uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  CD-ROM'i ei leia... märgi kõik teemad loetuks
RA
RA
sõnum 31.05.2004 20:13:32 CD-ROM'i ei leia... vasta tsitaadiga
Probleem on selles, et masin ei leia enam CD-Rom'i ülesse. Peale uute SATA driverite installi kadus ära CD-Rom (Lite-On 52*32*52 RW) my computer'i alt..bios'is näitab nii kõvaketast kui ka CD-Rom'i. Rom on ide kaabli otsas ja on jumper on cabel select ning kõvaketas on sata pordis. Arvuti konfiguratsioon on profiilis olemas.
Palun andke nõu..endal on ideed otsas..tänud ette
Plin500
HV piljardihai
Plin500
sõnum 31.05.2004 21:13:53 vasta tsitaadiga
oled proovinud rom'i erinevate ide kaablite otsa panna?
Kommentaarid: 79 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 77
RA
RA
sõnum 31.05.2004 21:38:38 vasta tsitaadiga
Plin500 kirjutas:
Proovisin, kuid ei midagi...bios ju tunneb ROM'i ära, kuid windowsis ei ole enam E: ketast (ainult C: ja floppy Aicon_smile.gif
Drivereid ei ole sellele kirjutajale kah eraldi kuskilt saada, kuna XP tundvat ta iga ilmaga kohe ära - but not today:(
Plin500
HV piljardihai
Plin500
sõnum 31.05.2004 21:40:41 vasta tsitaadiga
aga enne oli siis tavaline ATA ketas järgi ning töötas? aga kui nüüd uuesti proovid selle vana kettaga, mis siis ütleb?
RA
RA
sõnum 31.05.2004 22:11:39 vasta tsitaadiga
Plin500 kirjutas:
Ennem oli kõik sama nagu praegugi ja töötas laitmatult, kuid peale viirust tegin masinale reinstalli, et viiruse rikutud faile asendada ja peale seda reinstalli olid viiruse tekitatud vead korras, kuid drive E: oli My computer'i alt kadunud...
Plin500
HV piljardihai
Plin500
sõnum 31.05.2004 22:24:32 vasta tsitaadiga
järsku lihtsalt disabletud.. icon_rolleyes.gif ? vaata device manageri alt, mis näitab
RA
RA
sõnum 31.05.2004 22:29:28 vasta tsitaadiga
Plin500 kirjutas:
Device manageri all ei ole CD-ROM'i kuskil näha(ainult primary IDE channel)..vaid bios'is on õige asi nimepidi olemas.
XYZ
XYZ
sõnum 01.06.2004 07:50:37 vasta tsitaadiga
Cable select on kah üks ebakindel asi, parem jäigalt master või slave panna vastavalt tegelikule olukorrale. Samas pole kindel kas käesoleval juhul see aitab, kardan, et midagi on veel nässu keeratud.
RA
RA
sõnum 01.06.2004 09:14:59 vasta tsitaadiga
XYZ kirjutas:
See viirus kustutas (või asetas ümber) win SxS ja boot kataloogist mõned failid, peale mida windows enam ülesse ei bootinud - sellest jamast sain lahti reinstalliga, kuid nüüd on masinas segadust kui palju. Ei taha nagu kõvaketta sisu kaotada, kuid plaatidele ei saa kah tähtsamaid asju panna, kuna CD-RW'd ei leia ülesse:(
XYZ
XYZ
sõnum 01.06.2004 09:22:29 vasta tsitaadiga
RA kirjutas:
XYZ kirjutas:
Kahjuks kaugjuhtimisega on raske sinu probleemi lahendada.
Lisaks eespoolmainitule jääb soovitada korra cd-seadme väljavõtmist - arvutil vool välja ja cd seade ära ja tagasi ja win käima; siis veidi aja pärast uuesti vool välja ja cd seade tagasi. Vahepeal võib biosis ehk ka keelamist ja taaslubamist klõpsida teha. . .
RA
RA
sõnum 01.06.2004 09:41:34 vasta tsitaadiga
XYZ kirjutas:
RA kirjutas:
XYZ kirjutas:
Probleem on jah eneselegi uudne..eks ma katsetan siin veel veidi ja kui ei õnnestu, tuleb siiski clean'ikas ära teha.
Tänud abilistele
PS: AH jah tahtsin veel küsida, et kui clean installini asi läheb, kas lasta samale partitsioonile või uuesti partitsioneerida? On sellel üldse mingit vahet?
metsaline
metsaline
sõnum 01.06.2004 09:51:19 vasta tsitaadiga
kui sa formati teed siis pole mõtet küll part-e ka üle tegema hakata.
suht mõttetu ju.
my opinion...
Ainus, mis jääb on BEAT!
Kommentaarid: 118 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 102
bill
sõnum 06.06.2004 15:31:14 vasta tsitaadiga
Win98 tegi mul kord peale formatit samasugust nalja.
Aitas IDE controllerite alt IRQ-de surkimine.
sõnum 06.06.2004 18:40:25 vasta tsitaadiga
Jäin veidi hiljaks, aga vahel võib abi olla sellest, kui teed vastavale IDE kanalile (eeldusel, et selle küljes pole süsteemiketas loomulikult - sul seda muret muidugi pole) Device Manager-is "Uninstall" ja kui see kadunud on, siis kamandad "Scan for hardware changes" - leiab uuesti üles IDE kanali ja tihtipeale sel juhul ka varem märkamata jäänud ketta.
phleg
phleg
sõnum 07.06.2004 08:43:34 vasta tsitaadiga
kusjuures mu 1 sõbra masinal oli/on ysna samasugune teema, ta nimelt kasuab masinat tavaliseks kontori tööks ja ei viitsi ka wini update sikutada
1 päev tuli kurtma, et mingi kamm masinaga > pidevad restardid > uss sees loomalikult
pärast väikest viirusetõrjet cd enam ei tunnista
tegemist on mingi lg dvd-cdrw-ga
bios tunnistab, win ei
device manageri alt proovinud igast teemasi, kusjuures pärast 1st reinstalli leidis ta romi ja properi alt näitab ,et asi oleks nagu töökorras aga reaalselt ei tööta
ei osanud nagu muus soovitada kui format c ja clean install
Kommentaarid: 52 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 48
