sõnum |
Kommentaarid: 1104 loe/lisa |
704 |
saareck
14.06.2023 10:13:04
laurx kirjutas: |
Classic shell teeb win10 win7 nägu.
Ma sain 64bit w7 d 2tk tööle.aga üks kus on 32bit, vist ka jonnib. Saan upgradeda. |
Mul mõlemad w7 64 bit, vana ID softiga laseb netipangas ilusti toimetada aga digilugu ja eesti.ee jne tahavad uuemat. Kuidas tööle said kui saladus pole?
Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
704 |
karl80038
14.06.2023 20:51:33
saareck kirjutas: |
karl80038 kirjutas: |
saareck kirjutas: |
Väike probleem ühe masinaga kahest. Mõlemal sama win7 ultimate 64 bit peal ja chrome ver. ka samad. Uue id kaardi softi installika käivitamise peale ütleb üks "unknown publisher" ja tõstab keskmise näpu üles. Teine näitab publisheriks kenasti Riigi Infosüsteemide Ametit ja kõik OK. Milles asi võib olla? |
See, et ta "Unknown Published" kuvab, on okei. Vajuta OK nupul ja järgi edasisi juhiseid. Zip-arhiivis leiduvatel .exe failidel (ehk enda loodud installikatel) puuduvad allkirjad. Ainult mõned üksikud RIA-poolsed, muutmata .msi paketid, on digiallkirjastatud. Binaaride, installerite ja teekida allkirjastamine ning tempeldamine on väga kallis väljaminek minusuguse inimese jaoks, seepärast ei ole ühetgi minu loodud installerid ja binaarid allkirjaga. Äkki teine on vanem, ametlik tarkvarapakett. Kindel ikka, et mõlemad on samad tarkvarad? Saad äkki teha ekraanitõmmise teadetest (Screenshot)? |
See publisheri probleem lahendatud. Installika käivitamisel ütleb "setup failed, you using unsupported op sys" , tahab saada vähemalt win 10 64 bit süsteemi. Selle koha peal saab vist win7 ID mõttes otsa? Kas panna win 10 või õpetada ämmale smart ID selgeks (win 10-t tahab nkn õpetamist)? |
Sa kasutad RIA installikat. See ei toimi Windows 7-l ja Windows 8-l. Minu kohandatud, mitteametlikule installikale lingi leiad HV teemast ID-tarkvara 32- ja 64-bitistele Windows 7 ja Windows 8.1 op. süsteemidele (Mitteametlikud installipaketid) ]. Tarkvara ei ole RIA poolt toetatud (ei ole mõtet neile tarkvara probleemide puhul pöörduda, abi sa sealt ei saa), aga selle tarkvara probleemide korral võid sinna või siia HV teemasse kirjutada või kirjutada mulle meilitsi, e-posti aadressi leiad samuti sealt teemast.
Edit: Vabandust, ei pannud tähele, et juba minu tarkvara kasutad! Järgnev tekst seega sind väga just ei puuduta. Minu viga, katsun edaspidi panna tähele, mõelda, enne kui kirjutan! Jätan vana alles neile, kes soovivad rohkem sellest Web eID üleminekust lugeda.
Varsti ei saa sa tõenäoliselt uuendamata tarkvaraga panka ka. Enamik, kui mitte kõik riigi lehtedest kasutavad RIA autentimisteenust. Autentimisteenuses pandi eile kogu putka kinni vanade pluginate kasutajaile: https://www.id.ee/artikkel/ule-aasta-uuendamata-id-tarkvaraga-ei-saa-13-juunist-enam-riigi-e-teenustesse-sisse-logida
Järgmiseks aastaks peavad kõik oma teenused uuele süsteemile üle kolima, kuna RIA plaanib Web eID pluginatest vana lahendusega ühilduvuse eemaldada. Peale seda ei saa uusima tarkvaraga kasutajad aegunud lehtedel siis enam ID-kaardiga toimetada. RIA on toonud kogu ajakava välja ka, see kindlasti ka muutub veel: https://www.id.ee/artikkel/web-eid
green
27.06.2023 12:05:35
karl80038, Tänud, sai jälle idioodikaardi tööle win7-mel...
