And3rs
20.12.2018 20:23:00
Antud hetkel on see kompromissi tegemine arvestades kui buggised need on, annab võimaluse enamikele ära proovida.
Paljud autod on kaugel linnadest ja industriaalidest mille tõttu need lihtsalt vedelevad, sest paljud lihtsalt ei jõua või ei viitsi
vedada juppe kilomeetreid ühest otsast teise. Ning pärast on päris nõme kui oled terve päev näinud vaeva ainult selleks, et lõpetada sellega kosmoses.
Ühte autod nägin Tisy kandis vedeleb 100m kõrgusel õhus
Ajutine lahendus ei ole mõeldud, et koguaeg see nii hakkab olema täiesti mõistan, et teatud asjad jäävad ära emotsioonide näol.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
20.12.2018 21:25:01
despawn timer ka autodel ja telkidel?
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
M2dis
22.12.2018 02:09:07
| Autod sõidavad täna juba paremini ja zombid on ka paremaks tuunitud. Heli crashi leidsin ka täna, olid need ka mängust väljas? .63 ega ka 1.0 ei sattunud ühelegi peale.
22.12.2018 19:12:01
Näpitsad ikka spawnivad? Ma ei tea palju juba lootinud olen kuid pole ühtegi paari leidnud
DeTHiCa.
22.12.2018 22:54:43
| ma ühed leidsin enne 1.0 tulekut. mis nendega teha sai?
137 |
22.12.2018 23:31:24
| DeTHiCa. kirjutas: |
| ma ühed leidsin enne 1.0 tulekut. mis nendega teha sai? |
Nüüd on neid vaja, et gate teha
tatslinkov
22.12.2018 23:34:02
| salatoimik kirjutas: |
Nüüd on neid vaja, et gate teha |
https://dayz.gamepedia.com/Fence
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Snaztastic
23.12.2018 10:57:57
| Minu arvates läks mäng just halvemaks. .62 ja .63? toimis kõik veel hästi. Nüüd mingi input/mouse lag sisse tulnud ja no ei kannata enam mängida. Zombied ka alaarenenud
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
And3rs
23.12.2018 22:58:32
salatoimik, Despawn timer telkidel ja tünnidel on 48 päeva, enamik baasi asju peaks püsima 48 päeva.
Mõni asi püsib vähem näiteks nagu vooluga seotud asjad generaator, lamp ja pikendusjuhe mille despawn on 7 päeva.
Autode kohta ei oska konkreetset väärtust öelda kuna need on defineeritud mitmes kohas ja pole ise aru saanud milline neist
on see mis vastab. Näpitsad spawnivad tuleb nende väärtust loottables tuunida nende spawnrate väike.
M2dis, Vahepeal helicrashe ei spawninud kuna devid unustasid 0 asemel 1 panna. Targemad oskasid community serveris neid
sisse panna ja vahepeal olid need HV serveris ka olemas ja peale update olid jälle maas ning nüüd on jälle tagasi nende spawnrate on suurendatud
ja despawn timer suuremaks pandud varasema 30 minuti asemel peaks vrakk püsima serveris 120 minutid ehk siis 2 tundi. HV omas peaks spawnima kokku 20 vrakki
vanillas väärtus ainult 3. Osad helivrakkid ei suitse MI8 vrakk võibolla ilma suitsusambata seega tasub neid ka uurida.
Serveri loottable on jätkuvas tuunimises ja katsetamises ehk siis kui midagi on liiga palju või liiga vähe või üldse ei leia
võiks sellest teada anda saab tagasiside põhjal asju muuta kuna kõike ei jõua ära katsetada ja uurida. Tänan!
24.12.2018 03:34:16
Naelu võiks ka siis ehk nõks rohkem leida Kui paki 2 päeva jooksul
dohc-48v12
Aeg maha 1p
24.12.2018 08:52:40
Naelu võiks ka siis ehk nõks rohkem leida Kui paki 2 päeva jooksul  |
Mõni mees näeb und kolm ööd naeltest. Sul läheb ikka hästi et kaks pakki päevas.
_________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid! |
6 :: |
85 |
24.12.2018 13:02:28
| dohc-48v12 kirjutas: |
Mõni mees näeb und kolm ööd naeltest. Sul läheb ikka hästi et kaks pakki päevas. |
Ikka 1 pakk 2 päeva jooksul
And3rs
24.12.2018 15:04:21
salatoimik, Osaliselt sinu unistus naeltega seoses täidetud, mida tehtud on laiendatud kohti kus naelad spawnida võivad.
