crypt
kk
14.04.2004 17:56:50
| Seagate 120G 7200.7 8MB töötab igatahes ilusti selles.
7 :: |
94 |
taavi
14.04.2004 19:36:49
mis tähendab ilusti? mis täpsemalt temperatuuriga juhtub? kui kõrgele ta läheb?
seagate 7200.7 on ametlikult väljaspool silentdrive võimeid. wd800jb jääb napilt välja.
ka mind huvitab, mis juhtub wd800jb kettaga silentdrive sees, sest minulgi on üks selline vilistav ketas.
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
61 |
rastix
15.04.2004 01:01:43
| ketas barracuda 7200.7 ja silendrives tõusis ketta temp peale colin 4 pelamist 5 kraadi. Ise ei näe muretsemiseks põhjust. Pigem olen häpi, et ketas on vaikne.
| Kommentaarid: 88 loe/lisa |
84 |
xtr
15.04.2004 14:17:17
| rastix kirjutas: |
| ...tõusis ketta temp peale colin 4 pelamist 5 kraadi.... Ise ei näe muretsemiseks põhjust. |
Aga palju see temperatuur siis oli? Sest kui temp tõuseb 55c pealt 60c peale siis mina küll muretseks...
_________________ M: Magic Mouse + Keyboard, MX Master 3S
M: 16GB DDR4, 1TB SSD |
| Kommentaarid: 331 loe/lisa |
273 |
rastix
15.04.2004 14:40:34
| xtr kirjutas: |
| rastix kirjutas: |
Aga palju see temperatuur siis oli? Sest kui temp tõuseb 55c pealt 60c peale siis mina küll muretseks... |
temp tõusis 42 pealt 47 kraadini
84 |
crypt
15.04.2004 15:49:58
| kas see 42 kraadi oli loomuliku jahutusega, st ilma ventideta? Ja kas sellele SilentDrive'le on mõtet ka mingi vent peale puhuma panna?
rastix
15.04.2004 16:37:55
| crypt kirjutas: |
| kas see 42 kraadi oli loomuliku jahutusega, st ilma ventideta? Ja kas sellele SilentDrive'le on mõtet ka mingi vent peale puhuma panna? |
42 kraadi oli ilma silentdriveta, ühtegi casefani korpuses pole.
84 |
crypt
04.05.2004 00:04:41
niih, sai siis lõpuks see SilentDrive täna ära ostetud. Panin siis kõvaketta (teema alguses toodud) sinna sisse ja kinnitasin selle 5.25" pessa. Korpus kinni ja - krt korpus põriseb
Mõtlesin siis, et miks ta peab just seal 5.25 pesas olema, sealt kandub ju see vibra korpusesse edasi. Kiskusin SilentDrive'i sealt pesast välja, kleepisin põhja külge 2 nõudepesu nustikut ja panin ta korpuse põhja peale alumise õhuvõtu ava ette . Õhuvõtu ava ees polnud enne ventikat, nüüd siis panin ühe Spire ventika 1400 RPM'iga sealt õhku sisse imema ja otse SilentDrive peale puhuma. Niih nüüd korpus kinni ja arvuti käima. Kõrv arvuti juurde - ja see mis sealt kostus (õigemini mis sealt ei kostnud) oli .
Niisiis - temperatuur
HDD temp alguses 28 kraadi
Nats aega peale arvuti käivitamist hakkasin ühelt partalt teisele 10 GB andmeid kopeerima (palju väikseid faile ja part defragmentimata).
Enne kopeerimist - 31 C
3 min kopeerimist - 42 C
6 min - 45 C
9 min - 46 C
12 min - 48 C
15 min - 50 C
Selle koha peal hakkas mul kõvakast hale (kopeerida oli veel jäänud ~1GB) ning ma katkestasin kopeerimise.
Jätsin kõvaketta 6 minutiks rahule, mille peale ta temperatuuri 38 C peale langetas ning sinna ta selle ka jättis.
Ühesõnaga idles on kõvaketta temp 38 C (enne oli 36)
Olen igatahes asjaga rahul, tõsi sinna kuhu ta mõeldud panna on, ei saa teda kohe mitte panna (vähemalt minu korpusega)
Spacefly
04.05.2004 02:38:15
räägi ka kust seda eestis saada ja mis hinnaga
_________________ Parim tegevus, kui und ei tule, on lambaid ja nende postitusi lugeda. |
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
Dumb(_;_)
04.05.2004 02:46:49
| Spacefly kirjutas: |
| räägi ka kust seda eestis saada ja mis hinnaga |
Grant
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
55 |
taavi
04.05.2004 11:43:24
| Niisiis - temperatuur |
millega sa seda temperatuuri mõõtsid? minu wd 800jb ketas ise ei anna mingi süsteemiga temperatuuri välja. kas see oli mõni eraldi termomeeter?
61 |
Spacefly
04.05.2004 13:14:09
sel kettal on kenasti omal termoandur sees, biosest enabled S.M.A.R.T-i kui seda üldse kinni sul laseb panna ja siis vaatad näiteks speedfani või motherboard monitori vms asjaga
60 |
taavi
04.05.2004 13:28:34
ketas on selline:
Drive Information:
Manufacturer: Western Digital Corporation
Serial Number: WMA8E3180003
Model Number: WD800JB-00CRA1
Firmware Rev: 17.07W17
ja mitte ükski programm ei näita ketta temperatuuri. muud infot loevad nad smart-ist välja küll. temperatuuri aga pole.
61 |
crypt
04.05.2004 14:47:22
Temperatuuri mõõtsin Motherboard Monitor 5'ga ja Speedfaniga. Mõlemad näitasid sama tempi. Lisaks saab tempi vabalt vaadata ka Aida32'ga (S.M.A.R.T all lõik Temperature).
Ühesõnega temp tuleb selle ketta puhul ilusti S.M.A.R.T kaudu kohale.
Grantist anti SilentDrive ostmisel ka Nexuse kruvikeerajaid 2 tk kaasa . Endale oleks mudugi rohkem meeldinud nende arvelt vähem raha maksta
chill
