Dijital
30.03.2004 10:35:45
Fruity Loops & MIDI Keyboard probleem |
niisiis mis valemiga ma saaks selle klaveri FL Studioga suhtlema? milliseid parameetrid ma pean valima nii vindoosa kui FLStudio MIDI-settingute alt.
windowsi enda midi settings alt saan valida: Microsoft GS wavetable SW synth; A: SB Live! MIDI synth; B: SB Live! MIDI synth; SB LIVE! MIDI UART.
FLStudios output port mapping saan valida: Microsoft MIDI Mapper, Microsoft GS wavetable SW synth, A: SB Live! MIDI synth, B: SB Live! MIDI synth, SB LIVE! MIDI UART.
FL Studio 'master sync output' all saan valida Microsoft MIDI Mapper, Microsoft GS wavetable SW synth, A: SB Live! MIDI synth, B: SB Live! MIDI synth, SB LIVE! MIDI UART, None
Remote control input all saan valida SB LIVE! MIDI UART, None
olen proovind yhtepidi ja teistpidi ja jalgevahelt, aga arvutiga teda suhtlema ei saa. kaabel on ok. sai eelmine aasta proovitud korra, sain tööle ka mingi läbi hiina-ime. aga enam ei mäleta kuda see käis.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
ihvike
30.03.2004 10:38:06
| Nuh, MIDI-in settinguid polegi? Need teised ju kõik output settingud ja ei puutu asjasse.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
Dijital
ihvike
30.03.2004 11:05:32
Eip, see ei tohiks ka õige asi olla. Ma ise pole MIDI alal absoluutselt mingi asjatundja, aga see peaks olema hoopis midagi muud (mingi väline controllerite seadete muutmise vigur või midagi taolist). Aga selline asi nagu MIDI-In peab kindlasti kusagil olema kui selle programmiga on võimalik välise klaveriga üldse töötada.
EDIT - näiteks Cubase all on settingutes selgelt näidatud - Midi input ja seal siis näiteks SB Live! Midi In ja Midi output ja seal valikuks SB Live! Midi out.
12 |
Dijital
30.03.2004 11:13:00
kunagi ma sain ta Fruityga tööle küll.. anäed, ei mäleta.. aga on's mingit lihtsat proget millega saaks yldse testida settinguid ja asju, kas ta yldse suhtleb masinaga?
ihvike
30.03.2004 11:15:27
| Creative KeyBoard nimeline proge peaks sul olemas olema arvutis kui sul SB Live. AudioHQ alt leiab selle. Peaks olema just täpselt kõige lihtsam variant välise klaveri testimiseks.
12 |
Dijital
Dijital
31.03.2004 09:44:14
nii, võtsin kx-i maha, ja creativi omad testimiseks peale.. Creative Keyboard'ist saan hääle välja ainult siis, kui hiirega seda klaverit ekraanil näpin, väline keyboard ei mõika. Aga kui panen windoosa alt midi-playeriks MIDI-Pordi, ja näiteks winampis mingi MIDI käima, siis süntekas mängib seda küll.. minu mõistus on siin otsas :&
ihvike
31.03.2004 11:33:54
| Dijital kirjutas: |
| nii, võtsin kx-i maha, ja creativi omad testimiseks peale.. Creative Keyboard'ist saan hääle välja ainult siis, kui hiirega seda klaverit ekraanil näpin, väline keyboard ei mõika. Aga kui panen windoosa alt midi-playeriks MIDI-Pordi, ja näiteks winampis mingi MIDI käima, siis süntekas mängib seda küll.. minu mõistus on siin otsas :& |
Seal KeyBoardi Optionitest Midi in device valisid? Vali sealt SB Live! Midi In ja peaks töötama. Juhul kui pole juhtmetes või klaveris probleemi. Tundub, et Midi Out töötab sul küll, Midi In jamab.
12 |
Dijital
31.03.2004 18:27:39
sellised optsioonid siis, esimene pilt on windoosa enda settingutes, teine pilt on valikud Creative Keyboardis. igate moodi neid seal sätitud. mõistus oli juba eelmise postituse ajal otsas
Petz
01.04.2004 11:15:26
| Sul käib midi sinna game porti või? Kas sellel pole kusagil raudvara settingute all mingit valikut vaja teha, et kasutad midi? Lihtsalt oletus...
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
75 |
ihvike
01.04.2004 11:19:04
| Petz kirjutas: |
| Sul käib midi sinna game porti või? Kas sellel pole kusagil raudvara settingute all mingit valikut vaja teha, et kasutad midi? Lihtsalt oletus... |
Midi Out tal ju töötab, need ju ühe sama augu kaudu peaks lippama.
12 |
Petz
01.04.2004 11:23:55
Ahjaa... õigus, ei süvenenud piisavalt teksti
75 |
lamp
01.04.2004 11:24:58
asi, mis sind huvitama peaks igalpool on UART.
windowsi midi settingud ei loe.
| Kommentaarid: 191 loe/lisa |
168 |
Dijital
lamp
01.04.2004 18:34:29
no siis võta midi port.
| Dijital kirjutas: |
| nüüd kus on peal creativi driverid, pole kuskil seda UART'i enam |
168 |
