Delta
| Kommentaarid: 141 loe/lisa |
133 |
| Kommentaarid: 472 loe/lisa |
13 :: |
7 :: |
359 |
bjaka
30.11.2018 07:52:02
| ja kui veel kõrvaklapiauk ka tagasi toodaks, oleks 5+
| Kommentaarid: 86 loe/lisa |
81 |
13 :: |
7 :: |
359 |
Anna tooli
| Kommentaarid: 363 loe/lisa |
299 |
reikar
07.12.2018 10:53:29
Kui aku piisav on siis miks mitte. See järjest õhemate telefonide tegemise hullus aku arvelt tundub minule mõttetu.
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
43 |
08.12.2018 17:47:33
Nonii seltsimehed Compact fännid. Midagi teile. Kui see leke tõele vastab on Sony disainis tagasi läinud Z3 disaini peale (raske uskuda) ja boy oh boy does it look good võrreldes selle aasta lutsuga. Tagasi on toodud ka 3,5mm kõrvaklapiväljund ja side mounted fingerprint skänner
Paraku nagu tänapäeval tavaks pole head ilma halvata: renderid ei näita dedicated kaamera nuppu ja telefoni kõrgus on suurenenud 4mm võrra mis on halb kui üritada näpuga ülemist nurka tabada.
Pole ka teada mis specid tulevad. Ja kas üldse toodaksegi high end specid. Ise loodaks SnapDragon 855, 4GB või rohkem RAM ja et sisemine mälu oleks 64GB või rohkem.
Bezelid ja üks kaamera jms ennast ei häiri tegelikult. Lisaks õhem ja lameda tagakaanega.
https://www.xda-developers.com/sony-xperia-xz4-compact-leaked-renders/
https://www.gsmarena.com/sony_xperia_xz4_compact_cadbased_renders_leak_video_too-news-34597.php
Umbes samade mõõtmetega on teised kõik mingid low end hiina lutsud: link
Compact mõõtmete võrdlus:
Z1C:
127 x 64.9 x 9.5 mm
137g
Z3C:
127.3 x 64.9 x 8.6 mm
129g
Z5C:
127 x 65 x 8.9 mm
138g
XC:
129 x 65 x 9.5 mm
135g
XZ1C:
129 x 64 x 9.3 mm
140g
XZ2C:
135 x 65 x 12.1 mm
168g
XZ4C:
139.9 x 66.5 x 9.3 mm
140g+? |
Vaatame kas see osutub tõeks.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
08.12.2018 17:49:28
Suuremat telefoni küll ei osta. Try again, SONY.
On mingisugune reaalne põhjendus ka, miks peaks suuremaks minema?
Ei saa aru, miks nad lihtsalt head kompaktset telefoni ei tooda?
182 |
hkurujo88r
08.12.2018 18:01:34
See ju räme väike vahe. Z1C niigi räme pisike, 1cm otsa pole midagi erilist.
Pole mingite eriti suurte kätega, tavalised käed, isegi S8 puhul saab ühes käes hoida ja üles nurka põidla.
120 |
08.12.2018 18:02:35
rmc, Laius ja paksus on ok kui numbrid umbes 65 ja 10 või vähem aga 140 kõrgus on jah liiga karm. 130 oleks optimaalne ja 135 veel talutav aga seda vist 5" ekraaniga ei tee kui olematud bezelid pole. Samas XZ2C suutis 135mm olla 5" ekraaniga.
Ainus asi mis võib päästa on see, kui on 140mm kõrge aga ülemine bezel on nii suur, et näpp ikka ulatub nurka. Või siis on sisse mahutatud suurem aku selle arvelt. Samas ma ei hoia hinge kinni. Jaapanlased on üsna põikpäised ja teisi ei kuula...
