sõnum |
Sander .
07.12.2018 22:27:50
Mängides Stutter |
Heyhey!
Soetasin täna endale lõpuks korraliku monitori. Valitud sai Delli S2419HGF https://arvutitark.ee/est/tootekataloog/Arvutid-ja-lisad-Monitorid-kuni-25-diagonaal/Dell-Gaming-S2419HGF-238-FullHD-144Hz-TN-LED-169-350cdm2-2xHDMIDP-385941
Nüüd on aga tekkinud probleemid. Sain monitori küll 144hz peal jooksma aga kui panna reaction time näiteks fast või super fast tekib kohe mängudes "stutter" Pilt kergelt virvendab ja objektide ääred muutuvad valgeks. Kui jätta normali peale siis on kõik hästi ja CSGO jookseb väga ilusti. PUBG näiteks on millegipärast hakanud nüüd 144Hz peal natuke tõkkama. Vana TV/monitoriga ei olnud PUBG-iga seda probleemi. Kas asi võib olla kehvas juhtmes? Juhtmega oli ka see pull, et kodus avastasin karbist ainult HDMI juhtme. Tollega ei tulnud üldse 144Hz valikut display seadetesse. Olles juba Põlvas ei leidnud siit kohalikest poodidest normaalset mini Dp-Dp juhet ja pidi ostma siis mini dp-dp ülemineku ja siis eraldi dp juhtme. HD 7950-l on ainult mini DP väljund. Anyway nüüd sai pikk ja segane jutt aga milles võiks see probleem olla? Kas kaart jääb lahjaks või võib asi olla nendes üleminekutes ja juhtmetes. Mõlemad tootjad olid mingi tundmatud minujaoks. Ahjaa ja imelik on ka see, et kui panin afterburnerist GPU overclocki peale millega mul varem polnud mingit teemat ja kõik jooksis väga hästi siis nüüd hakkas jõhkralt virvendama kuidagi. Mõistus otsas.
Intel I5 4570 3.6Ghz
12GB DDR3
128Gb SSD
HD 7950 3GB
Kommentaarid: 9 loe/lisa |
Levelxer
07.12.2018 22:45:10
Freesynci proovinud maha võtta (AMD control panelis) ja vaadata kas midagi muutub?
Kommentaarid: 125 loe/lisa |
114 |
aff
07.12.2018 23:42:27
Jäta see reaction time normali peale. Tegemist on ilmselt monitori overdriveiga. Fast ja super fast tekitabki ghostingut. Mõnel monitoril on see extreme nime all jne. Mul on olnud umbes 6 erinevat 120+ hz LCD monitori ja isegi 240 hz peal tekitas overdrive ghostingut kuigi mitte ülihäirivalt. Kõik 120-144 monitorid on olnud jubedad overdriveiga.
Kommentaarid: 63 loe/lisa |
56 |
Sander .
08.12.2018 18:15:00
Freesync on maas nii AMD control panelis kui ka monitori settingutes. Panin Normali peale ja täna märkasin isegi CSGO-d proovides jällegi stutterit. Pilt jääks nagu korraks kinni või maiteagi. Väga imelik. Proovisin isegi nii, et võtsin siit monitori sättetest overclock maha. Ehk siis läks 120Hz peale. Ikka on tunda seda. Pubgi veel ei jõudnud proovida 120 peal aga no vaevalt, et midagi aitas kui CSGO-s oli tunda. Hakkab juba tekkima tunne, et ei olnudki nii hea ost kui ma arvasin. Ilmselt PUBG probleem on ka selles, et mul seal mängus FPS liiga madal 144Hz jaoks? Umbes 60 kanti jääb see FPS seal. CSGO on 120-130 keskmine. Kas ei või olla asi selles üleminekus ja kaablis?
Levelxer
08.12.2018 19:32:14
Korraliku kaabliga testimine ei teeks paha.
114 |
shiiiiiiid
09.12.2018 17:19:11
Kas hiire polling rate on 125hz või üle selle?Endal vana intellimouse ja 125hz peal sarnane efekt, 500hz peal kõik ok.Monitor on 120hz.
Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
Sander .
lisa lemmikuks |
