{..Rw..}
31.05.2004 19:27:00
Mälu kiirus |
Selline asi et millega saan teada kui kiire mul Ram on sest kui arvuti tööle panen näitab DDR333 aga tellisin hiljuti fauni kaubandusest mälupulgad 2 tk 400 mhz tahaks teada kas ikka andsid õige
_________________ Ostan Läptopi mälu 2x512 mb DDR CL3 PC 3200 |
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
31 |
painkillah
31.05.2004 19:31:53
tõsta cpu fsb, kui see 200 peale läheb siis saad ka mälud 400 peale, juhul muidugi kui mälud on 3200
viimati muutis painkillah 31.05.2004 19:32:14, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
6 :: |
86 |
Elof
31.05.2004 19:32:00
- Vaatad neid pulki
- Installid Aida32 nimelis programmi ja vaatad sellega
175 |
{..Rw..}
31.05.2004 19:42:21
painkiller sa mõtled siis clock ? biosest plz räägi eesti keeles ja mälu on Kingstom DDR 512 Mb 400 mhz 3.0
vähemalt peaksid olema
31 |
painkillah
31.05.2004 19:44:17
jah biosest tõstad FSB 200 peale. kui sul juba tõstetud pole. aga ma näen et sul klokitud, siis peaksid kordajaid vähemaks võtma. ühesõnaga kui sul on 3200 mälud(400mhz) siis nende täielikuks tööks on neil vaja cpu FSB 200mhz (kui ma mättasse ei pane)
6 :: |
86 |
{..Rw..}
31.05.2004 19:48:10
Oki tänud üritan
ja mingi 160 on clock tehtud
31 |
painkillah
31.05.2004 19:50:34
noh mängi siis kordajate ja muuga nii et saaksid sama tulemuse MHZ mis ennegi.
6 :: |
86 |
{..Rw..}
31.05.2004 20:03:20
:S deem mis viga .. No teen clocki ära näitab siis et 400 mhz ja siis kirjutab et Cpu is unworkable jne-- :S milles point nuh siis panin del läks biosesse tegin save seal ära siis ei võta üldse pilti ette lülitan arvuti kinni ja panen uuesti tööle ikkagi kirjutab et mingi jama cpu ga võtan clocki maha ja asi töötab ? :S Äkki annaks kuidagi winis cloccida tean et annab aga mis progrega ...
31 |
painkillah
31.05.2004 20:04:50
ma näppisin ka oma masinal neid kordajaid ja fsb ja laksis sama asja. aga samas kui viskan 2500 @3200 (kohe siuke valik) siis ei kobise.
6 :: |
86 |
{..Rw..}
31.05.2004 20:07:41
jah aga mul selline asi et bioses on max clock mingi 333 mhz ja aida 32 näitab et võimeline kuni 3000 mhz hetkel siis athlon 2800+ @ 2100 GHz
31 |
tommike
31.05.2004 20:11:04
| mälu fsb-d tuleks näppida
| Kommentaarid: 135 loe/lisa |
117 |
{..Rw..}
31.05.2004 20:30:10
Kuidas ?
31 |
Plin500
HV piljardihai
31.05.2004 21:13:17
kui mälu on pandud "by SPD", siis pane see 1:1, kui tahad FSB'ga klokkida, või siis teise variandina hakkad ratio't tõstma
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
77 |
Elof
31.05.2004 21:37:13
Milleks selliseid "klokfiilseid" võtteid kasutada mälude tuvastamiseks ?
{..Rw..}, tahtis minu nägemist-lugemist mööda lihtsalt teada, mis mälud ikkagi on, või kuidas
Ajate uutel kasutajatel pea sassi oma terminitega
175 |
arm2004
31.05.2004 21:43:58
ma muidugi ei tea mis jahutus sul on, aga kahtlen, et tasuks proset hoida 24/7 @ 2500MHz
sest kui sul on kordajad kinni (kuri kahtlus ), siis pead sa siini 200 peale tõstma, et saada ram nominaalkiirusel tööle, aga kordajat langetada ei saa
_________________ nooope! |
97 |
Noname
01.06.2004 09:43:58
Re: Mälu kiirus |
| {..Rw..} kirjutas: |
Selline asi et millega saan teada kui kiire mul Ram on sest kui arvuti tööle panen näitab DDR333 aga tellisin hiljuti fauni kaubandusest mälupulgad 2 tk 400 mhz tahaks teada kas ikka andsid õige  |
näitab seda mida sina määranud oled biosist.
Võib sulle tööle pannes näidata DDDDDR9324324 kah kui biosist nii sättida oskad
_________________ "Olukord on sitt, aga see on meie tuleviku väetis." - Lennart Meri
"Edu on kehv õpetaja. See ahvatleb tarku inimesi mõtlema, et nad ei saagi kaotada" - B. Gates |
322 |
Kalle
01.06.2004 11:07:43
No mees tahab teada kas mis mälu tal masinas on ja kas on PC3200 või ei ole. Milleks soovitada talle masina ülekellamist selleks Selleks, et vaadata hammaste korrasolekut ei pea ju sondi läbi päraku sisse viima.
Tiri endale netist alla kas AIDA32 või siis tiri alla nVidia kodukalt ''nForce system utility 1.08.5'' ja see näitab sulle ära mis mäludega tegemist on.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
tommike
01.06.2004 11:35:44
| Kalle kirjutas: |
Tiri endale netist alla kas AIDA32 või siis tiri alla nVidia kodukalt ''nForce system utility 1.08.5'' ja see näitab sulle ära mis mäludega tegemist on. |
Kui lugeda eestpoolt teksti siis selgub et aida 32 mehel masinas olemas ja mälud jooksevad natukese teise kiiruse peal ...
Siin aga soovitati kuidas mälusid õigel kiirusel tööle saada . Võiks ikka ennem postitusi lugeda kui lahmima hakata
117 |
Auron
01.06.2004 12:03:14
Ära näitab ikka AIDA's ju mis mäluga tegu on
133 |
Elof
01.06.2004 12:13:12
| tommike kirjutas: |
| mälu fsb-d tuleks näppida |
tommike võiks ikka asjad endale selgemaks teha, enne kui õpetama hakkab
Üks asi on Front side bus ehk FSB, teine asi on mälude taktsagedus.
Ning ma ei loe mitte kuskilt välja, et kasutaja "ülekellamist" harrastada kavatseks. Lugedes esimest postitust jääb vägisi selline mulje, et tahetakse teada, mis pulgad on :
175 |
tommike
01.06.2004 12:21:53
| Elof kirjutas: |
| tommike kirjutas: |
Õigus Elof, tunnistan enda valet väljendumist
117 |
Noname
01.06.2004 14:20:52
Ostad paki komme, tahad teada palju (g) seal komme on! Mida teed?
a) Ostad kaalu (loe: Tõmbad Aida), mis valetab 50% juhtudest.
b) Süüdistad müüjat oma teadmatuses.
c) loed paki pealt mitu grammi on.
d) Küsid HV'st.
Ise valiksin variandi "C" kuna valdan mingil määral lugemis oskust ja see vast kõige lihtsam.
Sama soovitan mälupulga puhul teha. loe kõik numbrid kivide pealt maha, sisesta googlesse, vajuta enter.
90% kindel et saad vastuse mis 100% õige.
322 |
