mutionu
29.03.2004 13:12:19
8 SATA-t raidi |
| Kas on võimalik panna 8 sata ketast mirrorisse+stripe nii et 4 oleks emaplaadi küljes ja 4 oleks pci-raid kontrolleri küljes. Kettad ise oleksid 250gb, niiet siis tuleks kokku 1Tb. Kas selline asi on võimalik?
tommionu
tubli telepoiss
29.03.2004 18:20:55
EI
esiteks kui emaplaadil on kaks lihtsalt SATA pesa, siis ei saa selle kaudu kuidagi RAID'i tekitada ...
ja kui need kaks pesa on emaplaadil asuva SATA-RAID'i kontrolleri taga, siis on see üldse eraldi asetsev kontroller ja tal on oma "soft" oma stripe'i/mirrori tekitamiseks bootimise ajal ... sama jutt on ka PCI's asuva RAID kontrolleri kohta, et ta on iseseisev ja ta käsitleb ainult neid kettaid, mis on selle tema enda kontrolleri taga ...
vaata ja võta loogiliselt ... need on täiesti erinevad seadmed ja töötavad eraldi ja lõunasild võtab neid samuti kui erinevaid seadmeid ...
http://www.viatech.com/en/images/Products/p4-series/pt880_blkdiagram.jpg
http://www.viatech.com/en/images/Products/ApolloChipsets/KT400A_BlockDiagram.gif
SATA-RAID (või osadel masinatel siis lihtsalt SATA või ka PATA ja ka PATA-RAID) kontroller on lõunasilla taga eraldi ja eraldi on ka süsteemne PCI siin (PCI-bus), mille taga on PCI pesad ...
lahendus: ostad 8-port 3Ware Escalade SATA-Raid kontrolleri näiteks
http://epood.kernel.ee/index.html?target=Kontrollerkaardid.html
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
taavi
29.03.2004 18:29:24
| saab kui softiraidi kasutada. igasugu unixid oskavad seda ja ka windows nt serveriversioonid.
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
60 |
29.03.2004 18:30:46
| taavi kirjutas: |
| saab kui softiraidi kasutada. igasugu unixid oskavad seda ja ka windows nt serveriversioonid. |
aga nad oleksid siiski erinevad, teineteisest sõltumatud RAID süsteemid
7 :: |
360 |
mutionu
29.03.2004 18:50:01
tnx, ma ise kartsin ka et ei saa, aga tahtsin igaks juhuks yle uurida, tuleb vist siis jah osta kontroller
stepzter
30.03.2004 01:45:04
Softraidiga saab vabalt. Kontrollerid ei pea mitte mingit raid tuge omama. Linuxi raid'i ei huvita, kus või mis sinu kettad on, peaasi, et nendele kui blockdevicedele ligi saab.
Kui kiirus väga oluline ei ole, aga maht on, siis soovitan kaaluda RAID 5'te, saab 1TB viie kettaga kätte, 6'ga kui võtta meelerahuks üks hot-spare.
Isiklikult kasutan 4'ja kettaga RAID5'te ja olen väga rahul. Ja kui utiliit nimega fdisk ära ei hirmuta peaks selle tegemisega hakkama.
# df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/hda3 111G 46G 65G 42% /
none 220M 0 220M 0% /dev/shm
/dev/md0 448G 291G 157G 66% /mnt/raid
# cat /proc/mdstat
Personalities : [linear] [raid0] [raid1] [raid5]
read_ahead 1024 sectors
md0 : active raid5 ide/host2/bus1/target1/lun0/part1[3] ide/host2/bus1/target0/lun0/part1[2] ide/host2/bus0/target1/lun0/part1[1] ide/host2/bus0/target0/lun0/part1[0]
468864768 blocks level 5, 64k chunk, algorithm 2 [4/4] [UUUU]
unused devices: <none>
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
taavi
30.03.2004 16:02:03
| Tanel kirjutas: |
| taavi kirjutas: |
aga nad oleksid siiski erinevad, teineteisest sõltumatud RAID süsteemid |
softiraidi puhul on sügavalt ükskõik, millise kontrolleri otsas kettad on. kõik võivad olla osa ühest raidi massiivist. windowsil on vaid piirangud usb ja firewire ketaste kohta. unixilised ei tee ka neist probleemi.
näiteks: http://ohlssonvox.8k.com/fdd_raid.htm
60 |
