uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  mis proge kasutada, et leida bad sektoreid? märgi kõik teemad loetuks
chesm6mmi
chesm6mmi
sõnum 01.04.2004 22:17:47 mis proge kasutada, et leida bad sektoreid? vasta tsitaadiga
et siis mis proge kasutada kõvaketta jaoks, et leida kas on bad sektoreid ja kui on siis kui palju jne?
Kommentaarid: 110 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 105
WerteX
sõnum 01.04.2004 22:26:37 vasta tsitaadiga
Scan Disk, windowsiga kaasas...
Kommentaarid: 374 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 306
ekspert
Aeg maha 20
sõnum 01.04.2004 22:38:24 vasta tsitaadiga
WerteX kirjutas:
Scandisk
Kommentaarid: 5 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 4
Elof
Elof
sõnum 01.04.2004 23:15:22 vasta tsitaadiga
Või WinXP puhul:
Start -> run -> chkdsk /f /r
chesm6mmi
chesm6mmi
sõnum 01.04.2004 23:19:35 vasta tsitaadiga
aga ma ei saa seda kasutada kuna ütleb et ketas kasutuses, kuigi see on d ketas mis mul täiesti tühi ja miski seda ei kasuta
Elof
Elof
sõnum 01.04.2004 23:21:36 vasta tsitaadiga
Lõpus küsib ju kas lased asja ära teha pärast järgmist boot'i (Engliishmannide keeles muidugi) Valikuks pakub :
Y/N
Ma soovitaks pressida "y" ning reboot'ida ...
viimati muutis Elof 01.04.2004 23:21:47, muudetud 1 kord
ekspert
Aeg maha 20
sõnum 01.04.2004 23:22:39 vasta tsitaadiga
Aga ta teeb seda ääretult kaua, mingi 15 mintsi vähemalt.
MelesMeles
sõnum 02.04.2004 01:57:27 vasta tsitaadiga
ekspert kirjutas:
15mintsi siis kui sul on väga väike kõvaketas icon_wink.gif tundides ikka
Allkiri
Kommentaarid: 268 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 194
sõnum 02.04.2004 12:34:13 vasta tsitaadiga
chesm6mmi
chesm6mmi
sõnum 02.04.2004 14:20:23 vasta tsitaadiga
novot seda ma tegin et siis peale booti tegi selle asja, aga nüüd nagu nii et kui algul tegin seda ja kui ketas oli asju täis ütles et 128 kb in bad sectors , kui nüüd formati tegin ja jälle tegin selle checki siis ütles seal et ei mingeid bad sectoreid, samas ketas teeb vahel nagu imelikku häält, selline plõks ja plõks ...
HacaX
HacaX
sõnum 02.04.2004 14:26:38 vasta tsitaadiga
See "plõks" ei tähenda suurt midagi. Bad sektorid on kah sellised asjad, et sageli ei olegi asi riistvaras vaid on hoopis failisüsteem viga saanud. Muidugi oleks kõige mõttekam uuesti üle kontrollida (kõige parem oleks ketas veel enne inffi täis lasta).
Omaette mõte et IDE kontrollerid (või ketta elektroonika?) ju kah mõningal määral peidavad neid bad sektoreid, ehk siis võivad need sektorid ikka veel vigased olla, kuid OSi ei lasta nendele kallale.
IMO & GPLed
ObiWan Kenobi
sõnum 03.08.2004 22:56:03 vasta tsitaadiga
Mul selline probla , et oli üks vanemat sorti Samsungi vint. Mõtlesin , müün maha , kuna mahult oli ta väike. Enne müüki tegin kettale oma vanemas (tegelikult arvutis , kust vint pärit oli) formati. Algul selle, mida saab teha windoosast ja siis ka dosist. Esimene variant annab peale formatit võimaluse bääde tsekata. "0 bytes in bad sectors" oli vastus. Peale teist formatit tegin uuesti scandiski , kuid selle "kangema variandi" - vastus sama. Müüsin vindi maha. Mõne aja pärast uurisin , et kas kõik on korras. Ei , oli vastus , kettal oli mitu mega bääde icon_eek.gif . Milles viga??? Eraldab meid ju põhimõtteliselt biose ja riistvara erinevus.
Let the Force be with You !
Kommentaarid: 22 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 20
hashi
sõnum 03.08.2004 23:00:18 vasta tsitaadiga
Heips!
On. MItte miski ei garanteeri 100% töökindlust.
Seniks...
Hashi
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 30
raull
sõnum 04.08.2004 20:39:13 vasta tsitaadiga
Ketast kontrolli kette tootja utiliidiga.
Nii saad parima tulemuse ning see välistab ka kõik softi badid.
HacaX
HacaX
sõnum 04.08.2004 22:34:49 vasta tsitaadiga
Ole nüüd. Ei tee need tootjapoolsed midagi oluliselt rohkemat muud paremad progejupid.
IMO & GPLed
QWhite
QWhite
sõnum 04.08.2004 22:38:56 vasta tsitaadiga
ekspert kirjutas:
njah, "good-old-dayside" ajal sai ikka enne magamaminemist käima pandud ja järgmine päev peale lõunasööki pauhti paarigigane ketas skännitud
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 65
toivos
toivos
sõnum 04.08.2004 23:26:11 vasta tsitaadiga
HacaX kirjutas:
On küll paremad. Võimaldavad näiteks G-listis olevaid grown defekte see tähendab tegelikke defekte mis on ümber mapitud ketta lõppu viia P-listi. Kasutaja seisukohalt sel juhul ei toimu loogiliselt järjestikku asetsevate sektorite puhul enam vigase sektori puhul asendus sektori poole pöördumist(asendus sektor teatavasti ketta lõpus). Ketas läheb kiiremaks. Lisaks sellele võivad neil olla ka muud ketta tööd parendavad omadused.
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 66
ObiWan Kenobi
sõnum 05.08.2004 00:14:03 vasta tsitaadiga
minu juhtumil olid vist skännimisviisid ka samad... ja mõlemal Win98SE
raull
sõnum 05.08.2004 07:23:28 vasta tsitaadiga
Windowsi käkerdis, mis peab kõike oskama scannida lihtsalt ei saa olla samahea kui ketta tootja poolt aretada lastud proge täpselt omade vintide jaoks(enamus neist utiliitidest on ontracki kirjutatud, kuid väikeste erinevustega).
Ükski 10in1 asi ei saa vastu 10'le eraldi asjale kvaliteedis.
