nah
24.05.2015 20:48:22
Linux mint 17.1 Cinnamon 64bit ja ID kaart |
Sai tarkvara peale installitud, id kaardi haldusvahend toimib nagu peab, aga probleem on veebilehtedele sisenemises, annab firefoxiga sellise errori:
Secure Connection Failed
An error occurred during a connection to sisene.www.eesti.ee. Cannot communicate securely with peer: no common encryption algorithm(s). (Error code: ssl_error_no_cypher_overlap)
The page you are trying to view cannot be shown because the authenticity of the received data could not be verified.
Please contact the website owners to inform them of this problem. |
Firefoxi plugin ja extension on mõlemad lubatud nagu peab.
Sai google chrome ka peale installitud ja see ütleb:
SSL connection error
ERR_SSL_PROTOCOL_ERROR
Unable to make a secure connection to the server. This may be a problem with the server, or it may be requiring a client authentication certificate that you don't have. |
update:
Sai firefox settings - advanced - security devices
opensc-pkcs11.so -le "path" pandud. Nüüd lubab veebilehtedele sisse logida, aga paneb villast - küsib pin2-te näiteks eesti.ee-sse logimisel?!?
142 |
aht0
24.05.2015 21:21:15
mooduli nimi vale. Peaks olema onepin-opensc-pkcs11.so
Kui sellist ei eksisteeri siis on OpenSC 0.13 vaja kas downgradeda vanema 0.12 peale või uuendada uuema 0.14 peale. Viimati väljatulnud 0.15 käitumist ei oska kommenteerida.
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
71 |
nah
03.06.2015 19:16:44
| aht0 kirjutas: |
Kui sellist ei eksisteeri siis on OpenSC 0.13 vaja kas downgradeda vanema 0.12 peale või uuendada uuema 0.14 peale. Viimati väljatulnud 0.15 käitumist ei oska kommenteerida. |
linux-is algaja, kuidas täpselt uuendamine käib, downloadisin opensc 0.14 kuidas installida/uuendada? tar.gz fail on
142 |
03.06.2015 21:45:05
Kas nimetatud onepin-opensc-pkcs11.so faili sul siis ei ole, et opensc 0.14 tahad sortsust kompileerima hakata?
nah
13.06.2015 03:57:32
Tegin selle õpetuse järgi uue opensc 0.14 nüüd tekkis onepin-opensc-pkcs11.so ja lisasin selle firefox-i ja nüüd töötab kõik nii nagu peab
142 |
aht0
16.06.2015 22:21:19
proovi kas digiallkirjastamine ka töötab.
Failikonteinerid (DigiDoc) said ka tööle? Seda viimast pole mul veel õnnestunud sortsust veel kokku lasta..
71 |
nah
18.06.2015 03:43:10
| aht0 kirjutas: |
Failikonteinerid (DigiDoc) said ka tööle? Seda viimast pole mul veel õnnestunud sortsust veel kokku lasta.. |
Jah allkirjastamine ja ka digidoc toimib
142 |
estdata
26.06.2015 15:57:07
| nah kirjutas: |
| aht0 kirjutas: |
Jah allkirjastamine ja ka digidoc toimib  |
apt-get update
apt-get install opensc ?
sudo apt-get install pcscd
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
16 |
aht0
29.06.2015 21:33:01
| estdata kirjutas: |
| nah kirjutas: |
| aht0 kirjutas: |
apt-get update
sudo apt-get install pcscd |
kle, kõigile ei meeldi *buntud..
küsisin digidoci kohta sellepärast et sortsil on osalt mõned imelikud sõltuvused, mida kuidagi ei leidnud. Või siis leitu-proovitu oli mingi 10+a vana ja uuemat polnud. Täpselt ei mäleta.
71 |
30.06.2015 17:58:49
Mint ongi ju buntu.
Ja ega ma ka algusest peale hästi aru ei saanud, miks buntu repos oleval opensc-l onepin-teek puudub. Idukaardi paigaldusskript minu meelest paigaldab sõltuvused automaatselt, opensc peaks buntu repost tulema.
aht0
30.06.2015 20:57:17
| Dogbert kirjutas: |
Mint ongi ju buntu.  |
ja kus oli eespool kirjas et ma seda minti ise kasutan? Tahtsin teada kas see minti all 100% töötab, k.a failikonteinerid s.t kas on lootust see ka lähtekoodist lõpuni käima saada. Kui sõltuvusetena vajalikud pakid kuskilt netiavarustest välja kaevan. Kogu põhjus miks ma digidoci kohta küsisin.
linux jääb linuxiks..
