kemmu
24.03.2004 12:42:22
nokia 447m crash |
et selline jama:
kui arvut tööle panna ja monitor ilusti pesas on, siis läheb käima aga biose üleslugemisel ütleb, et hiirt ja klaviatuuri pole.
kui arvut tööle panna ja monitori pesas pole, siis läheb ilusti hiir ja klaviatuur tööle, aga nii kui monitor taha panna, nii kaovad hiir ja klaviatuur ära. leidsin sellise kuldtee, et kui umba natuke ühendust annab, et siis töötab. ja see jama on just nokia monitoriga. kui panin lg studioworksi siis töötas ilusti. ei tea milles see jama võib olla? igaks juhuks ostsin teise monitori juhtme.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
marxxx
29.03.2004 09:17:23
suht kummaline et monitorist mittesõltuvad seadmed kooki panevad. Viga peaks ikka millegis muus olema,, liiguta graafikakaarti vms.
Vastaseljuhul on midagi sagedustega sassis, mis häirib kontrolleri tööd.
| Kommentaarid: 412 loe/lisa |
338 |
kemmu
30.03.2004 12:32:17
| noh panin sinna uue juhtme vahele. kõik töötab ilusti. enam ei pane hiir ja monitor pange. aga kui tükk aega ei tee midagi, siis väsib monitor ära ja läheb hästi tuhmiks ja sis kaob üldse eest ära. sellele ei leidnud kuskilt draivereid kah. võibolla on asi selles, et sagedus on 60 peal ja default monitor?
Tõnu
02.04.2004 22:18:31
tüüpiline videokaabli ja videokaardi kokkusobimattuse probleem. videokaablil on kõik pinnid küljes ja arvutist tulev 5V tõmmatekse maaga kokku. 5V kaob kb kontrollerist ja klaver ei tööta.
peab olema selline kaabel millel on 9. pin puudu.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
89 |
kemmu
05.04.2004 11:33:02
jah, tellisin sellise juhtme ja nüüd töötab ilusti, aga on uus probleem, kui natuke aega mitte midagi teha, siis läheb pilt jube kehvaks ja mustaks aga see on juba monitori viga ma arvan ja mitte screensaver
