uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  8 SATA-t raidi märgi kõik teemad loetuks
mutionu
sõnum 29.03.2004 13:12:19 8 SATA-t raidi vasta tsitaadiga
Kas on võimalik panna 8 sata ketast mirrorisse+stripe nii et 4 oleks emaplaadi küljes ja 4 oleks pci-raid kontrolleri küljes. Kettad ise oleksid 250gb, niiet siis tuleks kokku 1Tb. Kas selline asi on võimalik?
tommionu
tubli telepoiss
tubli telepoiss
tommionu
sõnum 29.03.2004 18:20:55 vasta tsitaadiga
EI
esiteks kui emaplaadil on kaks lihtsalt SATA pesa, siis ei saa selle kaudu kuidagi RAID'i tekitada ...
ja kui need kaks pesa on emaplaadil asuva SATA-RAID'i kontrolleri taga, siis on see üldse eraldi asetsev kontroller ja tal on oma "soft" oma stripe'i/mirrori tekitamiseks bootimise ajal ... sama jutt on ka PCI's asuva RAID kontrolleri kohta, et ta on iseseisev ja ta käsitleb ainult neid kettaid, mis on selle tema enda kontrolleri taga ...
vaata ja võta loogiliselt ... need on täiesti erinevad seadmed ja töötavad eraldi ja lõunasild võtab neid samuti kui erinevaid seadmeid ...
http://www.viatech.com/en/images/Products/p4-series/pt880_blkdiagram.jpg
http://www.viatech.com/en/images/Products/ApolloChipsets/KT400A_BlockDiagram.gif
SATA-RAID (või osadel masinatel siis lihtsalt SATA või ka PATA ja ka PATA-RAID) kontroller on lõunasilla taga eraldi ja eraldi on ka süsteemne PCI siin (PCI-bus), mille taga on PCI pesad ...
lahendus: ostad 8-port 3Ware Escalade SATA-Raid kontrolleri näiteks icon_wink.gif
http://epood.kernel.ee/index.html?target=Kontrollerkaardid.html
taavi
sõnum 29.03.2004 18:29:24 vasta tsitaadiga
saab kui softiraidi kasutada. igasugu unixid oskavad seda ja ka windows nt serveriversioonid.
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 61
sõnum 29.03.2004 18:30:46 vasta tsitaadiga
taavi kirjutas:
aga nad oleksid siiski erinevad, teineteisest sõltumatud RAID süsteemid
mutionu
sõnum 29.03.2004 18:50:01 vasta tsitaadiga
tnx, ma ise kartsin ka et ei saa, aga tahtsin igaks juhuks yle uurida, tuleb vist siis jah osta kontroller icon_smile.gif
stepzter
stepzter
sõnum 30.03.2004 01:45:04 vasta tsitaadiga
Softraidiga saab vabalt. Kontrollerid ei pea mitte mingit raid tuge omama. Linuxi raid'i ei huvita, kus või mis sinu kettad on, peaasi, et nendele kui blockdevicedele ligi saab.
Kui kiirus väga oluline ei ole, aga maht on, siis soovitan kaaluda RAID 5'te, saab 1TB viie kettaga kätte, 6'ga kui võtta meelerahuks üks hot-spare.
Isiklikult kasutan 4'ja kettaga RAID5'te ja olen väga rahul. Ja kui utiliit nimega fdisk ära ei hirmuta peaks selle tegemisega hakkama.
# df -h
Filesystem            Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/hda3             111G   46G   65G  42% /
none                  220M     0  220M   0% /dev/shm
/dev/md0              448G  291G  157G  66% /mnt/raid
# cat /proc/mdstat
Personalities : [linear] [raid0] [raid1] [raid5]
read_ahead 1024 sectors
md0 : active raid5 ide/host2/bus1/target1/lun0/part1[3] ide/host2/bus1/target0/lun0/part1[2] ide/host2/bus0/target1/lun0/part1[1] ide/host2/bus0/target0/lun0/part1[0]
      468864768 blocks level 5, 64k chunk, algorithm 2 [4/4] [UUUU]
unused devices: <none>
taavi
sõnum 30.03.2004 16:02:03 vasta tsitaadiga
Tanel kirjutas:
taavi kirjutas:
softiraidi puhul on sügavalt ükskõik, millise kontrolleri otsas kettad on. kõik võivad olla osa ühest raidi massiivist. windowsil on vaid piirangud usb ja firewire ketaste kohta. unixilised ei tee ka neist probleemi.
näiteks: http://ohlssonvox.8k.com/fdd_raid.htm
