uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Mälu kiirus märgi kõik teemad loetuks
{..Rw..}
{..Rw..}
sõnum 31.05.2004 19:27:00 Mälu kiirus vasta tsitaadiga
Selline asi et millega saan teada kui kiire mul Ram on sest kui arvuti tööle panen näitab DDR333 aga tellisin hiljuti fauni kaubandusest mälupulgad 2 tk 400 mhz tahaks teada kas ikka andsid õige icon_smile.gif
Ostan Läptopi mälu 2x512 mb DDR CL3 PC 3200
Kommentaarid: 50 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 1 :: 31
painkillah
painkillah
sõnum 31.05.2004 19:31:53 vasta tsitaadiga
tõsta cpu fsb, kui see 200 peale läheb siis saad ka mälud 400 peale, juhul muidugi kui mälud on 3200
viimati muutis painkillah 31.05.2004 19:32:14, muudetud 1 kord
Elof
Elof
sõnum 31.05.2004 19:32:00 vasta tsitaadiga
  1. Vaatad neid pulki
  2. Installid Aida32 nimelis programmi ja vaatad sellega
{..Rw..}
{..Rw..}
sõnum 31.05.2004 19:42:21 vasta tsitaadiga
painkiller sa mõtled siis clock ? biosest plz räägi eesti keeles icon_smile.gif ja mälu on Kingstom DDR 512 Mb 400 mhz 3.0
vähemalt peaksid olema
painkillah
painkillah
sõnum 31.05.2004 19:44:17 vasta tsitaadiga
jah biosest tõstad FSB 200 peale. kui sul juba tõstetud pole. aga ma näen et sul klokitud, siis peaksid kordajaid vähemaks võtma. ühesõnaga kui sul on 3200 mälud(400mhz) siis nende täielikuks tööks on neil vaja cpu FSB 200mhz (kui ma mättasse ei pane)
{..Rw..}
{..Rw..}
sõnum 31.05.2004 19:48:10 vasta tsitaadiga
Oki tänud üritan
ja mingi 160 on clock tehtud
painkillah
painkillah
sõnum 31.05.2004 19:50:34 vasta tsitaadiga
noh mängi siis kordajate ja muuga nii et saaksid sama tulemuse MHZ mis ennegi.
{..Rw..}
{..Rw..}
sõnum 31.05.2004 20:03:20 vasta tsitaadiga
:S deem mis viga .. No teen clocki ära näitab siis et 400 mhz ja siis kirjutab et Cpu is unworkable jne-- :S milles point nuh siis panin del läks biosesse tegin save seal ära siis ei võta üldse pilti ette lülitan arvuti kinni ja panen uuesti tööle ikkagi kirjutab et mingi jama cpu ga võtan clocki maha ja asi töötab ? :S Äkki annaks kuidagi winis cloccida tean et annab aga mis progrega ...
painkillah
painkillah
sõnum 31.05.2004 20:04:50 vasta tsitaadiga
ma näppisin ka oma masinal neid kordajaid ja fsb ja laksis sama asja. aga samas kui viskan 2500 @3200 (kohe siuke valik) siis ei kobise.
{..Rw..}
{..Rw..}
sõnum 31.05.2004 20:07:41 vasta tsitaadiga
jah aga mul selline asi et bioses on max clock mingi 333 mhz ja aida 32 näitab et võimeline kuni 3000 mhz hetkel siis athlon 2800+ @ 2100 GHz
tommike
tommike
sõnum 31.05.2004 20:11:04 vasta tsitaadiga
mälu fsb-d tuleks näppida
Kommentaarid: 135 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 117
{..Rw..}
{..Rw..}
sõnum 31.05.2004 20:30:10 vasta tsitaadiga
Kuidas ?
