Mr.Brown
11.05.2004 22:28:43
probleem NEC ND-1300A'ga |
Nimelt on mul selline kõrvetaja, aga vahepeal on keegi mingi uue firmware peale flashinud ja nüüd tunnistab seadet kui mingisugune Freecom. Muidu on kõik korras ja kirjutada saab, aga enam ei saa NEC'i enda firmware'si uuendada. Mis siin aidata võiks, sest tahaks asja vanamoodi korda saada?
SCREAMER
12.05.2004 13:42:55
http://www.herrie.org/
seal tiri mingi hacked firmware, uuenda ja siis proovi uuesti nec firmware-ga flashida
Kommentaarid: 437 loe/lisa |
389 |
kempi
13.05.2004 13:46:50
Kui saad panna herrie oma peale, siis soovitaks näiteks 107v3fr.exe. Proovinud olen ka "NEC 108v2 Special (Booktype) Holiday Edition (Windows)", kuid see ei ole kõige parem, sest osasid toorikuid ei tunne ära. Too 107v3fr ei tunne muuseas õigesti ka Platinum 8x toorikuid - võis viga olla ka partiis (olid väiksema mahuga kui peaks).
Valiku saad teha: http://www.herrie.org/modules.php?name=Downloads&d_op=viewdownload&cid=30#cat
PS! Võid ju proovida ka 107v4fr.
NB! fr tähendab region free!!!
_________________ All there is to do - recon... |
Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
Vares
13.05.2004 16:20:45
108v2 ei saanud jah 8X +R Platinumidega päris hästi läbi, samad aga 4X kiirusega töötasid aga normaalselt. Läksin siis 4X -R Aritadele üle ja neid ei tunnistanud 108v2 üldsegi. 107vn4 aga lahendas sellegi probleemi.
108v2 seetõttu nagu muuks ei soovitagi, kui vaid neile, kel vaja tingimata +R miskisse "söödavamasse" vormi saada (osade DVD-mängijate, vanemate DVD-lugejate jaoks)
_________________ ValiHeli - Eesti suurima kodukino- ja stereokõlarite ning kõrvaklappide valikuga helitehnika salong! |
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
66 |
SCREAMER
13.05.2004 16:27:29
mul praegu peal, nec-i uus orig. firmware 1.0B kah probleemi pole....
389 |
Vares
13.05.2004 17:04:49
SCREAMER kirjutas: |
mul praegu peal, nec-i uus orig. firmware 1.0B kah probleemi pole.... |
Proovisin isegi, aga ei tunnistanud see Aritasid...
66 |
kempi
13.05.2004 19:04:07
Vares kirjutas: |
Jep arita peale see 108v2 ei suuda kribada - ei tunne toorikutki ära. 107v3 töötab küll ilusti
33 |
lisa lemmikuks |
