cateye
06.05.2004 16:40:15
ZoneAlarm õige conf |
Tere,
Mõtlesin panna kodunetworkis serverile ZoneAlarmi tulemüüri, et kogu võrk ära kaitsta. Antud hetkel tundub kõige mõistlikum lahendus. Viimane kord proovides juhtus aga selline huvitav lugu, et internetti enam sharida ei õnnestunud kui ZoneAlarm käis. Ma arvan, et sealt tuleks vast mingid õigused anda teistele arvutitele neti kasutamiseks läbi ZoneAlarmi, aga kas keegi oskaks äkki hüva nõu anda, mispoolt tuleks keerata?
Eser
06.05.2004 16:49:53
seadeid ikka, ja vastavalt vajadusele...
_________________ Must, ja karvane ! |
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
TzigaLind
06.05.2004 16:58:38
ZoneAlarm ei ole soovitatav serverile.
_________________ Piix! |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
HacaX
06.05.2004 17:21:58
Khmm... miks mitte?
cateye: pane see masin juhu iNeti edasi läheb Trusted (oli vist Trusted) Zone'i, siis peaks asi toimima... võib muidugi ka üle kontrollida, et selle tsooni privileegid eraldi maha keeratud ei ole.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
Tomek
06.05.2004 17:47:39
Ilmselt oli midagi sellist vaja:
IP aadressideks on siis sisevõrgu aadressid.
To add a single IP address:
1. Select Firewall|Zones.
2. Click Add, then select IP address from the shortcut menu.
The Add IP Address dialog appears.
3. Select Trusted from the Zone drop-down list.
4. Type the IP address and a description in the boxes provided, then click OK.
To add an IP range:
The Add IP Range dialog appears.
4. Type the beginning IP address in the first field, and the ending IP address in the
second field.
5. Type a description in the field provided, then click OK.
To add a subnet:
2. Click Add, then select Subnet from the shortcut menu.
The Add Subnet dialog appears.
4. Type the IP address in the first field, and the Subnet mask in the second field.
allikas: Zonealarm client user manual lk 43
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
cateye
06.05.2004 19:28:13
| Ahaa, thanks abi eest. Hakkan uurima veits nüüd. TzigaLind, mida sa soovitaksid siis serverile?
06.05.2004 20:39:32
| Pane mingi Sygate või Kerio näiteks... ZA võib sul lambist möllama hakata ja kogu netiühenduse oma üliandeka AI'ga üldse kinni keerata.
562 |
HacaX
06.05.2004 20:49:09
Isiklik kogemus või lihtsalt arvamus?
22 |
Tomek
06.05.2004 21:52:10
Ise eelistan Agnitum Outpost Firewall'i (selle suuremate võimaluste tõttu) aga seda ei ole vajadust olnud kahe võrgukaartiga masinas testida. Niisiis ei oska öelda, kas see traffic läbi sinu serveri tulemüüri ka lõppkasutajani jõuab. Aga arvatavasti on seda võimalik vastavalt seadistada.
Tutvustus, download ja õpetused siin:
http://www.astonsoft.ee/?m=products&pm=outpost&dp=desc
Eks andke teada, kui ma midagi väga puusse panin.
TzigaLind
07.05.2004 11:39:15
ZA enda lehel oli kunagi sihandne lause kirjas, et ta pole kohe mitte serverile mõeldud.
Kerio on töökindlam, samuti Outpost.
