sõnum |
kikaskilla
17.02.2022 11:17:02
rauli kirjutas: |
kikaskilla, Jõuludest(soetamisest) alates pole kordagi konsooli välja lülitanud- ainult rest mode. Siiani õnneks pole kordagi probleeme esinenud. Soovitan sul kindlasti see garantiisse saata ja loota, et saad uue konsooli. Rest mode on ikka väga mugav asi, uuesti mängima hakkamiseks kulub koos telekaga ca 30 sek |
Eks peab jah, Teliast ostetud, vaatame mis ütlevad, aga sellisel juhul peab oma kallist konsoolist mõnda aega eemal olema
Seni ei pane teda lihtsalt rest mode
Kommentaarid: 20 loe/lisa |
20 |
minake
17.02.2022 12:24:09
Anna teada kuidas telia garantii läks. Suur tõenäosus võib see olla, et meil pole kahjuks võimalik parandada ja asendada ning pakume raha tagasi
Kommentaarid: 160 loe/lisa |
136 |
Cheetah
18.02.2022 10:46:35
Kas kergelt vilisev konsool on sage nähtus ? Digi versioon kergelt viliseb, nii rest modes kui niisama menüüdes ringi lapates, kui ka mängides.
Kommentaarid: 91 loe/lisa |
84 |
euforia
18.02.2022 10:57:27
Cheetah kirjutas: |
Kas kergelt vilisev konsool on sage nähtus ? Digi versioon kergelt viliseb, nii rest modes kui niisama menüüdes ringi lapates, kui ka mängides. |
Omal digi versioon töötab täiesti hääletult õnneks, aga see coil whine peaks olema üsna levinud asi.
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
Cheetah
18.02.2022 15:01:17
euforia kirjutas: |
Cheetah kirjutas: |
Omal digi versioon töötab täiesti hääletult õnneks, aga see coil whine peaks olema üsna levinud asi. |
Njah, eks peab siis lootma, et jääb vaiksemaks.
84 |
minake
19.02.2022 19:26:39
ma olen arusaanud, et ps5 ei ole väga vaikne konsool olnud juba algusest peale, kui võrrelda seda ps4 pro-ga siis on ta muidugi väga vaikne
Vaikne oleneb kõik millega võrrelda
136 |
HPN
19.02.2022 21:16:54
Häälekam on küll kui Series X, aga PS4 Pro oli ikka täielik reaktiivmootor PS5 võrreldes.
Rest mode'i kasutades mingeid anomaaliaid pole täheldanud.
_________________ /digitaalselt allkirjastatud/ |
Kommentaarid: 44 loe/lisa |
43 |
Alari A.
19.02.2022 23:11:43
Vast oleneb konsooli mudelist. PS4 PRO 7216B oli mul vaiksem kui PS4 Slim.
Kommentaarid: 649 loe/lisa |
533 |
andreL
19.02.2022 23:39:05
PS5 ja Series X vahe on ikka suur, mis puudutab üldist jahutust. Series X ei kuule pmts mitte midagi, ükskõik mida mängid. PS5 aga teeb alati häält, mida on kõrvaga diivanil istudes kuulda, ca 3m kauguselt. Samas PS5 töötab alati stabiilselt sama rpm-iga. Kuid kuulda on, et ventikas pole kõige kvalitseetsem (laagrid valjud vms.)
Kommentaarid: 67 loe/lisa |
62 |
Dj-E
20.02.2022 01:10:12
andreL kirjutas: |
PS5 ja Series X vahe on ikka suur, mis puudutab üldist jahutust. Series X ei kuule pmts mitte midagi, ükskõik mida mängid. PS5 aga teeb alati häält, mida on kõrvaga diivanil istudes kuulda, ca 3m kauguselt. Samas PS5 töötab alati stabiilselt sama rpm-iga. Kuid kuulda on, et ventikas pole kõige kvalitseetsem (laagrid valjud vms.) |
Kui sa 3m kauguselt kuuled PS5 ventuka häält siis sinu konsoolil on küll midagi viga.
Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
andreL
20.02.2022 02:57:02
Dj-E kirjutas: |
andreL kirjutas: |
Kui sa 3m kauguselt kuuled PS5 ventuka häält siis sinu konsoolil on küll midagi viga. |
Võimalik, aga töötab.
62 |
minake
21.02.2022 08:57:39
Mind pani see üllatama, et igal pool ülevaadetes enamjaolt räägiti alguses kui vaikne see konsool on
Sain kätte ja series X kõrval oli see ikka päris häälekas, saatsin garantiisse, telia ütles, et me ostame tagasi kui soovite.
Saatsin sony ametlikku remonti läbi kivide ja kändude ja öeldi ka, et seal pole midagi viga.
Tellisin aliexpressist teise ventika, oli väga vähe vaiksem....
Ma tundsin, et ma olin petta saanud klient, kui sa ikka vaikses toas istud ja on kuulda põrinat siis ei ole see kuidagi vaikne ja hakkab lõpuks häirima.
Pmst. nii palju kui sony konsoole on olnud ei ole neist ükski vaikne olnud, ps3 fat, ps3 slim, ps4 pro 7200, ps5....
Xbox One X oli vaikne ja Series X on ka vaikne, ei saa aru miks sony ei võiks teha ka vaikset konsooli...
PS! mul on veel 2 erinevat PS5-e konsooli olnud ja mõlemad tegid samasugust häält...
136 |
hkurujo88r
21.02.2022 09:43:07
minake, kust kohast sa seda häält kuuled? Ilma helita mängid? See hääl pm olematu.
Kommentaarid: 116 loe/lisa |
112 |
minake
21.02.2022 10:36:49
kui klappidega mängida ja heli kõvemaks panna siis ei ole kuulda jah. A helitu see konsool ei ole, ühtlane urramine hakkab peale kui astro playroom näiteks tööle panna.
Hetkel ei oma PS5-te, a kui oli siis mõlemad masinad urrasid ikka.
Võib-olla puudub teil võrdlus vaiksemate aparaatidega?
136 |
Lotharius
rallisibul
21.02.2022 10:40:18
Vaiksem kui PS4 Pro? Jah. Vaikne? Ei. Aga eks seal on ka see mängus, kus keegi elab. Tõenäoliselt linnas mingi suure tee ääres olles ei paneks tähelegi, aga maal vaiksemas kohas elades on pleikarit kenasti kuulda.
Kommentaarid: 121 loe/lisa |
113 |
kikos
21.02.2022 10:43:21
ise ventikate heli pole küll tähendanud. Küll aga plaadilugeja teeb korralikku müra kui plaadilt midagi loeb. Pole lugenud, kas see ongi normaalne või minu konsooli eripära.
Kommentaarid: 13 loe/lisa |
hkurujo88r
21.02.2022 10:45:20
Jah, plaadilugeja teeb pigem häält, vendid vaiksed, teleka heli peab tõesti 0 olema, et midagi kuuleks.
112 |
minake
21.02.2022 10:53:39
Minu jutu mõte oli see, et konsool ei ole helitu, kui konkurent suudab teha helitu konsooli võiks sony ka seda suuta, arvestades seda kui suur kärakas see on.
136 |
hkurujo88r
21.02.2022 10:55:49
minake kirjutas: |
Minu jutu mõte oli see, et konsool ei ole helitu, kui konkurent suudab teha helitu konsooli võiks sony ka seda suuta, arvestades seda kui suur kärakas see on. |
Ja paljusi huvitab selline asi? Konsool on vaikne ja täiesti suva tuleb sealt natuke heli või täiesti vait. Ega ma ilma hääleta mänge ei mängi. Põhiline, et ei oleks nagu ps4 pro.