08.12.2018 18:25:02
hkurujo88r, mul on XC ja XZ1C ning see suurus on paras, kuigi sooviks madalamat korpust bezelite arvelt. Õhem võiks ka olla, ent mitte specide arvelt - ei häiri nii väga. Pikemat kindlasti ei taha. Ma ei saa aru, mis seal selle pikkusevajaduse tekitab? Z1C ja teised, kuni XZ1C ei ole rämepisikesed, vaid täpselt mõnusalt väikesed. Põhjusega eelistatakse neid.
Rääkides 1CM vahest, siis 1mm paksuse vahe XC vs. XZ1C on juba tuntav. (Pikkuses 1mm pole eriliselt tuntav, muidugi, ent 1CM seda juba kindlasti on).
Tomorrow, nõus. Muarust on 130 ok, pigem võiks madalam olla (bezelid ju "tohutusuured" 2018 kohta). Kui XZ2C suutis 135mm 5" olla, siis, kuidas 3 ei peaks suutma? Näppisin ükspäev just XZ2C ja see ikka jube banaan. Ma ei saa aru, kuidas ei võiks minimaalselt XZ1C kesta sisse kõike ära mahutada ja ideaalis veel kõrgust bezelite arvelt kaotada. Kui tuleks XZ1C suurune ja uuendatud sisuga (säilitades siiski kõik sel' olnu - 3.5mm + külje peal olevad nupud), siis oleks juba hästi. Sama korpuse sees ka suurem aku - juba veel parem! XZ1C on ideaalne telefon oma suuruselt ja specidelt (praeguseks juba aegunud küll ja kaamera ning aku võiks alati paremad olla).
182 |
13 :: |
7 :: |
359 |
Delta
11.12.2018 23:28:30
Küljel olev sõrmejälje lugeja on kahtlemata pluss, telefon ise tundub ka õhem kui varasemad mudelid. Kolm ja enam kaamerat näeb igas asendis porr välja, vahet pole kuidas pidi neid paigutada
Disain on muidugi kena, aga aasta jagu hiljaks jäänud. 2019 moetrendid on 99,9% tõenäosusega maksimaalne ekraan esiküljel (megakulmud asenduvad kaameraauguga või mikrokulmuga) ja ekraanialused sõrmejälje lugejad.
_________________ airgun.planet.ee - õhkrelvad ja taskulambid
Salva kindlustus = probleemid |
133 |
11.12.2018 23:31:24
Twitteris displei mõõtmete pilt ka.
Eks ootab, mis C tuleb, kuigi 3.5mm puudumise puhul ostma igatahes ei hakka
Trendide osas on okei, et notchi pole. Bezel ei ole nii hull kui kõik muu (ka mõõtmed) ok on. Muarust on ogar seda "nii suur ekraan" purje ka heisata. :/
182 |
hkurujo88r
11.12.2018 23:35:28
Suur ekraan hea ju. Enamus vahivad nkn uudiseid, striime, youtuubi. Isegi waze on hea suurelt autos kasutada. Lukuaugu ajad möödas. Ei huvita naisi isegi need väiksed ekraanid.
iPhone XS Maxi suur ekraan hakkas räigelt meeldima.
120 |
11.12.2018 23:46:32
hkurujo88r, mul ei ole midagi suurte ekraanide vastu, kuniks alternatiivina ka väiksem olemas on. Lukuaugu ja "suur ekraan hea ju" jutu suhtes... ma ei tea.. enamus inimesi siiski ei soovi erilist labidat telefoni :]. Pigem võetakse keskmine.
182 |
hkurujo88r
12.12.2018 00:03:24
Ei tea, ei näe tuttavate seas kedagi, kes veel 5 tollist kasutab(vb vanemate inimeste teema, isegi isa-ema kasutavad suuremaid ekraane). Välised mõõtmed on sama/nõks suuremad püsinud. Lihtsalt ääred väiksemaks läinud. Pole vaja neid rõvedaid suuri ääri.
Miks muidu suurte ekraanidega telefone ostetakse ja inimesed rahul on....
