uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Jahutus Radeon 9200-le märgi kõik teemad loetuks
Simar
sõnum 06.05.2004 13:28:38 Jahutus Radeon 9200-le vasta tsitaadiga
Mul siis Club 3D Radeon 9200 128 mb. Olin kaardiga igati rahul kuni tuli välja mäng Far Cry. Asi selles et kaart kuumeneb mängides üle ja siis kiilub pilt kinni ning siis teeb ta omale restardi(ainult kaart). Kuumuse tegin siis kindlaks pannes käe vastu videokaardi radikat (oleks näpu ära põletanud). Selles nüüd siis asi ongi et mäng ise jookseb korralikult(ilma jõnksumata mediumi graafika peal) kuni äkki pilt kinni kiilub. Kas kuumust aitaks normis hoida see kui ventikas peale panna??
Powered by opeltractor
tsihh
sõnum 07.05.2004 08:17:08 vasta tsitaadiga
kindlasti midagi aitab, endal pandud 80*80@7v videole peale puhuma (vahepeal klokkisin kaarti ja siis läks ta kole tuliseks)
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
eix666
eix666
sõnum 07.05.2004 18:12:34 vasta tsitaadiga
SIIN mõned pildid minu video jahutusest (pildid tükk aega tagasi tehtud ja kvaliteet kehva, aga poindist peaks aru saama, eks millaski edaspidi teen paremad pildid)....lühidalt siis üks surnud ISA kaart, auk sisse...92mm vent poltidega peale....ja videokaardi alla puhuma @7v (ISA kaart toetub hea juhuse läbi ilusti PCI serva peale, st kuhugi pessa sisse vägistama pole seda vaja hakata)...ja voilaa, vaikne ja tugeva jahutuspotentsiaaliga cooler ongi valmis... 8)
ahjaa, videokaardi radikas jäi paika, ainult see väike vent sealt pealt sai eemaldatud (kuna oleks õhuvoolu takistama hakanud)...
Simar
sõnum 12.05.2004 15:43:04 vasta tsitaadiga
Väga hea mõte sul, eix666. Proovin ka siis midagi sellist aretada. Tnx!
escucha
escucha
sõnum 12.05.2004 15:45:21 vasta tsitaadiga
lihtsam oleks vast mõni 40x40 vent otse radika peale kruvida!
enda omaga tegin nii, hakkas ka kuumenemise tõttu kinni jooksma...nüüd on mõnusalt leige 8)
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 31
eix666
eix666
sõnum 12.05.2004 15:55:12 vasta tsitaadiga
escucha kirjutas:
ainuke asi on selles, et need 40x40 vendid kipuvad lõugama (kui mitte kohe siis veidi aja möödudes) kuna nad peavad üsna kiiresti pöörlema et mingitki õhku liigutada....
escucha
escucha
sõnum 12.05.2004 16:01:24 vasta tsitaadiga
mul on üldse nii, et ainuke asi, mis lärmi teeb on kõvaketas... kui muidugi teisi ise pandud vente ei arvesta! icon_wink.gif
