uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  probleem NEC ND-1300A'ga märgi kõik teemad loetuks
Mr.Brown
sõnum 11.05.2004 21:28:43 probleem NEC ND-1300A'ga vasta tsitaadiga
Nimelt on mul selline kõrvetaja, aga vahepeal on keegi mingi uue firmware peale flashinud ja nüüd tunnistab seadet kui mingisugune Freecom. Muidu on kõik korras ja kirjutada saab, aga enam ei saa NEC'i enda firmware'si uuendada. Mis siin aidata võiks, sest tahaks asja vanamoodi korda saada?
SCREAMER
SCREAMER
sõnum 12.05.2004 12:42:55 vasta tsitaadiga
http://www.herrie.org/
seal tiri mingi hacked firmware, uuenda ja siis proovi uuesti nec firmware-ga flashida
Kommentaarid: 442 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 394
kempi
sõnum 13.05.2004 12:46:50 vasta tsitaadiga
Kui saad panna herrie oma peale, siis soovitaks näiteks 107v3fr.exe. Proovinud olen ka "NEC 108v2 Special (Booktype) Holiday Edition (Windows)", kuid see ei ole kõige parem, sest osasid toorikuid ei tunne ära. Too 107v3fr ei tunne muuseas õigesti ka Platinum 8x toorikuid - võis viga olla ka partiis (olid väiksema mahuga kui peaks).
Valiku saad teha: http://www.herrie.org/modules.php?name=Downloads&d_op=viewdownload&cid=30#cat
PS! Võid ju proovida ka 107v4fr.
NB! fr tähendab region free!!!
All there is to do - recon...
Vares
Vares
sõnum 13.05.2004 15:20:45 vasta tsitaadiga
108v2 ei saanud jah 8X +R Platinumidega päris hästi läbi, samad aga 4X kiirusega töötasid aga normaalselt. Läksin siis 4X -R Aritadele üle ja neid ei tunnistanud 108v2 üldsegi. 107vn4 aga lahendas sellegi probleemi.
108v2 seetõttu nagu muuks ei soovitagi, kui vaid neile, kel vaja tingimata +R miskisse "söödavamasse" vormi saada (osade DVD-mängijate, vanemate DVD-lugejate jaoks)
ValiHeli - Eesti suurima kodukino- ja stereokõlarite ning kõrvaklappide valikuga helitehnika salong!
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 66
SCREAMER
SCREAMER
sõnum 13.05.2004 15:27:29 vasta tsitaadiga
mul praegu peal, nec-i uus orig. firmware 1.0B kah probleemi pole....
Vares
Vares
sõnum 13.05.2004 16:04:49 vasta tsitaadiga
SCREAMER kirjutas:
Proovisin isegi, aga ei tunnistanud see Aritasid...
kempi
sõnum 13.05.2004 18:04:07 vasta tsitaadiga
Vares kirjutas:
Jep arita peale see 108v2 ei suuda kribada - ei tunne toorikutki ära. 107v3 töötab küll ilusti thumbs_up.gif