120 |
reikar
12.12.2018 11:03:51
| ot: |
Ostetakse sest pole muud valida
43 |
Märt.
12.12.2018 11:49:07
| reikar kirjutas: |
| ot: |
Või sellepärast, et oleks mõnusam kogu meediat tarbida. Vaid suhteliselt vähesed veel kasutavad fööni ainult helistamiseks.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
LKits
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
13 :: |
7 :: |
359 |
19.01.2019 15:29:34
http://www.xperiablog.net/2019/01/17/sony-mobile-to-exit-south-east-asia/
Lisame selle eelmistele turgudele kus Sony tegevuse lõpetas või on lõpetamas:
Lähis-Ida
Põhja ja Lõuna-Ameerika
Arvan, et järgmine on Hiina/Taiwan, kuna seal on tugev konkurents.
Siis Euroopa jääb veel mõneks asjaks kestma aga juba on Rootsis suletud üksusi seega ka Euroopas tõmmatakse koomale. Eestiski ei paku operaatorid enam praktiliselt Sony mudeleid.
Jaapan on ilmselt viimane kus nad midagi sulgevad. Kui seal uksed kinni pandaks oleks Sony nutitelefonidega kõik.
Ja veel halbu uudiseid: http://www.xperiablog.net/2019/01/13/is-sony-dropping-the-xperia-compact-range/
Kardan, et see oleks surmalöök või nokaut. Jah Compact müüginumbrid pole nii suured kui suurmatel (nüüd tavalistel) aga see on oluline brändiikoon mida ükski teine tootja ei paku. Ma ei mõista kuidas marketingi asepresident saab isegi kaaluda selle hülgamist. Ehk siis hülgame selle mis meid teistest eristab ja üritame konkureerida üleküllastunud turul tuhandete mudelitega. Haha õnn kaasa.
See tähendaks, et Sony loobuks ühest oma eelisest teiste ees. Kas nad tõesti arvavad, et nad suudavad oma kõrgemate hindadega konkureerida teiste nn "labidatega"?
Paljuski on põhjus ka Sonyis endas. Ja ka teistes tootjates. Inimesed ei osta suuri 5" , 6" või isegi 7" mudeleid seepärast, et nad tahavad, vaid seetõttu et nad ei teagi, et Compact eksisteerib sest Sony on nii kehv oma müügitöös ja reklaamis. Sony telefonide kõrged hinnad siinkohal kaasa ei aita.
Samas põhjusel kasutavad inimesed Windows 10 näiteks. Mitte seepärast, et see on uusim ja parim vaid seetõttu, et uued arvutid tulevad kõik sellega ja neile on sisendatud, et Win7 või Linux ei tööta või vajab programeerija oskusi. Lisaks puuduvad draiverid tootjate poolt.
Niipalju kui mulle Apple ka ei meeldiks pean ma tunnustama neid selle eest, et neil on vähemalt mingi valik inimestele kes tahavad midagi väiksemat. Jah see on aastaid vana mudel aga ausaltöelda hakkab Androidi pidev versioonide ja kiiksudega kaasaskäimine juba pinda käima. Google ei too enam reaalseid muudatusi uute versioonidega vaid keerab järjest asju kinni ja for the sake of it teeb mingi reskinni. Android arenes kuni versioonini 6. Seal edasi on uute versioonidega lisandunud kasulikud asjad muutunud harvaks nähtuseks ja aastaid eksisteerinud buge või kitsaskohati pole parandatud.
hkurujo88r
19.01.2019 16:29:56
Senimaani mis leakid on olnud, tuleb xz4 küll selle aasta vingeim telefon, isutab ostma rohkem kui s10
120 |
13 :: |
7 :: |
359 |
Draqula
23.01.2019 15:49:56
| Ostaks juba ainuüksi küljel oleva näpulugeja pärast. Hetkel XZ1 sellega ja see on parim asi pärast viilutatud leiba, kui telefoni ka autos hoidikus kasutada.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
