uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  SilentDrive ja WD Caviar 80 Mb 7200RPM märgi kõik teemad loetuks
crypt
sõnum 14.04.2004 11:05:57 SilentDrive ja WD Caviar 80 Mb 7200RPM vasta tsitaadiga
kas selle ketta võib sinna SilentDrive sisse panna?
http://www.wdc.com/en/products/Products.asp?DriveID=32
http://www.molex.com/cgi-bin/bv/molex/index.jsp?destination=product/silent/silentdrive.html
http://www.quietpcusa.com/acb/showdetl.cfm?&DID=8&Product_ID=1&CATID=1
Mulle endale tundub, et ega vist ole eriti soovitatav.
Kas keegi on selle ketta sinna sisse pistnud ja proovinud mis temperatuuriga juhtub?
kk
kk
sõnum 14.04.2004 16:56:50 vasta tsitaadiga
Seagate 120G 7200.7 8MB töötab igatahes ilusti selles.
Kommentaarid: 120 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 7 :: 3 :: 94
taavi
sõnum 14.04.2004 18:36:49 vasta tsitaadiga
mis tähendab ilusti? mis täpsemalt temperatuuriga juhtub? kui kõrgele ta läheb?
seagate 7200.7 on ametlikult väljaspool silentdrive võimeid. wd800jb jääb napilt välja.
ka mind huvitab, mis juhtub wd800jb kettaga silentdrive sees, sest minulgi on üks selline vilistav ketas.
Kommentaarid: 64 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
rastix
sõnum 15.04.2004 00:01:43 vasta tsitaadiga
ketas barracuda 7200.7 ja silendrives tõusis ketta temp peale colin 4 pelamist 5 kraadi. Ise ei näe muretsemiseks põhjust. Pigem olen häpi, et ketas on vaikne.
Kommentaarid: 88 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 84
xtr
xtr
sõnum 15.04.2004 13:17:17 vasta tsitaadiga
rastix kirjutas:
...tõusis ketta temp peale colin 4 pelamist 5 kraadi.... Ise ei näe muretsemiseks põhjust.
Aga palju see temperatuur siis oli? Sest kui temp tõuseb 55c pealt 60c peale siis mina küll muretseks...
M: Magic Mouse + Keyboard, MX Master 3S
M: 16GB DDR4/1TB SSD/GTX1080/650W Gold
M: 2021 MacBook Pro 14 M1/16/500/SWE
Kommentaarid: 324 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 2 :: 268
rastix
sõnum 15.04.2004 13:40:34 vasta tsitaadiga
xtr kirjutas:
rastix kirjutas:
temp tõusis 42 pealt 47 kraadini
crypt
sõnum 15.04.2004 14:49:58 vasta tsitaadiga
kas see 42 kraadi oli loomuliku jahutusega, st ilma ventideta? Ja kas sellele SilentDrive'le on mõtet ka mingi vent peale puhuma panna?
rastix
sõnum 15.04.2004 15:37:55 vasta tsitaadiga
crypt kirjutas:
42 kraadi oli ilma silentdriveta, ühtegi casefani korpuses pole.
crypt
sõnum 03.05.2004 23:04:41 vasta tsitaadiga
niih, sai siis lõpuks see SilentDrive täna ära ostetud. Panin siis kõvaketta (teema alguses toodud) sinna sisse ja kinnitasin selle 5.25" pessa. Korpus kinni ja - krt korpus põriseb thumbs_down.gif
Mõtlesin siis, et miks ta peab just seal 5.25 pesas olema, sealt kandub ju see vibra korpusesse edasi. Kiskusin SilentDrive'i sealt pesast välja, kleepisin põhja külge 2 nõudepesu nustikut ja panin ta korpuse põhja peale alumise õhuvõtu ava ette icon_idea.gif . Õhuvõtu ava ees polnud enne ventikat, nüüd siis panin ühe Spire ventika 1400 RPM'iga sealt õhku sisse imema ja otse SilentDrive peale puhuma. Niih nüüd korpus kinni ja arvuti käima. Kõrv arvuti juurde - ja see mis sealt kostus (õigemini mis sealt ei kostnud) oli thumbs_up.gif.
