praegune kellaaeg 30.10.2026 10:38:21
busse
26.03.2004 22:50:38
kuidas saab acer tm240'ga pilti arvutist telekasse? |
probleem on selline, kuna acer tm240 puudub tv-out, siis vötsin abiks selle RCA augu sülearvutis ja sama otsaga ka telekasse. pildi sain isegi ette, aga ainuke viga, et mustvalge, kolmekordselt näitab ja vilgub (pilt jookseb alt ülesse).
default monitor on intel 82852/82855 graphics control. kuna köikjal räägitakse sellest pal b sättimisest, ei leidnud ma seda enda videokaardi kontrollimisest ülesse ja küsimus, et kas kellelgi on olnud kokkupuuteid sellise värgindusega, et ka niimoodi teeb.
proovisin ka rca yleminek telekasse s-video'ga, aga tulemus sama, et kahtlustan, miskit läpakas vaja seadistada, aga mis??
_________________ http://foto.urmo.ee/ |
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
58 |
Terminator III
27.03.2004 12:08:27
Proovi settingutest panna Pal süsteemi peale see värk, äkki siis töötab
| Kommentaarid: 201 loe/lisa |
15 :: |
21 :: |
61 |
kaarelcool
27.03.2004 12:14:31
Arvan samuti,et viga võib olla PAL B mitteaktiveerituses videokaardi driverites.Otsi põhjalikult seda,kuskilt peab saama muuta väljundsignaali kas NTCS,PAL-B,PAL-C vms.
Seda ütleks kah,et see RCA ongi sul TV-OUT.Vahet pole,kas on tegu RCA väljundiga või S-Video omaga,TV-OUT on ta igal juhul.
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
43 |
busse
27.03.2004 12:15:20
| Terminator III kirjutas: |
Proovi settingutest panna Pal süsteemi peale see värk, äkki siis töötab  |
prooviks, kui vaid leiaks selle koha ainult sellest ülesse, olen asja läbi lapanud, aga näed, ikka hädas ja pole kusagilt mujalt ka leidnud abi..
58 |
Terminator III
28.03.2004 00:31:43
| Proovin nii et tirid endale uued driverid ja äkki seal settingutes on, mul olid ka vanad driverid siis seda pal'i vahetamise võimalust ei olnud
15 :: |
21 :: |
61 |
busse
28.03.2004 02:04:12
http://support.intel.com/support/graphics/intel852gm/sb/cs-009064.htm on see asi. leidsin önnelikult ülesse koha, kus saab teha pilti kahte monitori korraga ja puha. teleka pildi sain ilusti särisema ja jooksma, nagu ikka, aga seda pole mul menüüs, kus television on nimetatud ja 'enable twin configuration'
Multi-monitor is supported on most Intel® 852GM chipset-based systems through the use of an additional graphics controller designed into the chipset. Several different multi-monitor options are supported by the Intel 852GM chipset family. The availability of each of these options is dependent upon the specific motherboard implementation.
vb siis mu emaplaat masinas ei toeta seda, et oleks vöimalus dual molu tekitada selliselt nagu vaja, kuigi saan teha nt seadet, et arvutis ja teises väljundis on korraga pilt...
draiverid on viimased, mis sellele saada yldse on...aga ikkagi...ei tea..
58 |
