chesm6mmi
01.04.2004 22:17:47
mis proge kasutada, et leida bad sektoreid? |
| et siis mis proge kasutada kõvaketta jaoks, et leida kas on bad sektoreid ja kui on siis kui palju jne?
102 |
WerteX
01.04.2004 22:26:37
| Scan Disk, windowsiga kaasas...
306 |
ekspert
Aeg maha 20
01.04.2004 22:38:24
| WerteX kirjutas: |
| Scan Disk, windowsiga kaasas... |
Scandisk
Elof
01.04.2004 23:15:22
Või WinXP puhul:
Start -> run -> chkdsk /f /r
175 |
chesm6mmi
01.04.2004 23:19:35
| aga ma ei saa seda kasutada kuna ütleb et ketas kasutuses, kuigi see on d ketas mis mul täiesti tühi ja miski seda ei kasuta
102 |
Elof
01.04.2004 23:21:36
Lõpus küsib ju kas lased asja ära teha pärast järgmist boot'i (Engliishmannide keeles muidugi) Valikuks pakub :
Ma soovitaks pressida "y" ning reboot'ida ...
viimati muutis Elof 01.04.2004 23:21:47, muudetud 1 kord |
175 |
ekspert
Aeg maha 20
01.04.2004 23:22:39
| Aga ta teeb seda ääretult kaua, mingi 15 mintsi vähemalt.
MelesMeles
02.04.2004 01:57:27
| ekspert kirjutas: |
| Aga ta teeb seda ääretult kaua, mingi 15 mintsi vähemalt. |
15mintsi siis kui sul on väga väike kõvaketas tundides ikka
_________________ Allkiri |
194 |
02.04.2004 12:34:13
jah... päris aeganõudev tegevus
201 |
chesm6mmi
02.04.2004 14:20:23
| novot seda ma tegin et siis peale booti tegi selle asja, aga nüüd nagu nii et kui algul tegin seda ja kui ketas oli asju täis ütles et 128 kb in bad sectors , kui nüüd formati tegin ja jälle tegin selle checki siis ütles seal et ei mingeid bad sectoreid, samas ketas teeb vahel nagu imelikku häält, selline plõks ja plõks ...
102 |
HacaX
02.04.2004 14:26:38
See "plõks" ei tähenda suurt midagi. Bad sektorid on kah sellised asjad, et sageli ei olegi asi riistvaras vaid on hoopis failisüsteem viga saanud. Muidugi oleks kõige mõttekam uuesti üle kontrollida (kõige parem oleks ketas veel enne inffi täis lasta).
Omaette mõte et IDE kontrollerid (või ketta elektroonika?) ju kah mõningal määral peidavad neid bad sektoreid, ehk siis võivad need sektorid ikka veel vigased olla, kuid OSi ei lasta nendele kallale.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
ObiWan Kenobi
03.08.2004 22:56:03
Mul selline probla , et oli üks vanemat sorti Samsungi vint. Mõtlesin , müün maha , kuna mahult oli ta väike. Enne müüki tegin kettale oma vanemas (tegelikult arvutis , kust vint pärit oli) formati. Algul selle, mida saab teha windoosast ja siis ka dosist. Esimene variant annab peale formatit võimaluse bääde tsekata. "0 bytes in bad sectors" oli vastus. Peale teist formatit tegin uuesti scandiski , kuid selle "kangema variandi" - vastus sama. Müüsin vindi maha. Mõne aja pärast uurisin , et kas kõik on korras. Ei , oli vastus , kettal oli mitu mega bääde . Milles viga??? Eraldab meid ju põhimõtteliselt biose ja riistvara erinevus.
On kellgi samalaadseid kogemusi ?
_________________ Let the Force be with You ! |
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
20 |
hashi
03.08.2004 23:00:18
Heips!
On. MItte miski ei garanteeri 100% töökindlust.
Igal on omad head ja vead
_________________ Seniks...
Hashi |
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
raull
04.08.2004 20:39:13
Ketast kontrolli kette tootja utiliidiga.
Nii saad parima tulemuse ning see välistab ka kõik softi badid.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
HacaX
04.08.2004 22:34:49
Ole nüüd. Ei tee need tootjapoolsed midagi oluliselt rohkemat muud paremad progejupid.
22 |
QWhite
04.08.2004 22:38:56
| ekspert kirjutas: |
njah, "good-old-dayside" ajal sai ikka enne magamaminemist käima pandud ja järgmine päev peale lõunasööki pauhti paarigigane ketas skännitud
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
63 |
toivos
04.08.2004 23:26:11
| HacaX kirjutas: |
| Ole nüüd. Ei tee need tootjapoolsed midagi oluliselt rohkemat muud paremad progejupid. |
On küll paremad. Võimaldavad näiteks G-listis olevaid grown defekte see tähendab tegelikke defekte mis on ümber mapitud ketta lõppu viia P-listi. Kasutaja seisukohalt sel juhul ei toimu loogiliselt järjestikku asetsevate sektorite puhul enam vigase sektori puhul asendus sektori poole pöördumist(asendus sektor teatavasti ketta lõpus). Ketas läheb kiiremaks. Lisaks sellele võivad neil olla ka muud ketta tööd parendavad omadused.
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
66 |
ObiWan Kenobi
05.08.2004 00:14:03
minu juhtumil olid vist skännimisviisid ka samad... ja mõlemal Win98SE
20 |
raull
05.08.2004 07:23:28
Windowsi käkerdis, mis peab kõike oskama scannida lihtsalt ei saa olla samahea kui ketta tootja poolt aretada lastud proge täpselt omade vintide jaoks(enamus neist utiliitidest on ontracki kirjutatud, kuid väikeste erinevustega).
Ükski 10in1 asi ei saa vastu 10'le eraldi asjale kvaliteedis.