Nüüd peaks olema need leitavad rohkemates kohtades, tõstetud 10% spawnrate. Siin kohal kulub tagasiside ära kas nüüd leiab neid rohkem või
jätkuvalt liiga vähe jne.
Industrali loottabeli korrektuurid: võetud ära sealt enamik riideesemed ja pandud mujale spawnima,
nüüd peaks spawnima seal prioriteetsemad asjad mitte riideturg enamus ajast nagu näiteks roosad kleidid.
Siin kohal on alati ettepanekud ja tagasiside tere tulnud! ja pilt hoonest siis oskab seostada kus kohas asi vajab muutmist.
Tänan ja häid Jõule!
vildur
27.12.2018 09:34:37
| Hei. Kas meil öö ka on. Võiks olla nii vaheldumisi kiirendatud ajaga.
DeTHiCa.
27.12.2018 13:08:25
| nägin eile, kuidas zombi ajas mööda põldu siga taga.
137 |
27.12.2018 13:52:36
| vildur kirjutas: |
| Hei. Kas meil öö ka on. Võiks olla nii vaheldumisi kiirendatud ajaga. |
kusjuures isegi mõelnud. Muidu nagu pole nendel tulukestel ja lampidel pointi mis spawnivad
tatslinkov
27.12.2018 18:34:30
Leidsin paki naelu aga hakkasin NWA baasis zombisi laskma. Igalt poolt vajusid peale ja oligi must pilt ees
Jõudsin parandada ka 3 autot, üks vajus kaarti servas läbi, ühe sõitsin teepiirdesse ja hakkas koledasti tossama, viimane jäi NWA baasi laiba kõrvale.
Mis scope SVD sobib, PSO-1 näitab imeliku pilti, ei saa läbi vaadata?
vildur
27.12.2018 19:13:50
| vahel peab topelt klõpsama kas suumil või sihvitl et ta scoopist läbi vaataks....
DeTHiCa.
27.12.2018 21:53:20
| paremklikk, siis vajuta shift ja siis keri rullikut et vahetada sihikuid.
137 |
And3rs
28.12.2018 15:37:16
Ööst rääkides, see on dayz enim negatiivset tagasisidet saav asi ning kui paneb öö tagasi sisse siis pole mängijaid sest suurem enamus lihtsalt ei viitsi vaeva näha pimedas.
Rääkimata sellest kui kasutud on taskulampid ja flare saab otsa siis seda kuskilt leida uuesti öösel on suhteliselt keeruline. Seega sellisel kujul nagu ÖÖ on ei pane seda tagasi jooksma
kui tulevikus ja tagasiside põhjal tehakse asi talutavamaks saab panna tagasi ööpäeva. Aga kiirendatud kas see ei oleks võimalus? Vastus on, et sellega kaasnevad lisaprobleemid ja
võib juhtuda, et aegade vaheldumisega hakkab server läägima või läheb sünkroonist välja.
Muudatused serveris alates 27.12.18:
Lisatud Killfeed mod autor Cleetus https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=1567872567
Näitab mängusiseselt kes millega kedagi maha lõi või ära tappis ja muudel juhtudel ka annab teada mis juhtus.
Logid ka tänu sellele märksa detailsemad ja rohkemat ütlevad kui peaks tulevikus mingid vaidlused tekkima.
Serveri poolne lisa mängijad ei pea midagi alla laadima!
Kui ei taha olla nimetu Survivor serveris siis steamis Dayz- peale parem hiire klõps - properties - set launch options - tühja kasti lisa -name mängijanimi
Muidu on kõik survivorid mängusiseselt.
28.12.2018 22:35:17
Naelu leiab küll suht ohtralt Mingi 30 minutiga 5 karpi leidnud. Näüitsaid pole veel silma jäänud, jätkan otsinguid
Leidsin auto ka
aff
29.12.2018 01:19:16
Tere
Kui see HV server veel eksisteerib siis äkki selle omanik\kaasfoorumlane postitab uuendatud info. Mängisin seal 0.63 ja tõesti ei suuda leida vajalikku posti ja kuidas sinna liituda.
aitäh
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
chesm6mmi
29.12.2018 03:17:59
tere tere, liituda saab nagu alati, otsides hv.ee järgi serverite listist, samas kuna see server browser on üsna aeglane siis anna talle aega ennem kui üles leiab
102 |
tatslinkov
01.01.2019 23:51:34
Seda ka kuskil kinni keerata saab, et peale surma mingi hiina eidena ei spawniks?
E: Telgid ikka spawnivad? Pole juba päris kaua aega mitte ühtegi suutnud leida :-/
E2: Kui servus on 2 inimest ja suudad terve mapi peale teise üles leida
