nah
24.05.2015 20:48:22
Linux mint 17.1 Cinnamon 64bit ja ID kaart |
Sai tarkvara peale installitud, id kaardi haldusvahend toimib nagu peab, aga probleem on veebilehtedele sisenemises, annab firefoxiga sellise errori:
Secure Connection Failed
An error occurred during a connection to sisene.www.eesti.ee. Cannot communicate securely with peer: no common encryption algorithm(s). (Error code: ssl_error_no_cypher_overlap)
The page you are trying to view cannot be shown because the authenticity of the received data could not be verified.
Please contact the website owners to inform them of this problem. |
Firefoxi plugin ja extension on mõlemad lubatud nagu peab.
Sai google chrome ka peale installitud ja see ütleb:
SSL connection error
ERR_SSL_PROTOCOL_ERROR
Unable to make a secure connection to the server. This may be a problem with the server, or it may be requiring a client authentication certificate that you don't have. |
update:
Sai firefox settings - advanced - security devices
opensc-pkcs11.so -le "path" pandud. Nüüd lubab veebilehtedele sisse logida, aga paneb villast - küsib pin2-te näiteks eesti.ee-sse logimisel?!?
| Kommentaarid: 150 loe/lisa |
141 |
aht0
24.05.2015 21:21:15
mooduli nimi vale. Peaks olema onepin-opensc-pkcs11.so
Kui sellist ei eksisteeri siis on OpenSC 0.13 vaja kas downgradeda vanema 0.12 peale või uuendada uuema 0.14 peale. Viimati väljatulnud 0.15 käitumist ei oska kommenteerida.
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
71 |
nah
03.06.2015 19:16:44
| aht0 kirjutas: |
Kui sellist ei eksisteeri siis on OpenSC 0.13 vaja kas downgradeda vanema 0.12 peale või uuendada uuema 0.14 peale. Viimati väljatulnud 0.15 käitumist ei oska kommenteerida. |
linux-is algaja, kuidas täpselt uuendamine käib, downloadisin opensc 0.14 kuidas installida/uuendada? tar.gz fail on
141 |
03.06.2015 21:45:05
Kas nimetatud onepin-opensc-pkcs11.so faili sul siis ei ole, et opensc 0.14 tahad sortsust kompileerima hakata?
nah
13.06.2015 03:57:32
Tegin selle õpetuse järgi uue opensc 0.14 nüüd tekkis onepin-opensc-pkcs11.so ja lisasin selle firefox-i ja nüüd töötab kõik nii nagu peab
141 |
aht0
16.06.2015 22:21:19
proovi kas digiallkirjastamine ka töötab.
Failikonteinerid (DigiDoc) said ka tööle? Seda viimast pole mul veel õnnestunud sortsust veel kokku lasta..
71 |
nah
18.06.2015 03:43:10
| aht0 kirjutas: |
Failikonteinerid (DigiDoc) said ka tööle? Seda viimast pole mul veel õnnestunud sortsust veel kokku lasta.. |
Jah allkirjastamine ja ka digidoc toimib
141 |
estdata
26.06.2015 15:57:07
| nah kirjutas: |
| aht0 kirjutas: |
Jah allkirjastamine ja ka digidoc toimib  |
apt-get update
apt-get install opensc ?
sudo apt-get install pcscd
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
16 |
aht0
29.06.2015 21:33:01
| estdata kirjutas: |
| nah kirjutas: |
| aht0 kirjutas: |
apt-get update
sudo apt-get install pcscd |
kle, kõigile ei meeldi *buntud..
küsisin digidoci kohta sellepärast et sortsil on osalt mõned imelikud sõltuvused, mida kuidagi ei leidnud. Või siis leitu-proovitu oli mingi 10+a vana ja uuemat polnud. Täpselt ei mäleta.
71 |
30.06.2015 17:58:49
Mint ongi ju buntu.
