uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  LCD monitorid ( lisatud küsitlus monitori suuruse kohta 10.04.2022 ) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 311, 312, 313 ... 417, 418, 419  järgmine
Mitu tolli on sinu peamine igapäevases kasutuses olev monitor?
10-15"
0%
 0%  [ 3 ]
15-20"
2%
 2%  [ 7 ]
20-25"
17%
 17%  [ 54 ]
25-30"
41%
 41%  [ 129 ]
30-35"
25%
 25%  [ 78 ]
35" või suurem
12%
 12%  [ 38 ]
hääli kokku : 309
Gap
Gap
sõnum 07.01.2019 11:59:46 vasta tsitaadiga
ohh siis on ju okei icon_biggrin.gif ma ma mõtlesin et lihtsalt kui sul on AMD kaart et see töötab g.sync monitoriga lihtsalt,,, sry ei saan aru alguses icon_redface.gif
Auron
Auron
sõnum 07.01.2019 12:14:23 vasta tsitaadiga
Ma arvan, et taoline lüke tehti sellest ajendatuna, et GPU suhtes ei tunne nVidia ohtu. Ehk siis kui ostad G-sync molli saad mõlemad toed - ostad freesync molli saad aint freesync. Kuna monitor - eriti gamer moll on ikkagi ka pikem investeering mitmeks aastaks siis ajendab selline lüke ostma G-sync molli, et igaks juhuks oleks kaardivalik lahti. Samas niikaua kuni nVidia ülemises otsas kikib ässi on niikuinii suure tõenäosusega masinas nVidia kaart. WinWin ühesõnaga.
Kommentaarid: 155 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 132
sõnum 07.01.2019 12:15:23 vasta tsitaadiga
Auron kirjutas:
see ajendab ikkagi freesync monitori ostma, mitte gsynci oma.
- londiste
Auron
Auron
sõnum 07.01.2019 12:21:55 vasta tsitaadiga
londiste, paadund AMD vännboi puhul jahh aga sellisel juhul pole niikuinii vahet. Samas mõni teine kes kangekaelselt pole ühes pooles kinni saab valida toote millega mõlemad sync toed töötavad. Gamer mollid üldiselt kallid ja igast kõrge reso ja Hz'ga ehk rahakam klient tahab sinna kõrvale ka püssi kaarti millepuhul on hetkeseisuga ainuke variant nVidia.
sõnum 07.01.2019 12:28:04 vasta tsitaadiga
Auron kirjutas:
sa lugesid seda lugu valesti. gsynci monitorid jäävad gsynci monitorideks.
mida nvidia välja kuulutas on see, et nad testivad freesync (tehniliselt siis dp active sync) monitore ja mida nad peavad pädevaks, kuulutavad selle gsync compatibleks. ehk siis freesync monitorid saavad täiesti ametlikult gsynci toe. ja seda mitte ainult uute monitoridega vaid ka olemasolevatega. mg278q on vast parim näide selle kohta - see on sama monitor, mis pg278q aga ilma gsync moodulita ja paarsada raha odavam.
lisaks on hetkel välja käidud väide, et suvalise dp active sync molu jaoks saab variable refresh rate käsitsi tööle keerata. kas ja kuidas see välja kukub, näitab aeg.
selle kõigega draiver tuleb väidetevalt 15. jaanuar.
- londiste
heretic666
heretic666
sõnum 07.01.2019 12:37:17 vasta tsitaadiga
https://www.techpowerup.com/251237/nvidia-g-sync-now-supports-freesync-vesa-adaptive-sync-technology
We received word from NVIDIA that you can manually enable G-SYNC on all Adaptive-Sync monitors, even non-certified ones: "For gamers who have monitors that we have not yet tested, or that have failed validation, we'll give you an option to manually enable VRR, too."
sõnum 07.01.2019 14:11:47 vasta tsitaadiga
ei olnudki vale arvamus, et testivad ja lfc on baseline:
https://www.nvidia.com/en-us/geforce/news/g-sync-ces-2019-announcements/ kirjutas:
G-SYNC Compatible testing validates that the monitor does not show blanking, pulsing, flickering, ghosting or other artifacts during VRR gaming. They also validate that the monitor can operate in VRR at any game frame rate by supporting a VRR range of at least 2.4:1 (e.g. 60Hz-144Hz), and offer the gamer a seamless experience by enabling VRR by default.
