uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  Fruity Loops & MIDI Keyboard probleem märgi kõik teemad loetuks
Dijital
Dijital
sõnum 30.03.2004 09:35:45 Fruity Loops & MIDI Keyboard probleem vasta tsitaadiga
niisiis mis valemiga ma saaks selle klaveri FL Studioga suhtlema? milliseid parameetrid ma pean valima nii vindoosa kui FLStudio MIDI-settingute alt.
windowsi enda midi settings alt saan valida: Microsoft GS wavetable SW synth; A: SB Live! MIDI synth; B: SB Live! MIDI synth; SB LIVE! MIDI UART.
FLStudios output port mapping saan valida: Microsoft MIDI Mapper, Microsoft GS wavetable SW synth, A: SB Live! MIDI synth, B: SB Live! MIDI synth, SB LIVE! MIDI UART.
FL Studio 'master sync output' all saan valida Microsoft MIDI Mapper, Microsoft GS wavetable SW synth, A: SB Live! MIDI synth, B: SB Live! MIDI synth, SB LIVE! MIDI UART, None
Remote control input all saan valida SB LIVE! MIDI UART, None
olen proovind yhtepidi ja teistpidi ja jalgevahelt, aga arvutiga teda suhtlema ei saa. kaabel on ok. sai eelmine aasta proovitud korra, sain tööle ka mingi läbi hiina-ime. aga enam ei mäleta kuda see käis.
OBSBOT veebipoe affiliate link/sooduskood: TUIKOTREW
ihvike
sõnum 30.03.2004 09:38:06 vasta tsitaadiga
Nuh, MIDI-in settinguid polegi? Need teised ju kõik output settingud ja ei puutu asjasse.
Dijital
Dijital
sõnum 30.03.2004 09:42:16 vasta tsitaadiga
põmst see peaks olema: Remote control input all saan valida SB LIVE! MIDI UART, None . aga see ei võta ikka vedu
ihvike
sõnum 30.03.2004 10:05:32 vasta tsitaadiga
Eip, see ei tohiks ka õige asi olla. Ma ise pole MIDI alal absoluutselt mingi asjatundja, aga see peaks olema hoopis midagi muud (mingi väline controllerite seadete muutmise vigur või midagi taolist). Aga selline asi nagu MIDI-In peab kindlasti kusagil olema kui selle programmiga on võimalik välise klaveriga üldse töötada.
EDIT - näiteks Cubase all on settingutes selgelt näidatud - Midi input ja seal siis näiteks SB Live! Midi In ja Midi output ja seal valikuks SB Live! Midi out.
Dijital
Dijital
sõnum 30.03.2004 10:13:00 vasta tsitaadiga
kunagi ma sain ta Fruityga tööle küll.. anäed, ei mäleta.. aga on's mingit lihtsat proget millega saaks yldse testida settinguid ja asju, kas ta yldse suhtleb masinaga?
ihvike
sõnum 30.03.2004 10:15:27 vasta tsitaadiga
Creative KeyBoard nimeline proge peaks sul olemas olema arvutis kui sul SB Live. AudioHQ alt leiab selle. Peaks olema just täpselt kõige lihtsam variant välise klaveri testimiseks.
Dijital
Dijital
sõnum 30.03.2004 10:23:59 vasta tsitaadiga
hm.. krt mul on kX driverid, enne olid winxp default driverid..
Dijital
Dijital
sõnum 31.03.2004 08:44:14 vasta tsitaadiga
nii, võtsin kx-i maha, ja creativi omad testimiseks peale.. Creative Keyboard'ist saan hääle välja ainult siis, kui hiirega seda klaverit ekraanil näpin, väline keyboard ei mõika. Aga kui panen windoosa alt midi-playeriks MIDI-Pordi, ja näiteks winampis mingi MIDI käima, siis süntekas mängib seda küll.. minu mõistus on siin otsas :&
ihvike
sõnum 31.03.2004 10:33:54 vasta tsitaadiga
Dijital kirjutas:
Seal KeyBoardi Optionitest Midi in device valisid? Vali sealt SB Live! Midi In ja peaks töötama. Juhul kui pole juhtmetes või klaveris probleemi. Tundub, et Midi Out töötab sul küll, Midi In jamab.
Dijital
Dijital
sõnum 31.03.2004 17:27:39 vasta tsitaadiga
sellised optsioonid siis, esimene pilt on windoosa enda settingutes, teine pilt on valikud Creative Keyboardis. igate moodi neid seal sätitud. mõistus oli juba eelmise postituse ajal otsas
Petz
sõnum 01.04.2004 10:15:26 vasta tsitaadiga
Sul käib midi sinna game porti või? Kas sellel pole kusagil raudvara settingute all mingit valikut vaja teha, et kasutad midi? Lihtsalt oletus...
ihvike
sõnum 01.04.2004 10:19:04 vasta tsitaadiga
Petz kirjutas:
Midi Out tal ju töötab, need ju ühe sama augu kaudu peaks lippama.
Petz
sõnum 01.04.2004 10:23:55 vasta tsitaadiga
lamp
lamp
sõnum 01.04.2004 10:24:58 vasta tsitaadiga
asi, mis sind huvitama peaks igalpool on UART.
windowsi midi settingud ei loe.
eriti julm
Kommentaarid: 189 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 166
Dijital
Dijital
sõnum 01.04.2004 13:39:00 vasta tsitaadiga
nüüd kus on peal creativi driverid, pole kuskil seda UART'i enam
lamp
lamp
sõnum 01.04.2004 17:34:29 vasta tsitaadiga
no siis võta midi port.
Dijital kirjutas:
eriti julm
