Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
Jah |
9% |
[ 51 ] |
Ei |
42% |
[ 223 ] |
Mul juba olemas |
38% |
[ 201 ] |
Kolin mujale |
9% |
[ 48 ] |
hääli kokku : 523 |
09.12.2018 22:24:59
JazZ kirjutas: |
indrpo kirjutas: |
JazZ kirjutas: |
indrpo kirjutas: |
Kui sa mõtled nüüd video seadeid, siis see on olemas kui teler õigesti seadistatud ja ühendatud. |
Ja kuidas see õigesti on siis? Mul pole ka valikus muud kui 4K. |
kellel hd deep color säte on ja kellel off, vähemalt siit teemast on mulje jäänud.
sõltuvalt telerist ka hdmi pesa valik oluline. |
Mis sellel Arrise resoga pistmist peaks olema? Mul on UHD Color off. Mis Sa tahad väita et ma peaksin selle sisse lülitama et saaks 1080p valida? See ei kõla kuidagi loogiliselt. |
Samal ajal oleks võinud küsida, kas ma tõesti pean teleri sisse lülitama, et telerit vaadata. Ja muuseas oleks võnud lisada, kes selle vooluarve kinni maksab, kas Telia?
Jah, kui sa tahad seadistada erinevaid resolutsioone, siis peab boksi ja teleri ühilduvus sätted vastavusse viima. Kui teler ei toeta vastavaid funktsioone, siis oledki selle pildiga mida ekraanil näed.
Minu "koonrist" sõbra puhul kes ostis maailma odavaima 4K samsungi mida "suure" ekraaniga sai, oli sähviv lumine pilt ja polnudki midagi teha, vana fhd boksiga korras, uuega mitte, vaheta bokse kaableid, ei aita, vii või teler garantiisse. samas üle fhd kanalite niikuinii ei tule.. seega valiti lihtsaim viis ja tuli leppida sellega, et odavaid asju ei maksa hankida.
Kommentaarid: 260 loe/lisa |
226 |
Jänes
09.12.2018 22:42:56
indrpo kirjutas: |
Minu "koonrist" sõbra puhul kes ostis maailma odavaima 4K samsungi mida "suure" ekraaniga sai, oli sähviv lumine pilt ja polnudki midagi teha, vana fhd boksiga korras, uuega mitte, vaheta bokse kaableid, ei aita, vii või teler garantiisse. samas üle fhd kanalite niikuinii ei tule.. seega valiti lihtsaim viis ja tuli leppida sellega, et odavaid asju ei maksa hankida. |
Sa iseendale vastu ei räägi ühes ja samas lauses ?
indrpo kirjutas: |
vana fhd boksiga korras, |
ja siis kohe
indrpo kirjutas: |
uuega mitte, vaheta bokse kaableid, ei aita, vii või teler garantiisse. |
Kui vanaga korras on, kuidas siis see teleka viga on ?
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
09.12.2018 23:11:29
Jänes, "vana boks" = vip1113, uus boks = vip5305.
ehk jah, tuleb jutul näpuga järge ajada.
teler on korras kuni 1080 resoga hdmi seadmeni. siis kui tuleb mängu hdcp 2.2 4K ja teler on võimetu seda sisu stabiilselt lahti krüptima, proovitud ka erinevad pesad ja deep color.
samad 4K boksid proovitud minu lg 2015 ja 2017 taga seda probleemi ei kuva.
226 |
09.12.2018 23:18:08
indrpo, aga sai siis vähemalt tolle teleri puhul uuest boksist 1080p väljastuse tööle?
Kommentaarid: 168 loe/lisa |
157 |
09.12.2018 23:32:41
bladerunner kirjutas: |
indrpo, aga sai siis vähemalt tolle teleri puhul uuest boksist 1080p väljastuse tööle? |
antud juhul oli valik, uus või vana boks.
tänud mõtte eest, proovida teinekord lihtsalt resolutsiooni valida. pakun, et krüptot see siiski ei muuda.
226 |
09.12.2018 23:41:42
1080p puhul ei tohi boks TV-lt HDCP 2.2 nõuda. Kui nõuab on see boksi soft vigane.
Kui võimalik võiks sellistel juhtudel odavat HDMI splitterit katsetada, too peaks boksi igatahes 1080p peale piirama ja HDCP 2.2 "teadlikuse" eemaldama ühendusest.
157 |
09.12.2018 23:46:20
bladerunner, ma jään enamik klientidega arvamusele, et klient ei pea võimlema, et pista lihtsalt boks teleri taha ja see toimib.
on erinevad probleemid millele rõhuda aga hetkeseisuga antud tehniliste uuenduste käigus ongi lihtne valida, vana või uus boks.
mõne vanema teleri korral on vaja ir õppivat pulti, mõne uuema juustu 4k korral vanemat digiboksi jne.
lihtne on jõuda järeldusele, kui plugnplay ei toimi, uuele katsele.
226 |
seeru
10.12.2018 00:06:45
Renka kirjutas: |
seeru, UHD color seadet muutsid telekas ikka?