- londiste
sõnum 07.01.2019 14:34:18 vasta tsitaadiga
ASUS ROG PG279Q jmt monitoridel on teatavasti olnud kvaliteedimured. Kui nüüd nVidia kaardid hakkavad kokku käima rohkemate kaartidega siis kas selles osas on valik ka parem? Või kuidas freesynci toega monitoridel see maailm on olnud?
Kommentaarid: 184 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 147
sõnum 07.01.2019 14:38:05 vasta tsitaadiga
kvaliteedimured ei sõltu gsync/freesync teemast.
valikut on rohkem aga seal on igal asjal omad mured.
- londiste
sõnum 07.01.2019 14:44:26 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
Ehk siis endiselt on loto kui tahta 100+ Hz ja head värvid?
heretic666
heretic666
sõnum 07.01.2019 14:53:57 vasta tsitaadiga
Mis kvaliteediprobleeme mainitud asusel siis on? Backlight bleed? Paneele ei tee asus, kui tahad 165HZ Quad HD ja VA paneeliga monitori siis ainult seesama üks ja ainus paneel mu teada eksisteeribki, olgu monitori tootjaks asus või acer.
OLEDiga kaoks backlight mure koheselt ent esimesed oled monitorid "gameritele" on alla 22 tolli suured, lisaks tuleb burn-in omaette mureks, mainimata ajapikku värvimoonutused.
Enne microledi laialdast kasutamist vist väga alternatiive ei tule ja see on ka vähemalt peale viit aastat.
sõnum 07.01.2019 14:55:35 vasta tsitaadiga
heretic666 kirjutas:
Seda ma jah mõtlesingi. Selge. Kahju.
Auron
Auron
sõnum 07.01.2019 15:15:09 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
Auron kirjutas:
Hmmmmm...sain vist tagurpidi aru jahh esimese hooga icon_biggrin.gif Ma alul mõtsin, et nüüd G-sync mollipeal saab ka AMD kaardiga sync tehnoloogiat kasutada aga hoopis vastupidi - nVidia kaardiga hakkab saama Freesync molliga Freesynci kasutada.
Huvitav mis nVidia plaan selle lükkega on icon_confused.gif Ühest küljest inimene kes omas AMD kaarti ja oli ost Freesync molli saab nüüd anda ka nVidiale raha ja osta nVidia kaardi - teisest küljest kukub G-sync mollide elik nVidia jaoks moodulite müük. Samas äkki siis idu seal, et kasvõi kesklassi kaart maksab rohkem kui G-sync moodul mollis ja kaarti vahetatakse palju tihedamini kui molli ehk siis kokkuvõttes on tehtud kalkull, et kasulikum on müüa rohkem kaarte kui müüa mooduleid mollidesse mis ostetakse pikaks ajaks ja mis töötavad aint nende oma kaardiga.
Kokkuvõttes igaljuhul win kasutajate jaoks siis. Iseasi mis seisus Freesync praegu on - algul olid mingid ghostingu jamad ja mingites kaadrite vahemikus ei toimind vms.
Baeskades kirjutas:
londiste kirjutas:
Loto on BLB ja surnd pikslitega.
Thetommi
Thetommi
sõnum 07.01.2019 16:39:11 vasta tsitaadiga
Või siis oli nii, et freesync oli niipalju odavam, et osteti ka AMD kaart. Nüüd pole vahet saad võtta odavama ekraani ja nvidia kaardi.
Enne mõtle, siis ütle.
Kommentaarid: 40 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 38
kuccu
sõnum 07.01.2019 17:51:46 vasta tsitaadiga
Peab siis 15-da kuupäeva ära ootama, mõnda aega tagasi hangitud AOC G2590FX täitsa nimekirjas olemas.