14 |
morgoth
07.05.2004 13:38:58
Sovitan Sygate Personal Firewalli. Endal oli ka zonealarm, siis järsku lakkas töötamast ja blokeeris kogu internetiühenduse. Zonealarm pidi ka palju ressursse sööma
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
10 |
HacaX
07.05.2004 14:55:08
Ma kohe pean küsima: kus seda väidetakse? Niipalju kui ise katsetanud olen tahtsid (kui ca. 2 erandit välja arvata) kõik tulemüürid enam-vähem samapalju mälu... prosekasutuse koha pealt kah ZA teistest tõsisema kündmisega silma ei hakanud (ja mul on süsteem, kus säärased asjad erinevalt high-end masinatest silma hakkab)
22 |
EvilMick007
07.05.2004 14:58:58
Sai uuritud ja puuritud kui see local lani trusted tsooniks, jne panemine ei aita, zone alarmiga ICS ei tööta ja peale selle ei näe kumbki masin üksteist lanis kui zonealarm töötab pole veel ühtki teist firewalli proovinud, kui leian midagi asjalikku millega ICS toimib eks annan märku
_________________ Pentestimise ja küberturbe konsultatsiooni soovi korral võib kirjutada.. |
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
41 |
Tomek
10.05.2004 13:52:43
| HacaX kirjutas: |
| Isiklik kogemus või lihtsalt arvamus? |
Oma kogemused. Vahepeal killib täiesti oma suva järgi kogu neti ära ja muidu netti ei saa, kui arvutile restart teha või siis ZA kinni panna. Settingutes on kõik sellised asjad, mis automaatselt blocki peale panevad, maha võetud. Ja ressursse sööb sama moodi nagu NAV - nende kahe kombinatsiooni nagu ei soovitaks üldse. Startup muutub juba ZA'ga pool minutit aeglasemaks ja arvuti nagistab ka palju rohkem. Ja kui keegi siin üritab väita, et asi on Settingutes, siis on juba proovitud asja lahjendada, aga asi jätkub samamoodi. Rohkem pole nagu mõtet lahjemaks keerata - siis võiks samahästi seda programmi mitte kasutada.
562 |
nuhk
12.05.2004 08:06:35
| ZA õige conf - uninstalled.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
TzigaLind
13.05.2004 14:49:28
| nuhk kirjutas: |
| ZA õige conf - uninstalled. |
Oleks see nii lihtne....Samuti tcp/ip stack tuleb reinstate ja register puhastada ning system dir ZA pasast puhastada.
14 |
HacaX
13.05.2004 22:26:05
Miks kohe nii negatiivselt. Ei vaidlegi, et ka ZAst võib probleeme tulla, aga tavakasutajale on ta siiski täiesti sobilik valik. IMO, loom
22 |
Cyberlord
13.05.2004 22:29:47
Kasutan ZA+NAV2004 ja ei ütleks, et selline kooslus resursse õgiks
Äkki sul oli NAV seadistatud "scan within compressed files" .....see tapab küll masina ära.
Lambist neti kadumisi pole ka esinenud, seega jääb üle arvata, et sul endal oli midagi valesti konfitud või olid probleemid tingitud mõnest muust faktorist kui soft ise.
| Kommentaarid: 546 loe/lisa |
449 |
nuhk
14.05.2004 12:35:57
| TzigaLind kirjutas: |
| nuhk kirjutas: |
Oleks see nii lihtne....Samuti tcp/ip stack tuleb reinstate ja register puhastada ning system dir ZA pasast puhastada. |
Õigus. Parim on "never installed".
19.05.2004 14:57:24
| Cyberlord kirjutas: |
Lambist neti kadumisi pole ka esinenud, seega jääb üle arvata, et sul endal oli midagi valesti konfitud või olid probleemid tingitud mõnest muust faktorist kui soft ise. |
Khm, viirusetõrjest pole just palju kasu kui ta compressitud file'e läbi ei otsi - enamik viiruseid on ju .rar või .zip vms. Igatahes oli see NAV 2003, äkki 2004 on paremaks muudetud ?
562 |
Terminator III
08.08.2004 18:38:17
| Mul selline jama, et nüüd tänu zonealarm 5'le ei näita IE mul osasid avatare, kust kohast seadetest seda saab muuta, et näitaks?
| Kommentaarid: 201 loe/lisa |
15 :: |
21 :: |
61 |
TzigaLind
08.08.2004 20:06:40
Add/remove programs, uninstall Zonealarm?
14 |
Dominus
08.08.2004 20:47:35
irw@ TzigaLind...kuigi tõsi
a endal oli nii et panin Kerio peale ja 3.5mb yhenduse lasi 900kb peale ja avatarid ja muud interneti imaged jättis loadimata või poolikuks...
a nüüd panin peale Sygate Persinal Firewalli...see töötab vist hästi siiamaani
76 |
slegg
09.08.2004 11:23:51
| Terminator III kirjutas: |
| Mul selline jama, et nüüd tänu zonealarm 5'le ei näita IE mul osasid avatare, kust kohast seadetest seda saab muuta, et näitaks? |
Aga lykka ZA-l privacy alt ad-block, mobile code control välja.
