uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Dual Channel DDR märgi kõik teemad loetuks
pähkel
pähkel
sõnum 21.04.2004 11:24:24 Dual Channel DDR vasta tsitaadiga
Mu emaplaadil on 4 mälupesa (dimm 1, 2, 3, 4). Praegu on 1 512MB Channel A-s (dimm 1) ja teine Channel B-s (dimm 3) -> kõik töötab ilusti.
Kui ma lisan veel ühe 512 MB mälu Channel A-sse (dimm 2) kas siis asi toimib Dual Channel-ina. Manuali järgi peaks toimima aga seal pole öeldud midagi mälu suuruste kohta. Kas ta võtab antud juhul kummagile Channelile 768MB või peab eri Channelites mälu hulk võrduma omavahel (a'la 2x 512MB Channel A-s ja 1x 1024MB Channel B-s)
On kellelgi kogemusi?
Kommentaarid: 38 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 35
Kalle
sõnum 21.04.2004 21:47:34 vasta tsitaadiga
Nii. Kui sull on praegu 512MB DIMM1 ehk channel A peal siis on kaks võimalust:
1) lisad ühe samasuguste timingutega 512MB mälupulga channel B peale, s.o siis DIMM3 või DIMM4 peale
2) lisad kaks samasuguste timingutega mälupulka channel B peale, et Channel A peal olev mälu maht oleks võrdne Channel B peal oleva mälumahuga s.o siis sinul 2 x 256MB
Mõlemal juhul hakkab mälu tööle Dual Channel DDR'ina
Sellest Dual DDR'i on siin lahatud kõvasti ja otsinguga peaks sa leidma küllalt teemasid.
razor
sõnum 22.04.2004 08:18:10 vasta tsitaadiga
imo räägiti isegi, et on saadud 384MB rammi DualDDR'is tööle icon_rolleyes.gif paaril tuttaval on 3x256mb rammi DualDDRis, seega jookseb.
Kommentaarid: 132 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 120
pähkel
pähkel
sõnum 22.04.2004 10:17:50 vasta tsitaadiga
Kuidas kontrollida, et asi ikka dualis töötab. Kui arvuti tööle panna siis mul näitab, et Dual Channel Enabled. On veel mingeid võimalusi?
Kalle
sõnum 22.04.2004 10:22:06 vasta tsitaadiga
razor kirjutas:
jah töötab muidugi ka aga nVidia soovitab nForce emmedel parima perfomance saavutamiseks dual channel DDR'is paigaldada mälu kogused channel A:B vahel võrdselt.
Kalle
sõnum 22.04.2004 10:24:47 vasta tsitaadiga
pähkel kirjutas:
Muid võimalusi pole. Kui dual channel DDR töötab siis BIOS'i screenil näitabki seda kirja ''Dual Channel DDR Enabled'', kui ei tööta siis ei näita midagi.
razor
sõnum 22.04.2004 10:31:03 vasta tsitaadiga
pähkel kirjutas:
selline progejupp nagu CpuZ näitab kah
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 22.04.2004 11:04:21 vasta tsitaadiga
see nforce peaks jah igast asendist dualch ddr'is töötama kui pulki üle kahe. muidugi eraldi pankadesse pead panema.
Sylar
Sylar
sõnum 25.04.2004 16:53:46 vasta tsitaadiga
Aga emme peab kindlasti nforce kiibistikuga olema jah ??
ja kuidas see topelt kiirus siis avaldub, kas siini kiirus on suurem või?
Kommentaarid: 58 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 52
sõnum 25.04.2004 17:54:26 vasta tsitaadiga
mälude kiirus suurem....st. edastatav andmehulk saab olla suurem kui 1 mälu puhul icon_wink.gif
volts333
volts333
sõnum 26.04.2004 16:12:18 vasta tsitaadiga
mul nf7-sl ja töötas 2x256 + 256 ilust dualis
don't click this link...