Plin500
HV piljardihai
Plin500
sõnum 31.05.2004 21:13:17 vasta tsitaadiga
kui mälu on pandud "by SPD", siis pane see 1:1, kui tahad FSB'ga klokkida, või siis teise variandina hakkad ratio't tõstma
Kommentaarid: 79 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 77
Elof
Elof
sõnum 31.05.2004 21:37:13 vasta tsitaadiga
Milleks selliseid "klokfiilseid" võtteid kasutada mälude tuvastamiseks ?
{..Rw..}, tahtis minu nägemist-lugemist mööda lihtsalt teada, mis mälud ikkagi on, või kuidas icon_rolleyes.gif
arm2004
arm2004
sõnum 31.05.2004 21:43:58 vasta tsitaadiga
ma muidugi ei tea mis jahutus sul on, aga kahtlen, et tasuks proset hoida 24/7 @ 2500MHz icon_rolleyes.gif
sest kui sul on kordajad kinni (kuri kahtlus icon_razz.gif ), siis pead sa siini 200 peale tõstma, et saada ram nominaalkiirusel tööle, aga kordajat langetada ei saa icon_rolleyes.gif
nooope!
Noname
Noname
sõnum 01.06.2004 09:43:58 Re: Mälu kiirus vasta tsitaadiga
{..Rw..} kirjutas:
näitab seda mida sina määranud oled biosist.
Võib sulle tööle pannes näidata DDDDDR9324324 kah kui biosist nii sättida oskad icon_wink.gif
Kommentaarid: 373 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 322
Kalle
sõnum 01.06.2004 11:07:43 vasta tsitaadiga
No mees tahab teada kas mis mälu tal masinas on ja kas on PC3200 või ei ole. Milleks soovitada talle masina ülekellamist selleks icon_question.gif icon_confused.gif Selleks, et vaadata hammaste korrasolekut ei pea ju sondi läbi päraku sisse viima.
Tiri endale netist alla kas AIDA32 või siis tiri alla nVidia kodukalt ''nForce system utility 1.08.5'' ja see näitab sulle ära mis mäludega tegemist on.
tommike
tommike
sõnum 01.06.2004 11:35:44 vasta tsitaadiga
Kalle kirjutas:
Kui lugeda eestpoolt teksti siis selgub et aida 32 mehel masinas olemas ja mälud jooksevad natukese teise kiiruse peal ...
Siin aga soovitati kuidas mälusid õigel kiirusel tööle saada . Võiks ikka ennem postitusi lugeda kui lahmima hakata icon_wink.gif
Auron
Auron
sõnum 01.06.2004 12:03:14 vasta tsitaadiga
Elof
Elof
sõnum 01.06.2004 12:13:12 vasta tsitaadiga
tommike kirjutas:
tommike võiks ikka asjad endale selgemaks teha, enne kui õpetama hakkab icon_wink.gif
Üks asi on Front side bus ehk FSB, teine asi on mälude taktsagedus.
Ning ma ei loe mitte kuskilt välja, et kasutaja "ülekellamist" harrastada kavatseks. Lugedes esimest postitust jääb vägisi selline mulje, et tahetakse teada, mis pulgad on :
tommike
tommike
sõnum 01.06.2004 12:21:53 vasta tsitaadiga
Elof kirjutas:
tommike kirjutas:
Noname
Noname
sõnum 01.06.2004 14:20:52 vasta tsitaadiga
Ostad paki komme, tahad teada palju (g) seal komme on! Mida teed?
a) Ostad kaalu (loe: Tõmbad Aida), mis valetab 50% juhtudest.
b) Süüdistad müüjat oma teadmatuses.
c) loed paki pealt mitu grammi on.
d) Küsid HV'st.
Ise valiksin variandi "C" kuna valdan mingil määral lugemis oskust ja see vast kõige lihtsam.
Sama soovitan mälupulga puhul teha. loe kõik numbrid kivide pealt maha, sisesta googlesse, vajuta enter.
90% kindel et saad vastuse mis 100% õige.