71 |
01.07.2015 12:04:26
No mul sama moment praegu, et esiteks ei kasuta ma ise Minti (pole isegi proovinud kunagi) vaid Kubuntut ja teiseks ei ole ma 15.04 veel ise proovinud. Probleemist lugedes arvasin, et ehk on siis uuemas buntus hetkel opensc ilma onepin teegita kompileeritud.
kaabakas
06.07.2015 21:03:41
Kasutan 15.04 peal, natuke käsitööd oli vaja aga ei midagi erilist. Töötab.
Mint Ubuntu peal peab käima täpselt nagu ubuntus.
Mint Debiani peal olen ka aegajalt käima pannud, detaile ei mäleta.
Kes tahab sortsust teha ja muud lõbusat see peab kas oskama või õppima. Üldiselt kipub ta ikka õhinapõhine olema nagu tsikli putitamine vms. - lõpuks oled sa ikka seal kus pead ise uurima kumba pidi mutreid keerata ja mis nõelad seal karbussi sees käivad. Ja kust ja millised varuosad. Kui nupp nokib saad äkki mehaanikuks palgale kuhugi
96 |
aht0
07.07.2015 04:04:52
| kaabakas kirjutas: |
Kes tahab sortsust teha ja muud lõbusat see peab kas oskama või õppima. Üldiselt kipub ta ikka õhinapõhine olema nagu tsikli putitamine vms. - lõpuks oled sa ikka seal kus pead ise uurima kumba pidi mutreid keerata ja mis nõelad seal karbussi sees käivad. Ja kust ja millised varuosad. Kui nupp nokib saad äkki mehaanikuks palgale kuhugi  |
vajadus mees, vajadus Te kükkate kõik Debiani, Ubuntu või selle mõne derivaadi otsas ja seda ehk ei märkagi aga see *buntu ongi ainus linuxi distro mida RIA toetab ID kaardi tarkvaraga binaarkujul. Kui sul pole linuxiks debian või ubuntu, siis Istud kas ilma või teed endale sortsust ise. Suht nõme kui selle üle veel ilkuma hakatakse.
71 |
Skorzeny
07.07.2015 06:47:06
| aht0 kirjutas: |
vajadus mees, vajadus Te kükkate kõik Debiani, Ubuntu või selle mõne derivaadi otsas ja seda ehk ei märkagi aga see *buntu ongi ainus linuxi distro mida RIA toetab ID kaardi tarkvaraga binaarkujul. Kui sul pole linuxiks debian või ubuntu, siis Istud kas ilma või teed endale sortsust ise. Suht nõme kui selle üle veel ilkuma hakatakse. |
Minu mäletamist mööda Arch-põhised on samuti toetatud.
0 |
aht0
07.07.2015 10:16:03
| Kui jah, siis jah.. https://installer.id.ee/media/ näitab win'i, mac'i ja ubuntut. Aastani 2013 pakuti seal ka OpenSUSE 12.1 jaoks, selle EOL'iga eemaldati ka SUSE pakid. Uuematele SUSE'dele pole enam RIA pakke teinud.
71 |
07.07.2015 16:44:39
| aht0 kirjutas: |
| Kui jah, siis jah.. https://installer.id.ee/media/ näitab win'i, mac'i ja ubuntut. Aastani 2013 pakuti seal ka OpenSUSE 12.1 jaoks, selle EOL'iga eemaldati ka SUSE pakid. Uuematele SUSE'dele pole enam RIA pakke teinud. |
Palju parem, kavalam ning kasulikum on olla uudishimulik ja omal käel kõiksugu erinevad Distrod läbi uurida, mitte jääda passima millal RIA midagi kirjutab või kirjutamata jätab.
Ja nüüd vaata pilti, näed midagi sellist mida RIA ei kirjuta ja mille teadmiseks tuleb arvutisse Mageia 5 installida.
Kuigi, on võimalik, et Mageia 5 tegijad on Canonicaliga koostööd teinud.
