Alan B'Stard
26.04.2004 00:10:30
svchost.exe huvid netis ja tulemüüride valikust üldiselt |
Kas svchost.exe vajab sisse-väljakäivate ühenduste õigust ?
Aeg-ajalt kaasnevad ärakeelamisega miskid imelikud probleemid, aeg-ajalt jälle ei kaasne. Kui ei keela, siis tahab Prantsusmaalt kogu aeg keegi UDP ja TCP portidesse 1025 ja 1026 ühendust saada. Keelasin need pordid ära, ei saanud Opera netti ?? Nüüd on ikka keelatud, aga Opera saab netti küll. Ehk on probleemid Agnitum Outposti (eile tõmmatud 2.1) poolsed, sellega on hulk jama juba olnud ja Checkmail32 ei hakanudki müürist läbi saama, anna õigusi palju tahad.
Peaks vist muud tulemüüri katsetama. Nortonit on kiidetud, aga kirjelduse järgi tundub ressursiõgard. Keriol pole programmide andmebaasi kaasas ja ega ma ise küll ei tea, mis servis peab linnapeal käia saama ja mis ei pea, Agnitum seadis ise enamuse ära ja mina siis võtsin vähemaks, mis ei meeldinud. Sygate'ist ei pidanud vist Windows Update hästi läbi käima ? Zone Alarm jälle ressursiõgardi moodi
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
24 |
kopamees
26.04.2004 00:13:52
| Olen Sygate Firewall kasutaja ning Windows update'dega pole kunagi probleeme olnud.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Alan B'Stard
26.04.2004 07:02:41
Re: svchost.exe huvid netis ja tulemüüride valikust üldiselt |
| Alan B'Stard kirjutas: |
Aeg-ajalt kaasnevad ärakeelamisega miskid imelikud probleemid, aeg-ajalt jälle ei kaasne. Kui ei keela, siis tahab Prantsusmaalt kogu aeg keegi UDP ja TCP portidesse 1025 ja 1026 ühendust saada. |
No nii, sissetulev UDP vahemikus 1024-1035, kus kuulab svchost.exe (XP) või services.exe (2k), pidi igatahes Messengerile suunatud spämm olema.
24 |
HacaX
26.04.2004 22:33:52
Kui mu ka veitsi juustu nutma ajav mälu mind nüüd alt ei vea, siis...
...kas Outpostis mitte reeglite järjekorral tähtsust ei olnud (ehk siis äkki on sinu reeglid kuskile allapoole sattunud ning tulevad pärast reegleid, mis sinu lubatu ära keelavad)
...logist peaks saama ilusasti vaadata *milline* reegel tingis lubamise/ärakeelamise.
Muidu sa erinevate resiimidega (Create Rule ja Allow All) oled proovinud? Aga ilma Component Controlita (või kuidas iganes seda feature'it Outpostis nimetati)?
Muidu SVCHOST *jooksutab* teisi progesi (täpsemalt öeldes DLLe), seega oleneb pigem nondest kas nettumisluba on vaja.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
Alan B'Stard
26.04.2004 23:47:57
| HacaX kirjutas: |
Kui mu ka ?veitsi juustu nutma ajav mälu mind nüüd alt ei vea, siis...
...kas Outpostis mitte reeglite järjekorral tähtsust ei olnud (ehk siis äkki on sinu reeglid kuskile allapoole sattunud ning tulevad pärast reegleid, mis sinu lubatu ära keelavad) |
Checkmailil oli ainult üks-kaks reeglit. Praegu on ta üldse Trusted apps rühmas, ikka kuhugi sisse ei saa.
| ...logist peaks saama ilusasti vaadata *milline* reegel tingis lubamise/ärakeelamise. |
Paraku ei olnud põhjus eriti mõistlik. Checkmail32-l oli "Learning Mode" näiteks. Teoreetiliselt peaks Outpost küsima, kas lasta proge välja, aga Checkmaili ei lasknud, ilma et oleks midagi küsinud.
Praegu on Outpost mul Block Most reziimis, Checkmail Trusted apps rühmas ja logi järgi saab igale poole välja, kuhu tahab. Checkmail ise aga ytleb kõigi meiliserverite kohta, et "Connection refused". XP sisemise müüriga sai ta küll vabalt igale poole.
| Muidu sa erinevate resiimidega (Create Rule ja Allow All) oled proovinud? Aga ilma Component Controlita (või kuidas iganes seda feature'it Outpostis nimetati)? |
Erinevate reziimidega programmide jaoks olen, komponentidest ei tea, mis nad teevad (kontrollib programmi kõiki DLL-e jms ?), aga prooviks lülitasin välja, Checkmail32 ikka kuhugi serverisse ei pääse.
| Muidu SVCHOST *jooksutab* teisi progesi (täpsemalt öeldes DLLe), seega oleneb pigem nondest kas nettumisluba on vaja. |
Keelasin enamuse ühendusi tal ära, enamik programme peale Checkmaili töötab edasi. Paljusid programme pole veel proovinud ka, tööd na palju.
