praegune kellaaeg 15.09.2026 02:12:55
Infinit
13.05.2004 20:21:14
Help: Monitor |
tervist.. mul siis selline probleem, et monitor hakkas jupsima. tegin formati ja, kui wini pärast uuesti läksin, lõi pildi kõveraks.. monitor ise on LG Flatron 17tolli . Vidjokaart on ATI Radeon 9600PRO 128mb. pilti pole võimalik sirgeks saada, kas ma olen nüüd ise loll ja ei leia seda õiget kohta, kust seda adjustida või on proob suurem ? seletatult on pilt siis nagu äärtest niimodi \ \ ehkki peaks olema niimodi I I ja alt läheb siis selline joon ____ ainult, et lõpust on ots veel ülesse ka tõusnud.. kas keegi oskab aidata asjustida ?
tänud ette.. !
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
13.05.2004 21:04:49
Pildi sirgeksajamine käib monitori enda pealt, monitori nuppude abil - kuidas täpselt, oleneb juba monitori tüübist ja selle menüüde ülesehitusest. Tavaliselt on kõik seaded menüüdes näidatud "piltirjas", nii et erilisi raskusi ei tohiks tekkida, kui menüüdes liikumise selgeks saad.
Aga esmalt peaksid installima videokaardi draiverid (kui sa seda juba teinud pole) ja siis valima endale sobiva ekraaniresolutsiooni ning kaadrisageduse lubatud maksimumi peale panema (oma silmade tervise huvides). Algajale sobivad kõige paremini ATI enda Catalyst draiverid, mida saad ATI kodukalt. Kui aga tahad kaarti kellata, siis võiksid Omega draivereid proovida.
Seda kõike peaksid tegema sellepärast, et igal erineval ekraaniresolutsioonil ja erineval kaadrisagedusel on monitoril omaenda pildi "väänamise" seaded. Kaasaegsel monitoril võib neid kokku olla sadakond või rohkem, nii et nende kõigi paikaajamine pole eriti mõistlik. Paika aja vaid nende monitorireiimide seaded, mida tegelikult kasutad. See, miks sul pärast uut installi pilt kõveraks läks, on põhjustatud sellest, et sul on monitor praegu reiimis, mida sa pole varem kasutanud - kas on ekraaniresolutsioon erinev või siis kaadrisagedus.