Ja ega ma ka algusest peale hästi aru ei saanud, miks buntu repos oleval opensc-l onepin-teek puudub. Idukaardi paigaldusskript minu meelest paigaldab sõltuvused automaatselt, opensc peaks buntu repost tulema.
aht0
30.06.2015 20:57:17
| Dogbert kirjutas: |
Mint ongi ju buntu.  |
ja kus oli eespool kirjas et ma seda minti ise kasutan? Tahtsin teada kas see minti all 100% töötab, k.a failikonteinerid s.t kas on lootust see ka lähtekoodist lõpuni käima saada. Kui sõltuvusetena vajalikud pakid kuskilt netiavarustest välja kaevan. Kogu põhjus miks ma digidoci kohta küsisin.
linux jääb linuxiks..
71 |
01.07.2015 12:04:26
No mul sama moment praegu, et esiteks ei kasuta ma ise Minti (pole isegi proovinud kunagi) vaid Kubuntut ja teiseks ei ole ma 15.04 veel ise proovinud. Probleemist lugedes arvasin, et ehk on siis uuemas buntus hetkel opensc ilma onepin teegita kompileeritud.
kaabakas
06.07.2015 21:03:41
Kasutan 15.04 peal, natuke käsitööd oli vaja aga ei midagi erilist. Töötab.
Mint Ubuntu peal peab käima täpselt nagu ubuntus.
Mint Debiani peal olen ka aegajalt käima pannud, detaile ei mäleta.
Kes tahab sortsust teha ja muud lõbusat see peab kas oskama või õppima. Üldiselt kipub ta ikka õhinapõhine olema nagu tsikli putitamine vms. - lõpuks oled sa ikka seal kus pead ise uurima kumba pidi mutreid keerata ja mis nõelad seal karbussi sees käivad. Ja kust ja millised varuosad. Kui nupp nokib saad äkki mehaanikuks palgale kuhugi
96 |
aht0
07.07.2015 04:04:52
| kaabakas kirjutas: |
Kes tahab sortsust teha ja muud lõbusat see peab kas oskama või õppima. Üldiselt kipub ta ikka õhinapõhine olema nagu tsikli putitamine vms. - lõpuks oled sa ikka seal kus pead ise uurima kumba pidi mutreid keerata ja mis nõelad seal karbussi sees käivad. Ja kust ja millised varuosad. Kui nupp nokib saad äkki mehaanikuks palgale kuhugi  |
vajadus mees, vajadus Te kükkate kõik Debiani, Ubuntu või selle mõne derivaadi otsas ja seda ehk ei märkagi aga see *buntu ongi ainus linuxi distro mida RIA toetab ID kaardi tarkvaraga binaarkujul. Kui sul pole linuxiks debian või ubuntu, siis Istud kas ilma või teed endale sortsust ise. Suht nõme kui selle üle veel ilkuma hakatakse.
71 |
Skorzeny
07.07.2015 06:47:06
| aht0 kirjutas: |
vajadus mees, vajadus Te kükkate kõik Debiani, Ubuntu või selle mõne derivaadi otsas ja seda ehk ei märkagi aga see *buntu ongi ainus linuxi distro mida RIA toetab ID kaardi tarkvaraga binaarkujul. Kui sul pole linuxiks debian või ubuntu, siis Istud kas ilma või teed endale sortsust ise. Suht nõme kui selle üle veel ilkuma hakatakse. |
Minu mäletamist mööda Arch-põhised on samuti toetatud.
0 |
aht0
07.07.2015 10:16:03
| Kui jah, siis jah.. https://installer.id.ee/media/ näitab win'i, mac'i ja ubuntut. Aastani 2013 pakuti seal ka OpenSUSE 12.1 jaoks, selle EOL'iga eemaldati ka SUSE pakid. Uuematele SUSE'dele pole enam RIA pakke teinud.