_________________ Ema ja Isa tassivad jõmpsikat 1. septembril kooli, kes punnib vastu ja karjub täiest kõrist: Kaksteist aastat! Mille eest!? |
Kommentaarid: 167 loe/lisa |
141 |
704 |
RCC
28.07.2023 12:02:59
nüüd enam ei saa. kirjutasin riale ja küsisin mis haigus neid seoses selle pideva uuendusega vaevab - kas on ussid, seakaktk vms? vastuseks on ainus põhjendus, et kuna ms ei toeta ametlikult win7 ja ei tule ka meeletus koguses ülikriitilisi turvaparandusi (nagu neid oleks tulnud) siis ei saa lihtsalt edasi kasutada töötavat asja. ma küsisin ka et kirjeldage mulle 3 me toimivat exploiti, mis tegelikult juhtuvad ja mu tühja konto tühjaks teevad. loomulikult ei tulnud vastust - küll AGA kirjutati et on vaja tagada kõrgeim turvatase ja seepärast on win10 ja 11 , kuigi nende turvatase võrreldes näiteks xp-ga on 500x nõrgem. ria ei saa olla kindel tarkvara turvalisuses, mis SIIS , et ria ise ju teebki seda tarkvara
ehk long stoori soort - kui ossil lõpeb ametlik tugi, siis läheb ka ria toimiv soft automaatselt hapuks.
a mis sa sellest lapsekingades e-riigist siis saada tahad?
ehk see lõpeb sellega, et enni ajusid, otsi tühi ketas, kirjuta get into pissist üks win10 dvd (tüha dvd-d elamises ju ka ei ole) ja tee spetsiaalielt idijaoks üks süstem - teeme igapäeva elu huvitaks
_________________ piirkonnas on tõrge - turutõrge. mullnett, 1ns , 870M iops, 1tb/s |
Kommentaarid: 183 loe/lisa |
8 :: |
146 |
28.07.2023 12:23:14
Seda "Microsoft ei toeta" juttu võivad nad mingitele ametnikele ja muudele valgekraedele rääkida.
Vista tugi kaotati ära siis, kui Microsoft seda veel toetas igast asendist. Ilma suurema kärata kirjutati see mingil hetkel reliisi sisse ja oligi kõik. Põhjendus oli vist mäletamist mööda see, et liiga vähe kasutati Vistat.
Windows Server 2016 on veel Microsofti poolelt vaadatuna samuti elus ja Microsoftilt tuleb turvaparandusi kuni 2027. aastani, aga ID-kaardi tarkvara ei toeta seda juba eelmisest aastast, sest turvalisus?
Brauseritega on konstantselt jamasid. Viimased "Ups, uusima Edge'i ja Chrome'iga plugin ei toimi, sest meile tuli mingi asi üllatusena" feilimised on veel kõigil vist meeles. You only have one job nagu, eksole!
Mingitele arendajatele ja projektijuhtidele plekitakse kamaluga pappi, aga tulemus on ligadi-logadi ja mitte keegi ei vastuta. Kui kogu see riik on mingile e-värgile üles ehitatud, siis võiks nagu normaalselt supportida kah.
Kommentaarid: 690 loe/lisa |
532 |
704 |
karl80038
31.07.2023 00:00:39
Betamax kirjutas: |
Mingitele arendajatele ja projektijuhtidele plekitakse kamaluga pappi, aga tulemus on ligadi-logadi ja mitte keegi ei vastuta. Kui kogu see riik on mingile e-värgile üles ehitatud, siis võiks nagu normaalselt supportida kah. |
ID-tarkvara Windows 8.1/Server 2012 R2 tugi lõppes ka "enneaegselt", tugi eemaldati eelmise aasta suvel, mil Windows 8.1 sai veel turvauuendusi. Windows Server 2012 ja Server 2012 R2 tugi kestab 2023. aasta oktoobrini ehk selle kommentaari kirjutamise hetkel on veel toetatud. Vähemalt ma saan natukene aru, kuna uuendati tarkvaras kasutatavat komponenti (QT) uuemale versioonile, mis vanematel Windows'itel ei tööta. Siiski arvan, et nad oleks saanud sellega venitada kuni uue aastani. Microsoft ise jättis hüvasti Windows 8.1-ga ja viimane uuendus sellele ilmus 10. jaanuaril 2023.