Kommentaarid: 81 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 73
Kalle
sõnum 26.04.2004 21:54:39 vasta tsitaadiga
volts333 kirjutas:
töötab loomulikult sinul dual channel DDR peal aga parema perfomance saavutamiseks soovitab nVidia nForce2 kiibistikuga emmedel kasutada mõlema A ja B channeli peal võrdset kogust. Sinu variandi puhul siis 2x256 + 512.
volts333
volts333
sõnum 26.04.2004 22:56:25 vasta tsitaadiga
Kalle kirjutas:
volts333 kirjutas:
ma tean seda,ma lihtsalt mainisin ära,et nii saab kah,kül ma selle 512 ka kunagi muretsen.
reso
reso
sõnum 27.04.2004 15:11:27 vasta tsitaadiga
mälust leitakse andmed kiiremin üles (umbes nagu 2 kõvaketast)
ragface
ragface
sõnum 31.05.2004 18:52:09 vasta tsitaadiga
Oleks huvitav teada palju/kas socket 754 prosede hind kukub peale socket 939 v2ljatulemist... icon_wink.gif
Epox on v2lja tulnud korraliku plaadiga socket 754 jaoks ning 2kki tasub kaaluda yldse 1 dimmi ja single channel platvormile suundumist ajutiseks:)?
single channel m2lu kannatab ju suuremaid kellasid ka, mis peaks selle max 10% j6udluse korvama dual channeliga v6rreldes v mis?
ddr2 m2lucontrollerit ei tule amdle niipea... pci express ja korralikud x800 seeria videokaardid eestis/taskukohased... samuti kahtlane (eriti arvestades hinda) gainwardi xt1300 pigem terendab...
Epox 8KDA3+
Athlon 64 2800+
ja 300 MHz fsb-d single channelis:)?
v oodata 2ra s939 ja pci expressiga korralik plaat...
fantaseerimist siis...
\R
Kommentaarid: 18 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 16
Plin500
HV piljardihai
Plin500
sõnum 31.05.2004 19:07:15 vasta tsitaadiga
kuna esimesed soc 939 plated niikuinii suht bug'ised (nagu need alati on olnud), siis miks ka mitte olla veel tasakesi 754 peal ning oodata, kuni tulevad järgmised revisionid välja.
Kommentaarid: 79 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 77
TitaNiuz
sõnum 03.07.2004 22:33:33 vasta tsitaadiga
ragface kirjutas:
Epox 8KDA3+
Athlon 64 2800+
single-channel?
fifty-fifty võimalus, et ma puusse panen, ( ja kui panen, siis harige mind 8) ) aga mida teeb "hypertransport" ?. See suur, et kas see polegi mitte mälu ja prose vaheline "point -to point" transport , mis töötab 800mhz sagedusel (ehk siis single channel küll, kuid topeltkiirusel) ?
andestust, ma lihtsalt pole asjast õieti vist aru saand..... icon_rolleyes.gif
Meet my two friends: Smith & Wesson...
ragface
ragface
sõnum 04.07.2004 13:58:14 vasta tsitaadiga
mälu ja protsessori vaheline yhendus ei ole enam otseselt seoses ning seda saab reguleerida vastava kordajaga kuni 800MHzni (r22gin siin enda systeemist, mis on tegelikult t2iesti testimata ning t88tab praegu suse9.1 cd-bootable personal os-ga, biosi vahetusega peaks saama kuni 1GHz) kui protsessor t88tab sagedusel 8 x 265 , 2120MHzi, siis hypertranspordi kordaja on m6tekas valida 3, ehk 3 x 265 HT, 795MHzi ning mälu töötab 530MHzi e pc4000+ icon_wink.gif
ning soc754 protsessoritel ei ole dual-channel mälukontrollerit, selle peaks korvama fakt, et 1 dimm klokkub paremini ning kannatab paremad taimingud kui dual kit.
\R