211 |
mihkelv
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
olavsu1
külaline
05.12.2018 13:40:16
kuna sama süsteem käigus siis viskan probleemi siia.
uuendamise käigus siis selline jutt:
E: awp: alamprotsess installed post-installation script tagastas
lõpetamisel veakoodi 1
E: open-eid: sõltuvusprobleemid - jäetakse seadistamata |
see kordub kogu aeg, ükskõik mida uuendatakse.
05.12.2018 16:38:03
Kas need mingid iidsed ja ammu hooldamata asjad pole seal mitte? Või oota, millest üldse jutt käib? Githubist või RIA repost ikkagi?
olavsu1
külaline
05.12.2018 20:29:06
| installer.id.ee/media/ubuntu xenial main on kasutusel
06.12.2018 09:36:11
apt-get küllap annaks neist probleemidest rohkem infot.
olavsu1
külaline
06.12.2018 17:43:17
| apt-get ei andnud ühtegi veateadet. kuid id-kaardi login ei tööta (firefox jookseb täielikult kinni (windowsis ka)) kui automaatne sertifikaadi valimine on sees. // võtsin selle välja, kuid see tekitab jällegi probleeme nende kasutajatega, kes paar aastat surmale välgu. sest neil jälle miski "imelik dialoog" avaneb.
raul141
07.12.2018 21:40:58
Õnneks teine arvuti olemas, aga näiteks 32 bitisega on veel hullem geberniit. Mul hullult meeldib distrosi vahetada, aga ID kaardi haldus riigi poolt on alaarenenud. Või tundub mulle see nii. Siis kui samad problemmeid tekiks Windooza keskonnas, rebivad ametnikud kõrgete poliitikute aupaitamise eest üksteise võidu.... Tiiger hammustab, aga kipsis jalg peab korda saama. Siis võibolla nälga ei jää. Dogbert, tervitusi sulle, sul peaks nagi kirjanikkudel stipendium olema, Zorro, kes vaesemaid ja abituid ka aitab, see ei ole nali, su tööd on märgatud
_________________ dell somm ding mi poi |
22 |
Mnator
08.12.2018 13:50:16
| raul141 kirjutas: |
Õnneks teine arvuti olemas, aga näiteks 32 bitisega on veel hullem geberniit. Mul hullult meeldib distrosi vahetada, aga ID kaardi haldus riigi poolt on alaarenenud. Või tundub mulle see nii. Siis kui samad problemmeid tekiks Windooza keskonnas, rebivad ametnikud kõrgete poliitikute aupaitamise eest üksteise võidu.... Tiiger hammustab, aga kipsis jalg peab korda saama. Siis võibolla nälga ei jää. Dogbert, tervitusi sulle, sul peaks nagi kirjanikkudel stipendium olema, Zorro, kes vaesemaid ja abituid ka aitab, see ei ole nali, su tööd on märgatud  |
unustad ära kui ebastandardne on linuxmaailm
juba sama distro järgmine versioon võib suva rakenduse kasutamise ära rikkuda
kui oled oma rakendused mingi versiooni all kõik tööle saanud, siis parim soovitus on sellest versioonist enam mitte loobuda
aht0
09.12.2018 07:53:16
| raul141 kirjutas: |
Riigipoolne ametlik tugi on Linuxitest vaid Ubuntule. Ole õnnelik et sedagi on. BSD'le pole näiteks muhvigi, kuigi Mac'i tugi on olemas. Kui mingi mitte-Ubuntu distro toetab id-kaarti, siis puhtalt tänu kohalike entusiastide pingutustele.
Tahad midagi muuta, kuku ise portima. Kritiseerida on lihtne.
71 |
raul141
09.12.2018 09:40:40
aht0, Minu maksud on makstud, vabatahtlikuks tuletõrjujaks nüüd küll ei hakka. Loodame, et pärast "tulekahju linna" ei pea kolima.
22 |
libu
Aeg Maha 1k
09.12.2018 10:42:54
| olavsu1 kirjutas: |
see kordub kogu aeg, ükskõik mida uuendatakse. |
See veateade on ka ubuntu peal! Paigalduskripti kaudu tekib veateade..
aht0
09.12.2018 22:44:53
| raul141 kirjutas: |
| aht0, Minu maksud on makstud, vabatahtlikuks tuletõrjujaks nüüd küll ei hakka. Loodame, et pärast "tulekahju linna" ei pea kolima. |
Ega riik pole samuti kohustatud Linuxit toetama.. Eelistaks pigem varianti, kus pakutakse üldist Unix'i versiooni (sortsu näol), kust siis igaüks võib endale ise kompileerida. OS'ide tugi oleks laiem kui vaid see sitane buntu binaar ja buntu sorts, kust peab esmalt distro/linuxipõhiseid iseärasusi eemaldama/kohandama, enne kui mõnele teisele OSile portida saab.
