uus teema   vasta Tarkvara »  Turvalisus »  ZoneAlarm õige conf märgi kõik teemad loetuks
cateye
sõnum 06.05.2004 17:40:15 ZoneAlarm õige conf vasta tsitaadiga
Tere,
Mõtlesin panna kodunetworkis serverile ZoneAlarmi tulemüüri, et kogu võrk ära kaitsta. Antud hetkel tundub kõige mõistlikum lahendus. Viimane kord proovides juhtus aga selline huvitav lugu, et internetti enam sharida ei õnnestunud kui ZoneAlarm käis. Ma arvan, et sealt tuleks vast mingid õigused anda teistele arvutitele neti kasutamiseks läbi ZoneAlarmi, aga kas keegi oskaks äkki hüva nõu anda, mispoolt tuleks keerata?
Eser
sõnum 06.05.2004 17:49:53 vasta tsitaadiga
seadeid ikka, ja vastavalt vajadusele...
Must, ja karvane !
TzigaLind
sõnum 06.05.2004 17:58:38 vasta tsitaadiga
ZoneAlarm ei ole soovitatav serverile.
Piix!
Kommentaarid: 16 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 14
HacaX
HacaX
sõnum 06.05.2004 18:21:58 vasta tsitaadiga
Khmm... miks mitte?
cateye: pane see masin juhu iNeti edasi läheb Trusted (oli vist Trusted) Zone'i, siis peaks asi toimima... võib muidugi ka üle kontrollida, et selle tsooni privileegid eraldi maha keeratud ei ole.
IMO & GPLed
Tomek
sõnum 06.05.2004 18:47:39 vasta tsitaadiga
Ilmselt oli midagi sellist vaja:
IP aadressideks on siis sisevõrgu aadressid.
To add a single IP address:
1. Select Firewall|Zones.
2. Click Add, then select IP address from the shortcut menu.
The Add IP Address dialog appears.
3. Select Trusted from the Zone drop-down list.
4. Type the IP address and a description in the boxes provided, then click OK.
To add an IP range:
The Add IP Range dialog appears.
4. Type the beginning IP address in the first field, and the ending IP address in the
second field.
5. Type a description in the field provided, then click OK.
To add a subnet:
2. Click Add, then select Subnet from the shortcut menu.
The Add Subnet dialog appears.
4. Type the IP address in the first field, and the Subnet mask in the second field.
allikas: Zonealarm client user manual lk 43
Kommentaarid: 4 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 3
cateye
sõnum 06.05.2004 20:28:13 vasta tsitaadiga
Ahaa, thanks abi eest. Hakkan uurima veits nüüd. TzigaLind, mida sa soovitaksid siis serverile?
sõnum 06.05.2004 21:39:32 vasta tsitaadiga
Pane mingi Sygate või Kerio näiteks... ZA võib sul lambist möllama hakata ja kogu netiühenduse oma üliandeka AI'ga üldse kinni keerata.
HacaX
HacaX
sõnum 06.05.2004 21:49:09 vasta tsitaadiga
Isiklik kogemus või lihtsalt arvamus?
IMO & GPLed
Tomek
sõnum 06.05.2004 22:52:10 vasta tsitaadiga
Ise eelistan Agnitum Outpost Firewall'i (selle suuremate võimaluste tõttu) aga seda ei ole vajadust olnud kahe võrgukaartiga masinas testida. Niisiis ei oska öelda, kas see traffic läbi sinu serveri tulemüüri ka lõppkasutajani jõuab. Aga arvatavasti on seda võimalik vastavalt seadistada.
Tutvustus, download ja õpetused siin:
http://www.astonsoft.ee/?m=products&pm=outpost&dp=desc
Eks andke teada, kui ma midagi väga puusse panin.
TzigaLind
sõnum 07.05.2004 12:39:15 vasta tsitaadiga
ZA enda lehel oli kunagi sihandne lause kirjas, et ta pole kohe mitte serverile mõeldud.
Kerio on töökindlam, samuti Outpost.
Piix!
morgoth
morgoth
sõnum 07.05.2004 14:38:58 vasta tsitaadiga
Sovitan Sygate Personal Firewalli. Endal oli ka zonealarm, siis järsku lakkas töötamast ja blokeeris kogu internetiühenduse. Zonealarm pidi ka palju ressursse sööma thumbs_down.gif
HacaX
HacaX
sõnum 07.05.2004 15:55:08 vasta tsitaadiga
Ma kohe pean küsima: kus seda väidetakse? Niipalju kui ise katsetanud olen tahtsid (kui ca. 2 erandit välja arvata) kõik tulemüürid enam-vähem samapalju mälu... prosekasutuse koha pealt kah ZA teistest tõsisema kündmisega silma ei hakanud (ja mul on süsteem, kus säärased asjad erinevalt high-end masinatest silma hakkab) icon_confused.gif
IMO & GPLed
EvilMick007
sõnum 07.05.2004 15:58:58 vasta tsitaadiga
Sai uuritud ja puuritud kui see local lani trusted tsooniks, jne panemine ei aita, zone alarmiga ICS ei tööta ja peale selle ei näe kumbki masin üksteist lanis kui zonealarm töötab icon_eek.gif pole veel ühtki teist firewalli proovinud, kui leian midagi asjalikku millega ICS toimib eks annan märku icon_wink.gif
Pentestimise ja küberturbe konsultatsiooni soovi korral võib kirjutada..