Niisiis - temperatuur
HDD temp alguses 28 kraadi
Nats aega peale arvuti käivitamist hakkasin ühelt partalt teisele 10 GB andmeid kopeerima (palju väikseid faile ja part defragmentimata).
Enne kopeerimist - 31 C
3 min kopeerimist - 42 C
6 min - 45 C
9 min - 46 C
12 min - 48 C
15 min - 50 C
Selle koha peal hakkas mul kõvakast hale (kopeerida oli veel jäänud ~1GB) ning ma katkestasin kopeerimise.
Jätsin kõvaketta 6 minutiks rahule, mille peale ta temperatuuri 38 C peale langetas ning sinna ta selle ka jättis.
Ühesõnaga idles on kõvaketta temp 38 C (enne oli 36)
Olen igatahes asjaga rahul, tõsi sinna kuhu ta mõeldud panna on, ei saa teda kohe mitte panna (vähemalt minu korpusega)
Spacefly
Spacefly
sõnum 04.05.2004 01:38:15 vasta tsitaadiga
räägi ka kust seda eestis saada ja mis hinnaga
Parim tegevus, kui und ei tule, on lambaid ja nende postitusi lugeda.
Dumb(_;_)
sõnum 04.05.2004 01:46:49 vasta tsitaadiga
Spacefly kirjutas:
Grant
taavi
sõnum 04.05.2004 10:43:24 vasta tsitaadiga
millega sa seda temperatuuri mõõtsid? minu wd 800jb ketas ise ei anna mingi süsteemiga temperatuuri välja. kas see oli mõni eraldi termomeeter?
Spacefly
Spacefly
sõnum 04.05.2004 12:14:09 vasta tsitaadiga
sel kettal on kenasti omal termoandur sees, biosest enabled S.M.A.R.T-i kui seda üldse kinni sul laseb panna ja siis vaatad näiteks speedfani või motherboard monitori vms asjaga
taavi
sõnum 04.05.2004 12:28:34 vasta tsitaadiga
ketas on selline:
Drive Information:
Manufacturer: Western Digital Corporation
Serial Number: WMA8E3180003
Model Number: WD800JB-00CRA1
Firmware Rev: 17.07W17
ja mitte ükski programm ei näita ketta temperatuuri. muud infot loevad nad smart-ist välja küll. temperatuuri aga pole.
crypt
sõnum 04.05.2004 13:47:22 vasta tsitaadiga
Temperatuuri mõõtsin Motherboard Monitor 5'ga ja Speedfaniga. Mõlemad näitasid sama tempi. Lisaks saab tempi vabalt vaadata ka Aida32'ga (S.M.A.R.T all lõik Temperature).
Ühesõnega temp tuleb selle ketta puhul ilusti S.M.A.R.T kaudu kohale.
Grantist anti SilentDrive ostmisel ka Nexuse kruvikeerajaid 2 tk kaasa icon_smile.gif . Endale oleks mudugi rohkem meeldinud nende arvelt vähem raha maksta icon_rolleyes.gif
chill
chill
sõnum 20.12.2004 13:33:26 vasta tsitaadiga
aga kas DESKSTAR 7K250 160GB SATA/150 7200RPM 8M võib sinna sisse panna?
http://www.hitachigst.com/hdd/support/d7k250/d7k250_ov.htm
http://www.storagereview.com/articles/200310/20031007HDS722525VLSA80_6.html
Environmental characteristics
Operating
Ambient temperature      5° to 55° C
Max. wet bulb (non-condensing) 29.4° C
Non-operating
Ambient temperature    -40° to 65° C
Max. wet bulb (non-condensing) 35° C
tänud,