112 |
minake
21.02.2022 11:08:57
Nii palju kui on inimesi on ka soove ja arvamusi, see, et sind ei huvi see... ei tähenda see, et kedagi ei huvita. Nõus sellega, et on oluliselt vaiksem kui PS4 PRO.
a ma tunnen, et siin läheb asi varsti väga kuumaks, saan aru, et raffale ei sobi kriitika sony aadressil, seega las see teema olla
hkurujo88r kirjutas: |
minake kirjutas: |
Ja paljusi huvitab selline asi? Konsool on vaikne ja täiesti suva tuleb sealt natuke heli või täiesti vait. Ega ma ilma hääleta mänge ei mängi. Põhiline, et ei oleks nagu ps4 pro. |
136 |
Albert4584
21.02.2022 11:46:41
minake kirjutas: |
Ma pole päris kindel, kas see konkurendi konsool on helitu... Vaiksem, küllap jah.
tom's hardware testis müra. PS5'l oli mängimise ajal müra 25 db, Xboxil 15 db... Vahe on suur, aga et üks on "helitu", on vast ikka õige pisut liialdatud.
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
21.02.2022 12:00:18
db sbl eeldatavasti ja kuulmise mõttes valjus on natukene keerulisem aga detsibellid on logaritmiline ühik, 25 ja 15 vahe on ikka päris mitu korda
reeglina võetakse tavaline taustmüra tase 30 db juurde, alla selle mõõtmiseks on juba vaja paremat ruumi. alla 20db võib asju päris julgelt helituks nimetada.
_________________ - londiste
Kommentaarid: 238 loe/lisa |
213 |
Albert4584
21.02.2022 12:12:11
londiste kirjutas: |
reeglina võetakse tavaline taustmüra tase 30 db juurde, alla selle mõõtmiseks on juba vaja paremat ruumi. alla 20db võib asju päris julgelt helituks nimetada. |
Selge, nats targem. Aitüma!
Siis polegi vale öelda, et üks on helitu. Samas - konkreetne mõõtmine tehti meetri kaugusel... Kui mul on plaanis konsool panna 3 meetri kaugusele, siis ma pole enam üldse kindel, kas ma suudan vahet teha, kas nurgas müriseb PS5 või helitu xbox... Pluss 5.1 kõlarite heli + paneelmaja muu taust ja "õuehääled"... Ma pigem kaldun arvama, et ainuüksi müra pärast ma kindlasti xboxile ei koli.
rokman008
21.02.2022 12:34:08
Mul on olnud PS5 ja Series X mõlemad samaaegselt olemas.
Päevasel ajal ei ole kumbagi kuulda kuna siis on tavaliselt ka taustamüra piisavalt, vahet pole kui nõudlikku mängu mängida. Samas ega PS4 pro ka päevasel ajal oma ventika undamisega eriti kõrvu ei häirinud (eeldusel, et pole tolmu täis ja termopasta pole ära kuivanud)
Õhtusel ajal aga kui on vaiksem siis on kuulda kuidas PS päris kõvasti vuhiseb, Xboxile peab aga päris lähedale minema enne kui kuulda on kas vent käib.
Minujaoks on PS5 üpris lärmakas. Samas uriseb külmkapp ka vaikuses päris häirivalt 😀
Kui PS5 ostsin, lootsin et Sony on lõpuks suutnud jahutuse lahendada nii, et masin käib sama vaikselt nagu Xbox. Räägiti ju vedelmetallist ja suurest heatsinkist. Eks on ruumi areneda, ehk teevad PS5 PRO vaiksema jahutusega.
Samas ega see müra teema on suhteline, mõne jaoks käib kreissaag ka vaikselt 😀
Kommentaarid: 11 loe/lisa |
Dj-E
21.02.2022 12:58:47
minake kirjutas: |
minake kirjutas: |
Kriitika kriitikaks aga juuksekarva lõhki ei tasu kah ajada.
Palju hullemat plärinat teeb Dualsense vibra mootorid. Öösel Dirt 5 mängides pidin maha keerama.
21 |