71 |
07.07.2015 16:44:39
| aht0 kirjutas: |
| Kui jah, siis jah.. https://installer.id.ee/media/ näitab win'i, mac'i ja ubuntut. Aastani 2013 pakuti seal ka OpenSUSE 12.1 jaoks, selle EOL'iga eemaldati ka SUSE pakid. Uuematele SUSE'dele pole enam RIA pakke teinud. |
Palju parem, kavalam ning kasulikum on olla uudishimulik ja omal käel kõiksugu erinevad Distrod läbi uurida, mitte jääda passima millal RIA midagi kirjutab või kirjutamata jätab.
Ja nüüd vaata pilti, näed midagi sellist mida RIA ei kirjuta ja mille teadmiseks tuleb arvutisse Mageia 5 installida.
Kuigi, on võimalik, et Mageia 5 tegijad on Canonicaliga koostööd teinud.
211 |
mihkelv
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
olavsu1
külaline
05.12.2018 13:40:16
kuna sama süsteem käigus siis viskan probleemi siia.
uuendamise käigus siis selline jutt:
E: awp: alamprotsess installed post-installation script tagastas
lõpetamisel veakoodi 1
E: open-eid: sõltuvusprobleemid - jäetakse seadistamata |
see kordub kogu aeg, ükskõik mida uuendatakse.
05.12.2018 16:38:03
Kas need mingid iidsed ja ammu hooldamata asjad pole seal mitte? Või oota, millest üldse jutt käib? Githubist või RIA repost ikkagi?
olavsu1
külaline
05.12.2018 20:29:06
| installer.id.ee/media/ubuntu xenial main on kasutusel
06.12.2018 09:36:11
apt-get küllap annaks neist probleemidest rohkem infot.
olavsu1
külaline
06.12.2018 17:43:17
| apt-get ei andnud ühtegi veateadet. kuid id-kaardi login ei tööta (firefox jookseb täielikult kinni (windowsis ka)) kui automaatne sertifikaadi valimine on sees. // võtsin selle välja, kuid see tekitab jällegi probleeme nende kasutajatega, kes paar aastat surmale välgu. sest neil jälle miski "imelik dialoog" avaneb.
raul141
07.12.2018 21:40:58
Õnneks teine arvuti olemas, aga näiteks 32 bitisega on veel hullem geberniit. Mul hullult meeldib distrosi vahetada, aga ID kaardi haldus riigi poolt on alaarenenud. Või tundub mulle see nii. Siis kui samad problemmeid tekiks Windooza keskonnas, rebivad ametnikud kõrgete poliitikute aupaitamise eest üksteise võidu.... Tiiger hammustab, aga kipsis jalg peab korda saama. Siis võibolla nälga ei jää. Dogbert, tervitusi sulle, sul peaks nagi kirjanikkudel stipendium olema, Zorro, kes vaesemaid ja abituid ka aitab, see ei ole nali, su tööd on märgatud
_________________ dell somm ding mi poi |
22 |
Mnator
08.12.2018 13:50:16
| raul141 kirjutas: |
Õnneks teine arvuti olemas, aga näiteks 32 bitisega on veel hullem geberniit. Mul hullult meeldib distrosi vahetada, aga ID kaardi haldus riigi poolt on alaarenenud. Või tundub mulle see nii. Siis kui samad problemmeid tekiks Windooza keskonnas, rebivad ametnikud kõrgete poliitikute aupaitamise eest üksteise võidu.... Tiiger hammustab, aga kipsis jalg peab korda saama. Siis võibolla nälga ei jää. Dogbert, tervitusi sulle, sul peaks nagi kirjanikkudel stipendium olema, Zorro, kes vaesemaid ja abituid ka aitab, see ei ole nali, su tööd on märgatud  |
unustad ära kui ebastandardne on linuxmaailm
juba sama distro järgmine versioon võib suva rakenduse kasutamise ära rikkuda
kui oled oma rakendused mingi versiooni all kõik tööle saanud, siis parim soovitus on sellest versioonist enam mitte loobuda
