pähkel
21.04.2004 11:24:24
Dual Channel DDR |
Mu emaplaadil on 4 mälupesa (dimm 1, 2, 3, 4). Praegu on 1 512MB Channel A-s (dimm 1) ja teine Channel B-s (dimm 3) -> kõik töötab ilusti.
Kui ma lisan veel ühe 512 MB mälu Channel A-sse (dimm 2) kas siis asi toimib Dual Channel-ina. Manuali järgi peaks toimima aga seal pole öeldud midagi mälu suuruste kohta. Kas ta võtab antud juhul kummagile Channelile 768MB või peab eri Channelites mälu hulk võrduma omavahel (a'la 2x 512MB Channel A-s ja 1x 1024MB Channel B-s)
On kellelgi kogemusi?
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
Kalle
21.04.2004 21:47:34
Nii. Kui sull on praegu 512MB DIMM1 ehk channel A peal siis on kaks võimalust:
1) lisad ühe samasuguste timingutega 512MB mälupulga channel B peale, s.o siis DIMM3 või DIMM4 peale
2) lisad kaks samasuguste timingutega mälupulka channel B peale, et Channel A peal olev mälu maht oleks võrdne Channel B peal oleva mälumahuga s.o siis sinul 2 x 256MB
Mõlemal juhul hakkab mälu tööle Dual Channel DDR'ina
Sellest Dual DDR'i on siin lahatud kõvasti ja otsinguga peaks sa leidma küllalt teemasid.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
razor
22.04.2004 08:18:10
imo räägiti isegi, et on saadud 384MB rammi DualDDR'is tööle paaril tuttaval on 3x256mb rammi DualDDRis, seega jookseb.
120 |
pähkel
22.04.2004 10:17:50
| Kuidas kontrollida, et asi ikka dualis töötab. Kui arvuti tööle panna siis mul näitab, et Dual Channel Enabled. On veel mingeid võimalusi?
Kalle
22.04.2004 10:22:06
| razor kirjutas: |
imo räägiti isegi, et on saadud 384MB rammi DualDDR'is tööle paaril tuttaval on 3x256mb rammi DualDDRis, seega jookseb. |
jah töötab muidugi ka aga nVidia soovitab nForce emmedel parima perfomance saavutamiseks dual channel DDR'is paigaldada mälu kogused channel A:B vahel võrdselt.
Kalle
22.04.2004 10:24:47
| pähkel kirjutas: |
| Kuidas kontrollida, et asi ikka dualis töötab. Kui arvuti tööle panna siis mul näitab, et Dual Channel Enabled. On veel mingeid võimalusi? |
Muid võimalusi pole. Kui dual channel DDR töötab siis BIOS'i screenil näitabki seda kirja ''Dual Channel DDR Enabled'', kui ei tööta siis ei näita midagi.
razor
22.04.2004 10:31:03
| pähkel kirjutas: |
selline progejupp nagu CpuZ näitab kah
120 |
Arvo Cobrietti
22.04.2004 11:04:21
| see nforce peaks jah igast asendist dualch ddr'is töötama kui pulki üle kahe. muidugi eraldi pankadesse pead panema.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
Sylar
25.04.2004 16:53:46
Aga emme peab kindlasti nforce kiibistikuga olema jah ??
ja kuidas see topelt kiirus siis avaldub, kas siini kiirus on suurem või?
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
52 |
25.04.2004 17:54:26
mälude kiirus suurem....st. edastatav andmehulk saab olla suurem kui 1 mälu puhul
201 |
volts333
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
73 |
Kalle
26.04.2004 21:54:39
| volts333 kirjutas: |
| mul nf7-sl ja töötas 2x256 + 256 ilust dualis |
töötab loomulikult sinul dual channel DDR peal aga parema perfomance saavutamiseks soovitab nVidia nForce2 kiibistikuga emmedel kasutada mõlema A ja B channeli peal võrdset kogust. Sinu variandi puhul siis 2x256 + 512.
volts333
26.04.2004 22:56:25
| Kalle kirjutas: |
töötab loomulikult sinul dual channel DDR peal aga parema perfomance saavutamiseks soovitab nVidia nForce2 kiibistikuga emmedel kasutada mõlema A ja B channeli peal võrdset kogust. Sinu variandi puhul siis 2x256 + 512. |
ma tean seda,ma lihtsalt mainisin ära,et nii saab kah,kül ma selle 512 ka kunagi muretsen.
_________________ don't click this link... |
73 |
reso
27.04.2004 15:11:27
mälust leitakse andmed kiiremin üles (umbes nagu 2 kõvaketast)
ragface
31.05.2004 18:52:09
Oleks huvitav teada palju/kas socket 754 prosede hind kukub peale socket 939 v2ljatulemist...
Epox on v2lja tulnud korraliku plaadiga socket 754 jaoks ning 2kki tasub kaaluda yldse 1 dimmi ja single channel platvormile suundumist ajutiseks:)?
single channel m2lu kannatab ju suuremaid kellasid ka, mis peaks selle max 10% j6udluse korvama dual channeliga v6rreldes v mis?
ddr2 m2lucontrollerit ei tule amdle niipea... pci express ja korralikud x800 seeria videokaardid eestis/taskukohased... samuti kahtlane (eriti arvestades hinda) gainwardi xt1300 pigem terendab...
Epox 8KDA3+
Athlon 64 2800+
ja 300 MHz fsb-d single channelis:)?
v oodata 2ra s939 ja pci expressiga korralik plaat...
fantaseerimist siis...
_________________ -
\R |
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
Plin500
HV piljardihai
31.05.2004 19:07:15
kuna esimesed soc 939 plated niikuinii suht bug'ised (nagu need alati on olnud), siis miks ka mitte olla veel tasakesi 754 peal ning oodata, kuni tulevad järgmised revisionid välja.
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
77 |
TitaNiuz
03.07.2004 22:33:33
| ragface kirjutas: |
Epox 8KDA3+
Athlon 64 2800+
fantaseerimist siis... |
single-channel?
fifty-fifty võimalus, et ma puusse panen, ( ja kui panen, siis harige mind 8) ) aga mida teeb "hypertransport" ?. See suur, et kas see polegi mitte mälu ja prose vaheline "point -to point" transport , mis töötab 800mhz sagedusel (ehk siis single channel küll, kuid topeltkiirusel) ?
andestust, ma lihtsalt pole asjast õieti vist aru saand.....
_________________ Meet my two friends: Smith & Wesson... |
ragface
04.07.2004 13:58:14
mälu ja protsessori vaheline yhendus ei ole enam otseselt seoses ning seda saab reguleerida vastava kordajaga kuni 800MHzni (r22gin siin enda systeemist, mis on tegelikult t2iesti testimata ning t88tab praegu suse9.1 cd-bootable personal os-ga, biosi vahetusega peaks saama kuni 1GHz) kui protsessor t88tab sagedusel 8 x 265 , 2120MHzi, siis hypertranspordi kordaja on m6tekas valida 3, ehk 3 x 265 HT, 795MHzi ning mälu töötab 530MHzi e pc4000+
ning soc754 protsessoritel ei ole dual-channel mälukontrollerit, selle peaks korvama fakt, et 1 dimm klokkub paremini ning kannatab paremad taimingud kui dual kit.
_________________ -
\R |
16 |
