uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  Plaadi kirjutamise proble märgi kõik teemad loetuks
Terminator III
Terminator III
sõnum 08.05.2004 10:30 Plaadi kirjutamise proble vasta tsitaadiga
Nii mul on 2 faili. Ühe failivorming on .cue ja teisel .mp3. Nii üritasin clone cd'ga, nero'ga, Alcohol 120%'ga aga kõigiga ütleb et Unable to mount image. Cue sheet: line 3 - This track file is unsupported. Kuidas ma selle tööle saaksin???? See .mp3'me fail on mingi 60'ne mindine ja seal .cue faili peal peaks olema selle loo seaded.(plaadi nimi ja sellised asjad)
Kommentaarid: 198 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 15 :: 21 :: 58
Dijital
Dijital
sõnum 08.05.2004 10:45 vasta tsitaadiga
vaata .cue faili sisse, rida 3, mis seal kirjas on. kas path ja failinimi seal on samad mis tegelik .mp3?
Müüa: klaviatuur Corsair K95 RGB Platinum XT Cherry MX SPEED RGB (English) (avamata pakendis)(OK: 180)
videokaardid Sapphire HD7770 GHz Ed 1GB (OK 20), Club3D HD7870 2GB (OK 35), Samsung OfficeServ ITP-5107S IP telefon (AH 2, OK 10), Compucase 6A21 modif. korpus (OK 10)
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 26
Terminator III
Terminator III
sõnum 08.05.2004 11:02 vasta tsitaadiga
See line 3 ongi see .mp3'me fail. Ja failinimed on samad jah aint failivormingud teised(.cue ja .mp3)
NxP
NxP
sõnum 08.05.2004 12:17 vasta tsitaadiga
Kui on muusika fail, siis ju võid mp3directcut-iga ära jupitada ja siis plaadile kõrvetada...
Šoti vanasõna - klaasi uppunuid on rohkem kui merre uppunuid
fotoblogi
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 18
Terminator III
Terminator III
sõnum 08.05.2004 12:52 vasta tsitaadiga
See muusikafail on 1 plaat, kus on 13 lugu peal. Kuidas ma nero'ga näiteks saaksin ära määrata need kohad kust järgmine lugu hakkab?
Dijital
Dijital
sõnum 08.05.2004 14:13 vasta tsitaadiga
mingi indexing oli nero's. täpselt ei mäleta, aga kui selle mp3-e sisse loed sinna, siis tsekka mingeid propertisi sellel.
aga niipalju jupitamise kohta, et kui need jupitatud mp3-ed pärast plaati kribalada, siis ei tule enam sealt yhtlast striimi. st lugude vahel on kuulda mõningast gap'i (ka siis kui paned nero settingutes lugude vahele 0 sek'i). see on mp3 eripära. winamp näiteks suudab neid ära mängitada, sest on võimeline bufferdama ette lugude vahekohti (buffer ahead on track change).
Terminator III
Terminator III
sõnum 08.05.2004 14:23 vasta tsitaadiga
Ma sain need lood tükeldatud, aga kas siis ma ei saagi nii teha et seal loode vahel mitte mingit pausi ei ole????
Edit: mul on lihtsalt nii vaja et ma saaksin lugusi muusikakeskusest vahetada, see pole tähtis kas ma lood eraldi arvutisse saan või mitte
Terminator III
Terminator III
sõnum 09.05.2004 10:41 vasta tsitaadiga
Nii sain nero'ga kirjutatud, panin cross fading: 0 ja mitte mingeid vahesid ei ole plaadil
