Terminator III
08.05.2004 10:30:54
Plaadi kirjutamise proble |
| Nii mul on 2 faili. Ühe failivorming on .cue ja teisel .mp3. Nii üritasin clone cd'ga, nero'ga, Alcohol 120%'ga aga kõigiga ütleb et Unable to mount image. Cue sheet: line 3 - This track file is unsupported. Kuidas ma selle tööle saaksin???? See .mp3'me fail on mingi 60'ne mindine ja seal .cue faili peal peaks olema selle loo seaded.(plaadi nimi ja sellised asjad)
| Kommentaarid: 201 loe/lisa |
15 :: |
21 :: |
61 |
Dijital
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
Terminator III
08.05.2004 11:02:04
| See line 3 ongi see .mp3'me fail. Ja failinimed on samad jah aint failivormingud teised(.cue ja .mp3)
15 :: |
21 :: |
61 |
tiith
maxnorm
08.05.2004 12:17:04
| Kui on muusika fail, siis ju võid mp3directcut-iga ära jupitada ja siis plaadile kõrvetada...
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
19 |
Terminator III
08.05.2004 12:52:54
| See muusikafail on 1 plaat, kus on 13 lugu peal. Kuidas ma nero'ga näiteks saaksin ära määrata need kohad kust järgmine lugu hakkab?
15 :: |
21 :: |
61 |
Dijital
08.05.2004 14:13:12
mingi indexing oli nero's. täpselt ei mäleta, aga kui selle mp3-e sisse loed sinna, siis tsekka mingeid propertisi sellel.
aga niipalju jupitamise kohta, et kui need jupitatud mp3-ed pärast plaati kribalada, siis ei tule enam sealt yhtlast striimi. st lugude vahel on kuulda mõningast gap'i (ka siis kui paned nero settingutes lugude vahele 0 sek'i). see on mp3 eripära. winamp näiteks suudab neid ära mängitada, sest on võimeline bufferdama ette lugude vahekohti (buffer ahead on track change).
Terminator III
08.05.2004 14:23:01
Ma sain need lood tükeldatud, aga kas siis ma ei saagi nii teha et seal loode vahel mitte mingit pausi ei ole????
Edit: mul on lihtsalt nii vaja et ma saaksin lugusi muusikakeskusest vahetada, see pole tähtis kas ma lood eraldi arvutisse saan või mitte
15 :: |
21 :: |
61 |
Terminator III
09.05.2004 10:41:05
| Nii sain nero'ga kirjutatud, panin cross fading: 0 ja mitte mingeid vahesid ei ole plaadil
15 :: |
21 :: |
61 |