Tahaks väga näha töötavat id kaarti Open/Free/DragonFly BSD peal + OpenIndiana (Solarise vaba variant). Unix'ile kirjutatud koodi Linuxile portimine on enamasti lihtsam kui vastupidi.
71 |
10.12.2018 10:41:03
Kes selle teatega hädas on, olete uue open-eid sõltuvusi vaadanud?
apt-cache depends open-eid
Järgmiseks võiks vaadata, kas sõltuvused on paigaldatud ja kui mõni puudu, siis vaid seda uurida. Või kui on mõni eelnevast "Breaks" nimekirjast staatus [installed], siis seda eemaldama hakata.
sudo apt list $(apt-cache depends open-eid | sed -r 's/\s+(Depends|Breaks):\s+//g')
ahoioi
10.12.2018 14:31:15
16.04LTS ubuntulane. Synapticust vaatasin, milliseid pakette vaja uuendada. Uuendamist vajas see sama open-eid, teised ei vajanud uuendamist. Uuendamisel nõudis awp paigaldamist, aga see millegi pärast nurjus, open-eid jäi uuendamata. awp on id.ee lehelt eraldi deb paketina saadav, aga ajapuudusel eraldi ei proovinud installida. Muideks esialgu kaart töötab.
Lisaks tuli sellele eespool mainitud olavsu1 postituses veateatele eraldi pikk tekst.
10.12.2018 15:44:22
Siis ehk ongi awp paigaldusest abi, see on repos olemas ja apt-ga paigaldatav. Võib-olla on sõltuvustest kogemata välja jäänud. Mul pole olnud võimalust uue open-eid sõltuvusi vaadata. Repos failides tuhlata pole aega praegu.
sudo apt-get update && sudo apt-get install awp
Kui selle paigaldamine ei õnnestu ja sülgab mingi veateate, siis on ka selge et just selle paki paigaldamisega on probleem, mille taha open-eid paigaldus toppama jääb.
viimati muutis Dogbert 10.12.2018 15:45:45, muudetud 1 kord |
olavsu1
külaline
10.12.2018 15:45:17
| Dogbert kirjutas: |
sudo apt list $(apt-cache depends open-eid | sed -r 's/\s+(Depends|Breaks):\s+//g') |
sellised tulemused:
open-eid
Depends: chrome-token-signing
Depends: libnss3-tools
Depends: firefox-pkcs11-loader
Depends: libdigidoc-tools
Depends: libdigidocpp-tools
Depends: qdigidoc4
Depends: qdigidoc-tera
Depends: awp
Breaks: <estonianidcard>
Replaces: <estonianidcard> |
awp/stable,now 5.3.0.16.04.130 amd64 [installed,automatic]
chrome-token-signing/stable,now 1:1.0.8.500-1604 amd64 [installed]
firefox-pkcs11-loader/stable,stable,now 3.13.0.1074-1604 all
libdigidoc-tools/stable,now 3.10.1.1212-1510 amd64 [installed,automatic]
libdigidocpp-tools/stable,now 3.13.8.1379-1604 amd64 [installed]
libnss3-tools/xenial-updates,xenial-security,now
2:3.28.4-0ubuntu0.16.04.3 amd64 [installed,automatic]
open-eid/stable,stable,now 18.12.0.1815-1604 all [installed]
qdigidoc-tera/stable,now 1.1.0.12-1604 amd64 [installed]
qdigidoc4/stable,now 4.2.0.43-1604 amd64 [installed]
10.12.2018 15:47:38
Aitäh!
awp on siiski sõltuvustes sees, aga ilmselt paigaldamata.
Mis siis saab, kui eraldi proovid seda paigaldada?
__________
ai, vabandust, siiski on paigaldatud juba.
olavsu1
külaline
10.12.2018 15:52:44
viskab teate et on juba uusim versioon paigaldatud.
eile sai synaptic'ul lastud vigu parandada, ilmselt oli abi.
muidu mint-update viskas kogu aeg esmalt mainitud veateadet.