24 |
HacaX
26.04.2004 23:59:46
Üks mõte: tee Checkmailile uus reegel millega lubad *kõik* ühendused (ehk siis source/destination ANY - ports ANY - protocol ANY).
Muidu kas üldiseid reegleid ei olnud (kui on siis äkki mingi üldine reegel keelab programmile "kohaliku" reegliga antud õigused ära)?
22 |
Alan B'Stard
27.04.2004 00:22:30
| HacaX kirjutas: |
Muidu kas üldiseid reegleid ei olnud (kui on siis äkki mingi üldine reegel keelab programmile "kohaliku" reegliga antud õigused ära)? |
Trusted appil peaks piiramatud õigused olema.
Üldisi reegleid oli, ega ma neist kõigist nii palju ei jaga, ICMP kohta midagi ja siis veel miskid settingud, millest keelavaid oli neli, selliste nimedega:
Block Remote Procedure Call (TCP) (sissetulev porti 135)
Block Remote Procedure Call (UDP) (sama)
Block Server Message Block Protocol (TCP) (sissetulev porti 445)
Block Server Message Block Protocol (UDP) (sama)
24 |
Alan B'Stard
07.05.2004 20:37:06
Aeg-ajalt kaasnevad ärakeelamisega miskid imelikud probleemid, aeg-ajalt jälle ei kaasne. Kui ei keela, siis tahab Prantsusmaalt kogu aeg keegi UDP ja TCP portidesse 1025 ja 1026 ühendust saada. Keelasin need pordid ära, ei saanud Opera netti ?? |
Tundub, probleemid tulenevad bugidest Outposti antud versioonis (2.1.303(314), hetkel kodulehel kõige viimane). Näiteks keelan mina ära sissetuleva UDP ja TCP porti 1025 ja 1026, nett kaob ära, vaatan logi, ja kassanäe, Outpost on selle reegli alusel blokeerinud väljamineva UDP porti 53 (DNS).
Kui aega saan, eks panen mõne teise müüri.
24 |
HacaX
07.05.2004 21:27:51
Omaette mõte oleks uurida ega juhtumisi mõnda teist reeglit ei ole mis asja ära keelab. Kui ise jooksutasin, siis Outpost *näitas* valet reeglit (ehk siis mu WWW servusse lubati tema väite kohaselt hoopis teise reegli kohaselt kui see mis tegelikult lubas (ei mäleta küll kas selle teise reegli kasutamise korral näidati õieti või mitte ))
22 |
Alan B'Stard
07.05.2004 21:51:38
| HacaX kirjutas: |
Omaette mõte oleks uurida ega juhtumisi mõnda teist reeglit ei ole mis asja ära keelab. Kui ise jooksutasin, siis Outpost *näitas* valet reeglit (ehk siis mu WWW servusse lubati tema väite kohaselt hoopis teise reegli kohaselt kui see mis tegelikult lubas (ei mäleta küll kas selle teise reegli kasutamise korral näidati õieti või mitte )) |
Nettisaamine sõltub ainult ühest reeglist, lükkan sisse - töötab, lükkan välja - ei tööta.
24 |
Tomek
08.05.2004 00:15:42
| Paistab, et kasutad pro-d. Kui jah, siis peaksid saama supportist abi. Kui seda aga teha ei taha (mis iganes põhjustel), siis kasuta parem free versiooni. Minu arvutis ei ole sinu poolt mainitud anomaaliaid esinenud.
Alan B'Stard
08.05.2004 12:45:05
Nad kirjutavad kodulehel, et trialile eriti supporti ei anta, aga nohh, panin jutu kirja, eks näeb.
Nagunii tahaks mõnda teist seina veel proovida, mõned asjad Outposti juures ei meeldinud eriti.
24 |
| Kommentaarid: 754 loe/lisa |
566 |
Alan B'Stard
10.05.2004 16:45:33
| Outpost sai muuhulgas selle pärast võetud, et tal on andmebaas paljude levinud programmide ja Windowse serviste netivajadustega, ise ju ei tea, kellel või millel miskit pääsu millekski vaja on.
24 |
HacaX
10.05.2004 17:34:35
See pole ju suurem probleem: kui mõni nettuv programm mingit uut porti vms. kasutab siis saab ju alati YES panna (ehk siis automaatselt uue reegli genereerida)...
22 |
Alan B'Stard
10.05.2004 22:19:48
| HacaX kirjutas: |
| See pole ju suurem probleem: kui mõni nettuv programm mingit uut porti vms. kasutab siis saab ju alati YES panna (ehk siis automaatselt uue reegli genereerida)... |
Alati küll "yes" ei tohi panna, siis pole tulemüüril nigu üldse mõtet
Programmide lubamis- ja keelamisvajadusi veel teaks, aga tal on igasugu serviste jaoks ka valmisdefineeritud ja suht kirjeldavate nimedega reeglid. Ja uutele programmidele omistatavad tüüpreeglite profiilid (FTP client, Email client jne.)
24 |