Milline TV kanal sul üldse väljastab sellist pilti mida letterboxida saaks? Minuteada tuleb igalt poolt 16:9 pilt.
Või kui mõtled pillarboxi e. 4:3 sisu kuvamist 16:9 ekraanil siis seda tehakse defauldis ju õigesti. Ja seda minu teada juba kanali poolelt mitte digiboxi poolt (ETV peal siis vahest mingi vanem/klassikaline sisu näiteks). |
FHD peal proovin uut boksi.
Mul veel mitu 4:3 kanalit nähtaval ja need on nüüd juba boxitud. Kas letterbox või pillarbox, ega Telia ise ka seda enam ei teadnud viimasel ajal ka vanema Arrisega.
Fakt on see, et vanema Arrisega saab boximata pilti kui ekraaniseaded on Vaikimisi ja uue Arrisega ei saa ja ekraaniseadeid pole boksi menüüs enam.
Aga asi pole niivõrd selles pildi venitamises võ venitamata jätmises, kui selles, et tõenäoliselt see eelnev boximine halvendab ka 16:9 kanalite pilti ja paistab eriti silma SD kanalite saadetega.
Kas te siis ise ei näe kel on võrdlusvõimalus?
Võibolla ma siin terminitega väga õieti ei väljendunud aga ma arvan need Telia soss-sepad, kes seal selle konvertimise peale on pannud, saavad aru mida ma mõtlen.
Või kuidas on võimalik ühe ja sama telekaga proovides vanema Arrisega saada puhtam pilt kui uue Arrisega juhul kui Teliast ainult puhas striim tuleb?
viimati muutis seeru 10.12.2018 00:07:05, muudetud 1 kord |
10.12.2018 00:07:05
indrpo, tead, need vead on teil paranduslistis või olen ma mingi üksikjuhtum?
Midagi on selle uue boksi tarkvaraga siiski lahti:
- lapsed on kurtnud et viskab aegajalt salvestusest lihtsalt välja nutiTV menüüsse. Mitte pidevalt aga piisavalt tihti et tuldi küsima et "miks nii?";
- eile oli olukord kus HBO-d vaadates viskas ühel hetkel pildi mustaks, heli katkes korraks ja siis hakkas mängima selle kanali heli mis enne HBO-d ees oli. Restart aitas;
- veidi hiljem sarnane olukord eelmisele, ainult et välja viskas salvestusest, muus osas sama, pilti pole, heli on selle kanali oma mis eelnevalt ees oli. Restart aitas;
- täna klõpsisin niisama kanaleid, vaatasin mingit salvestust, kerisin edasi jne. - tundus kõik OK olema. Panin TV ja boksi korraks kinni ja siis uuesti tööle - pilt must, heli olemas. Ca 1 minuti pärast tuli ka pilt ette. |
157 |
10.12.2018 00:25:57
seeru, ma peaksin vist pisut nägema seda probleemi, et mõista, miks peaks telia taas midagi üle "konverteerima", et pilt ikka kehvem ekraanil välja näeks.
vana boksiga oli "vaikimisi" reaalselt ka nii, sama peaks olema uue boksiga.
bladerunner, muus osas olen ikka reaalselt kaablikutt ja ma ei tea telgitagustest midagi, juhindun sellest, mida ekraanil ja kasutuskogemuses näen.
ps, vaade on selline:
226 |
seeru
10.12.2018 01:01:03
indrpo kirjutas: |
Sa lihtsalt tead palju vähem mõningatest Telia tegemistest kui siin proovid näidata.
Miks sinu arust oli seda uut Arrist aasta aega vaja testida, kui ainult puhas striim oli vaja peale lasta?
JazZ
10.12.2018 01:28:10
indrpo kirjutas: |
JazZ kirjutas: |
indrpo kirjutas: |
JazZ kirjutas: |
indrpo kirjutas: |
Sa oled kõva targutaja, aga tead Sa üldse mida HDMI UHD Color seade teeb? Arvestades et see ei oma mingisugust mõju 1080p signaalile, siis ma endiselt ei mõista miks ma peaksin selle sisse lülitama et ma saaksin 1080p valida? See lihtsalt ei oma mingit loogikat minu jaoks, aga eks ma proovin. Sa lausa väidad et HDMI UHD Color sees muudab Arris'est tuleva pildi paremaks või sain ma valesti aru?
10.12.2018 01:58:48
Six kirjutas: |
Kui juba jutt kanali formaadile läks, siis mis krdi imeformaati ALO tv edastab?
4:3 formaat, millele on lisatud mustad ribad on uuesti 4:3 formaati surutud?
Vähemalt LG C8 näitab mingit eriti kokkusurutud pilti. |
Ei tea, mul jonksus
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
KillFrenzy
10.12.2018 02:12:25
Mul mingi samsung, sellega alo samuti katki.
Kommentaarid: 151 loe/lisa |
133 |
10.12.2018 02:20:45
vb siis mingi telia kala sest minu screenshot on non telia
SirVorkars
10.12.2018 02:55:57
Kesse üldse vaatab alo tv-d ja nüüd selle ümber käib selline mähkimine....