10.12.2018 15:53:52
Aa, sul siis töötavad kõik need jubinad nüüd?
olavsu1
külaline
10.12.2018 15:59:18
nii ja naa,
ainult üks jama on :
id-kaardi login ei tööta (firefox jookseb täielikult kinni (windowsis ka)) kui FF'is automaatne sertifikaadi valimine on sisselülitatud. varem oskas ise sertifikaati valida.
10.12.2018 16:57:29
Kui võtad Firefoxis preferences - privacy & security alt security devices lahti, siis seal on ikka üksainus ID-kaardi moodul? Ja see laeb onepin-opensc-pkcs11.so või on seal nüüd miskit muud selle uue versiooni puhul?
olavsu1
külaline
10.12.2018 17:02:27
niimoodi on
10.12.2018 17:52:12
Näita, mis sul selle opensc all näha on. Idukaart kasutab seda. Teised kaks tulevad firefoxiga kaasa.
olavsu1
külaline
10.12.2018 18:40:20
| see viitab windowsis failile onepin-opensc-pkcs11.dll ja ainult sellele.
10.12.2018 18:54:51
Jah, ma tean. Küsimus on selles, et miks ta sul Linuxis ei toimi normaalselt. Linuxis peaks ta viitama onepin-opensc-pkcs11.so -le
Arvestades, et sul on Linuxis seal nimeks jäetud OpenSC, võiks viidata sellele, et ta on käsitsi lisatud sinna. Ja ta võib sel juhul viidata mitte onepin-opensc moodulile, vaid mitut PIN-i toetavale opensc moodulile (sest mõlemad on tõenäoliselt olemas seal).
Sellepärast küsisin.
olavsu1
külaline
10.12.2018 19:54:35
winni pilt oli ülal...
pingviinil on sedasi:
Estonian ID Card viitab onepin-opensc-pkcs11.so
IDEMIA PKCS#11 Module viitab libOscPKCS11Wrapper.so
11.12.2018 10:21:01
IDEMIA PKCS#11 Module viidatav libOscPKCS11Wrapper.so on mulle tundmatu moodul. "Idemia" googeldamine viitab ettevõttele IDEMIA kui kõige tõenäolisemale kandidaadile.
Kasutad mingit IDEMIA autentimissüsteemi oma masinas? Ega see ka smartcardi-põhine pole juhtumisi? Kui on, siis pole välistatud et nad segavad teineteist, vähemalt Firefoxis.
Kui see on smartcardi-põhine, siis võiks ta prooviks ajutiselt eemaldada ja vaadata, kuidas siis ID-kaart toimib. Ja kui teda näiteks tarvis ei ole, siis milleks teda seal üldse hoida?
olavsu1
külaline
11.12.2018 11:12:16
| tuleb välja, et kõige uuemad id-kaardid on IDEMIA toodetud. windowsisse tekis ka see sama.
11.12.2018 11:32:56
Ahhaa! Sellepärast see siis ongi seal koos vana opensc teegiga. Vana on vanade kaartide jaoks, uus uute jaoks.
See automaatse valiku probleem on vana või uue kaardiga?
olavsu1
külaline
11.12.2018 12:21:37
| mul on proovida aint vana kaardiga, jaanuaris läheb niikuinii vahetusse. eks näis mis siis juhtuma hakkab.
serxx
11.12.2018 12:38:27
Uus ID-kaardi tarkvara pressib peale AWP paki, mis on closed source kolmanda partei toode.
Ei tekita eriti usaldust ega tahtmist seda paigaldada.
40MB on kuidagi suur ka sellise lihtsa junni kohta.
Kuni uut ID-kaarti pole, ei plaani mina oma masinatele seda peale panna. Ehk selleks ajaks kui kaarti vahetama peab hakkama, saab mingi open-source lahenduse.
| Kommentaarid: 161 loe/lisa |
144 |
11.12.2018 13:11:09
Ega see binary blob ilus ega turvaline pole, aga samas ei olnud abi ka turvalisest opensc-st, kui kaart ise oli blufoloogide toode, nagu Gemalto idukaart.
Ise olen varsti sunnitud seda kasutama, kuna vana kaart aegub jaanuari keskel.
12.12.2018 10:07:08
Uue ID-kaardiga ei saa sel juhul muud teha kui jääd kraapida.