Nagu ma aru sain siis nendel 12-l monitoril hakkab automaatselt asi tööle? Kui ei ole listis siis saab manuaalselt peale suruda ja loota?
SilQ
SilQ
sõnum 07.01.2019 19:19:51 vasta tsitaadiga
Thetommi kirjutas:
Pigem ma arvan, et nVidia kardab, et kuna 144hz monitor on hetkel teema ja freesync nii palju odavam siis kardetakse, et minnakse ostetakse freesync mollid ja hiljem otsustatakse AMD kaart ka võtta. Vega 64 ju täitsa arvestatav konkurent 10x seeria nvidiale.
Kommentaarid: 249 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 213
sõnum 11.01.2019 08:49:05 vasta tsitaadiga
http://www.tftcentral.co.uk/blog/lenovo-legion-y27gq-with-27-240hz-tn-film-panel-1440p-resolution-and-g-sync/
Huvitav paneel. 1440p 240Hz ja G-Sync aga kahjuks TN ja hind on täiesti absurdne TN paneeli eest: 1000€. Sama hinna eest IPS või isegi VA oleks õigustatud.
https://www.techpowerup.com/251425/ces-2019-alienware-saves-the-pc-monitor-world-with-a-55-oled-gaming-monitor
OLED monitor siis. Kahjuks 55" ainult. Loodetavasti odavam kui 5k maksev BFG 65" monitor.
heretic666
heretic666
sõnum 11.01.2019 12:02:28 vasta tsitaadiga
OLED monitore tulekul kaks tükki mis gaming tiitliga lisaks - 21.7" ja 55". Väga mõistlikud suurused icon_lol.gif
Gap
Gap
sõnum 11.01.2019 12:09:14 vasta tsitaadiga
sõnum 11.01.2019 12:16:44 vasta tsitaadiga
keegi üritab jälle joledi 21,6" paneeli ära kasutada?
https://www.j-oled.com/eng/product/
asuse pq22uc (21,6" 2160p) oli viimane katsetus aga tundub, et suhteliselt vaporware.
dell kunagi aastal 2017 üritas tuua up3017q (30" 2160p) $3500 eest.
- londiste
heretic666
heretic666
sõnum 11.01.2019 12:30:56 vasta tsitaadiga
https://www.anandtech.com/show/13751/joled-demos-oled-monitor-for-gamers
sõnum 11.01.2019 12:34:09 vasta tsitaadiga
Gap kirjutas:
Paneme ikka 13" ja 77". Siis on kõik segmendid kaetud ja kõik kasutajad rahul icon_cool.gif icon_lol.gif thumbs_up.gif
londiste kirjutas:
Sellega seoses meenub, et Linus rääkis kuidas nad tellisid selle ülevaate jaoks. Saabus kohale DOA. Saatsivad tagasi aga selleks hetkeks oli asi juba tootmisest maas, ja polnud enam võimalik tellida. Eeldatavasti anti osturaha tagasi ja ei hakatud DOA isendit asendamagi. icon_lol.gif
Anna tooli
sõnum 15.01.2019 14:36:57 vasta tsitaadiga
https://www.guru3d.com/news-story/aoc-agon-ag273q-available-in-free-and-g-sync.html
The AG273QCX and AG273QCG gaming displays will become available in January 2019 with an MSRP of €699 and €799, respectively.
https://www.hinnavaatlus.ee/search/?query=AG273QC
Kommentaarid: 363 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 299
karts3
karts3
sõnum 15.01.2019 18:20:27 vasta tsitaadiga
Väike kokkuvõte tulevatest monitoridest.
https://www.eurogamer.net/articles/digitalfoundry-2019-01-09-best-gaming-monitors-of-ces-2019-7030
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 61
Mõttetumees
sõnum 15.01.2019 18:24:22 vasta tsitaadiga
AOC Q3279VWF i peal paistab G-Sync uute driveritega toimetavat nagu kulda.
Kommentaarid: 652 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 529
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  LCD monitorid ( lisatud küsitlus monitori suuruse kohta 10.04.2022 ) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 311, 312, 313 ... 417, 418, 419  järgmine