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 41
Tomek
sõnum 08.05.2004 00:45:58 vasta tsitaadiga
Mõnel masinas Kerio Personal Firewall ja väidab, et ICS toimib. Võiksid proovida ja teadmisi jagada.
I have a WinXP Pro computer sharing an internet connection with 2 WinXP Home computers and 3 Win98 computers. I use Kerio Personal Firewall (which I highly recommend) and use a 192.168.?.? home network and everything works fine.
Väike icon_smile.gif õpetus ka:
http://www.blarp.com/faq/faqmanager.cgi?file=kerio_genrules&toc=kerio#q1
Jutt Zone Labs lehelt ( http://www.zonelabs.com/store/content/support/techNote_9.jsp ):
ZoneAlarm (free version) does not fully support ICS.
ZoneAlarm Plus and ZoneAlarm Pro fully support Internet Connection Sharing (ICS).
Aitan lingiga juhuks kui kasutad pro-d:
http://don.hoover.net/icssettings.html
Outpost Firewall vaba Free versioon ei ühildu samuti ICS süsteemiga - seega pole mõtet katsetada.
sõnum 10.05.2004 14:52:43 vasta tsitaadiga
HacaX kirjutas:
Oma kogemused. Vahepeal killib täiesti oma suva järgi kogu neti ära ja muidu netti ei saa, kui arvutile restart teha või siis ZA kinni panna. Settingutes on kõik sellised asjad, mis automaatselt blocki peale panevad, maha võetud. Ja ressursse sööb sama moodi nagu NAV - nende kahe kombinatsiooni nagu ei soovitaks üldse. Startup muutub juba ZA'ga pool minutit aeglasemaks ja arvuti nagistab ka palju rohkem. Ja kui keegi siin üritab väita, et asi on Settingutes, siis on juba proovitud asja lahjendada, aga asi jätkub samamoodi. Rohkem pole nagu mõtet lahjemaks keerata - siis võiks samahästi seda programmi mitte kasutada.
nuhk
nuhk
sõnum 12.05.2004 09:06:35 vasta tsitaadiga
ZA õige conf - uninstalled.
TzigaLind
sõnum 13.05.2004 15:49:28 vasta tsitaadiga
nuhk kirjutas:
Oleks see nii lihtne....Samuti tcp/ip stack tuleb reinstate ja register puhastada ning system dir ZA pasast puhastada.
Piix!
HacaX
HacaX
sõnum 13.05.2004 23:26:05 vasta tsitaadiga
Miks kohe nii negatiivselt. Ei vaidlegi, et ka ZAst võib probleeme tulla, aga tavakasutajale on ta siiski täiesti sobilik valik. IMO, loom icon_wink.gif
IMO & GPLed
Cyberlord
sõnum 13.05.2004 23:29:47 vasta tsitaadiga
Kasutan ZA+NAV2004 ja ei ütleks, et selline kooslus resursse õgiks icon_rolleyes.gif
Äkki sul oli NAV seadistatud "scan within compressed files" icon_lol.gif .....see tapab küll masina ära.
Lambist neti kadumisi pole ka esinenud, seega jääb üle arvata, et sul endal oli midagi valesti konfitud või olid probleemid tingitud mõnest muust faktorist kui soft ise.
Kommentaarid: 546 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 449
nuhk
nuhk
sõnum 14.05.2004 13:35:57 vasta tsitaadiga
TzigaLind kirjutas:
nuhk kirjutas:
Õigus. Parim on "never installed".
sõnum 19.05.2004 15:57:24 vasta tsitaadiga
Cyberlord kirjutas:
Khm, viirusetõrjest pole just palju kasu kui ta compressitud file'e läbi ei otsi - enamik viiruseid on ju .rar või .zip vms. Igatahes oli see NAV 2003, äkki 2004 on paremaks muudetud icon_rolleyes.gif ?
Terminator III
sõnum 08.08.2004 19:38:17 vasta tsitaadiga
Mul selline jama, et nüüd tänu zonealarm 5'le ei näita IE mul osasid avatare, kust kohast seadetest seda saab muuta, et näitaks?
Kommentaarid: 201 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 15 :: 21 :: 61
TzigaLind
sõnum 08.08.2004 21:06:40 vasta tsitaadiga
Add/remove programs, uninstall Zonealarm?
Piix!
Dominus
Dominus
sõnum 08.08.2004 21:47:35 vasta tsitaadiga
a endal oli nii et panin Kerio peale ja 3.5mb yhenduse lasi 900kb peale ja avatarid ja muud interneti imaged jättis loadimata või poolikuks...
a nüüd panin peale Sygate Persinal Firewalli...see töötab vist hästi siiamaani
Kommentaarid: 104 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 1 :: 76
slegg
slegg
sõnum 09.08.2004 12:23:51 vasta tsitaadiga
Terminator III kirjutas:
Aga lykka ZA-l privacy alt ad-block, mobile code control välja.