Nagu delfi clickbait
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
56 |
Six
10.12.2018 07:17:46
Ega ei vaatagi, aga sellise formaadiga tuleks edastamine üldse ära lõpetada.
4:3 originaal on topelt mustade äärtega:
16:9 originaal on millegipärast samuti ääristatud:
SirVorkars kirjutas: |
Nagu delfi clickbait  |
Kommentaarid: 40 loe/lisa |
39 |
10.12.2018 11:07:50
Mingi kala on minu telekal igatahes selle Deep Color sättega. Boks on 5305 ja telekas on 2018 aasta LG 4K. (49UK6470PLC).
Kui DC sisse ei lülita, siis toimib igas HDMi pesas. Nii kui DC sisse lülitada on päeva-kahe pärast mure, et pilti pole. Aitab ainult DC väljalülitamine. Ehk siis imo HDCP sureb maha vist miskipärast. Pean prooviks ostma uue HDMi kaabli. Hetkel kasutuses 5305-ga kaasatulnud kaabel.
Samas kuna teised seda muret siin ei kurda, siis kardan, et võib ka minu teleka spetsiifiline viga olla.
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
conx
10.12.2018 11:21:26
100/100 ühendus on aga youtube tõmbab etv pildi kinni.
On võimalik kuskil midagi häälestada, et telepilt oleks olulisem kui muu net? Või tehniku teema. Uus ruuter jne
Kommentaarid: 17 loe/lisa |
17 |
seeru
10.12.2018 11:41:29
Six kirjutas: |
Sellest ongi ka näha, et telekasse jõudev pilt on juba Telia poolt default boxitud.
Jama on selles, et arvatavasti selline boximine (koos veel mingi kodeerimisega) kehvendabki ka 16:9 kanalite pilti.
Või siis tuleb arvata, et vanem Arris on parema riistvaraga kui uuem Arris.
A.S.
10.12.2018 11:42:26
conx kirjutas: |
On võimalik kuskil midagi häälestada, et telepilt oleks olulisem kui muu net? |
Aga see on ju aegade algusest peale olulisem olnud. Või optika korral enam pole?
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
33 |
simon10362
10.12.2018 11:49:26
A.S. kirjutas: |
conx kirjutas: |
On ikka olnud, ja peaks olema ka edasi.
Hiljuti sain sellega tuvtust teha kui oma pfSense müüri konfisin.
Ehk siis, teste tehes tuli kohe välja kuidas multicast pakid viibisid ja pilt hanguma hakkas. Aga see on üsna spetsiifiline QoS Traffic Shaping millesse ma pikalt ei süvene. Lahendasin lihtsa HFSC SC'ga reserveerides talle temale vajaliku ribalaiuse. Neid queuesid on mul veel ja raud on overkill, seega kasutuses ja muredeta.
Nende endi ruuteris mäletamist mööda kusagilt QoSi minu arust konfida ei saanud. Ja see peaks neil olema juba eelnevalt ette ära tehtud et klient selle pärast üldse muretsema ei peaks.
conx võiks oma olukorra puhul, kui see on korratav, lasta ruuterile otsa vaadata kaugemalt/või ta lihtsalt ära vahetada. Kiireim variant, ma arvan, on võtta ta füüsiliselt kaasa ja minna esindusse kohapeale. Aeglaseim on see "kaugemalt otsa vaatamine". Kindlasti nädal kui mitte nädalaid aega võttev protsess enne kui keegi asjalikum pilku sisse viskama hakkab. Ja keskmine variant on siis see tehnikuga vahetus aga see läheb ilmselt raha maksma, samas kui teenindusse minek maksaks ainult su enda aega aga mitte raha.
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
10.12.2018 11:55:53
A.S. kirjutas: |
conx kirjutas: |
Vaevalt.
Optika peal ei sõltu nett teleka striimist. Saad nii palju netti kui ette nähtud olnud, taustaks võid mitu HD kanalit mängima panna probleemivabalt.
10.12.2018 11:56:22
conx kirjutas: |
On võimalik kuskil midagi häälestada, et telepilt oleks olulisem kui muu net? Või tehniku teema. Uus ruuter jne |
meenutab midagi aga pole kindel, et sinuga klapib.
inteno ruuter, 3.15 soft, 100M teenus ja 100M korrusmaja switch.
vaata oma uplinki ruuteri wan liidese all. kas on 100 või 1000Mbit/s
muul juhul võib probleem olla ruuteris või kaablis mis korterisse tuleb.
helista 123 ja lase kontrollida minu mainitud kooslust.
226 |
A.S.
10.12.2018 12:09:39
simon10362 kirjutas: |
Nende endi ruuteris mäletamist mööda kusagilt QoSi minu arust konfida ei saanud. Ja see peaks neil olema juba eelnevalt ette ära tehtud et klient selle pärast üldse muretsema ei peaks. |
ST780 ruuteris mäletamist mööda miskine selleteemalise linnukese koht justkui oleks olnud.
33 |