KuriVaiM1
13.08.2023 02:50:24
Aastaid Win7-ga id kaart töötanud firefoxiga, nüüd uus id-kaart ja ei hessugi enam, vanad driverid maha ja uuesti peale kuid ei midagi - sama firefoxi plugin-idega, see nüüd nii kriitiline ei ole - saab ka smart id-ga asjad aetud aga ainult töötava id-kaardi pärast oleks narr win10-t peale hakata sebima.
_________________ "Mõtle kriitiliselt" |
Kommentaarid: 66 loe/lisa |
61 |
704 |
KuriVaiM1
16.09.2023 01:42:09
Haige, et allkirjastada id-kaardiga pean ohevrdama win7-e win10 vastu.
Isikutuvastus (pin1) veel toimib hr karl80038, softiga.
61 |
704 |
ykshuntka
19.09.2023 07:17:09
Kas mobili id kasutamiseks peab miskit RIA psk olema OS või lehitsejasse paigaldatud?
Kommentaarid: 53 loe/lisa |
47 |
704 |
ykshuntka
19.09.2023 11:09:16
Tänan! Otsisin kunagi seda vastust ametlikult lehelt ja ei leidnud.
Kui panka enam vana id tarkvaraga ei pääse siis võtan mobili id ligi.
47 |
704 |
ykshuntka
19.09.2023 11:23:59
Eriti ei ole huvitatud RIA või panga äpist oma telos.
47 |
pppd
19.09.2023 11:46:29
ykshuntka kirjutas: |
Eriti ei ole huvitatud RIA või panga äpist oma telos. |
nojah...
SmartID on SK ID Solutions AS teenus. MobiilID ei ole üldse äpp, vaid SIM-kaardi lisavõimalus (SIM Application Toolkit).
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
ykshuntka
19.09.2023 12:02:50
Pidasin silmas ikka SmartID äppi.
AS on mugav vahelüli ja RIA saab käsi laiutada ja nentida "need ei olnud meie"
47 |
19.09.2023 12:34:19
SmartID on äpina. MobiilID on sim kaardil olev "lisavõimalus". Smartid vajab kaasaegset nutitelefoni, mobiilid ei vaja midagi. Saadetakse sulle sms keeles päring, sa paned pin ja see läheb sms na tagasi. Välismaal rakenduvad sms saatmise tasud. Smartid elab internetis ja kui on nett, liigub üle selle. Välismaal "parem"
Oma 2015 aastasse ulatuva väikeettevõtja "karjääri" jooksul on olnud kordi kus kriitilisel hetkel on kolmest kaks maas. "Kriitiline hetk" - olukord, kus esmaspäeva hommikul / asap kauba kätte saamiseks on kohe vaja teha makse, allkirjastada midagi vms.
Mingi "lähen õhtul koju id kaardiga arvuti juurde" " oh, unustasin id kaardi koju blabla" teeb elu üle mõistuse keeruliseks.
_________________ Hooldatud (puhastatud, installitud) sülearvutid - https://www.yaga.ee/mox-fulder
https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856/ värskeim loetelu. ca 100km raadiuses võin täna/homme ära ka tuua. |
704 |
ykshuntka
30.10.2023 22:27:29
Üritan allkirjastada erinevate ID kaartide ja Mobili-ID ühes win10 Enterprise masinas.
Saan ajatempli "keelatud" errori:
Ümbriku allkirjastamine ebaõnnestus. Kontrolli ajatempliteenuse ligipääsu seadeid.
ASiC_E.cpp:366 Failed to sign container.
TS.cpp:99 Time-stamp service responded – Forbidden
Sama võrgu win10 pro masin töötab.
Mida ta tahab? Suvel töötas.
Allkirjastamiste arv on täis?
Tõmbasin viimase id-tarkvara.
47 |
30.10.2023 23:11:11
Kuupäev/kellaaeg arvutis ja/või tulemüüris mingid piirangud (pordid kinni vms).
532 |
ykshuntka
47 |
