somnambuul
23.03.2004 01:29:46
ati-tv wonder ja reset |
| kui mingi telekavaatamise proge (DScaler, MyTv,FlyDs, k!cttv, ati enda oma) käima panna, siis arvuti teeb reseti. proovisin kaardi jaoks erinevaid draiverid, videokaardile said uued driverid ati kodukalt, mis jutu järgi pidavat ati tw toetama, ei midagi. arvuti ise on PIII 450 MHz, 128 mälu, heli ja ati 3d rage pro video emaplaadil, win2k, directx9. mõtted, ideed, ettepanekud oodatud.
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
54 |
Westswamp
23.03.2004 01:54:26
| võta automaatne restart maha, siis näed BSOD'lt, mis vea tekitab, vea koodi, sellest võib abi olla.
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
65 |
somnambuul
24.03.2004 00:24:36
win2000 jäi lihtsalt seisma, kui automatic boodi maha võtsin. testimise mõttes võtsin kaardi tööle kaasa ja pistsin seal masinasse (XP, 2,4GHz PIV, graafika-heli emaplaadil). Voilaa, 5 minti ja pilt ees. kas pole tore. võtsin siis kätte ja panin kodusesse arvutisse ka XP. nii, installisin driverid, DScaleri pildi vaatamiseks, panin kanalied otsima(w2k siinkohal lõpetas suhtlemise). minu suureks rõõmuks hakkaski asi kanaleid otsima, kuid rõõm osutus enneaegseks-pilt kenasti sinine. siinkohal veateade-
STOP 0x0000008E (OxC0000005, 0xBF86B85F, 0xFAA22AE8,0x0000000)
win32k.sys- address BF86B85F base at BF800000, datestamp 3d6de5et
umbes pool googlit on juba loetud, pool on veel ees, kui keegi midagi oskab öelda, olen tänulik.
54 |
Estnx
24.03.2004 00:51:35
Selle ATI kaardiga on selline pull, et pead ARI kodukalt tõmbama driverid ja
lisaks veel mingid abiprogrammid. Kokku oli vist 3 asja.
Seal peaks olema ka üksikasjalik juhend kuidas ja mida teha.
Peale seda pead need peale installima teatud järjekorras.
Ja alles siis peaks asi vist toimima. Endal on ka ATI tüüner aga
mono mudel. Nägin ka samuti alguses kõva vati enne kui käima sain.
_________________ Just see vidin, mida sa oled otsinud... |
205 |
somnambuul
24.03.2004 00:58:54
tõmmatud, installitud, kirutud, vannutud, õlut joodud, installitud, tõmmatud, uninstallitud (loop)
midagi ei aita.
54 |
Estnx
205 |
lamp
| Kommentaarid: 191 loe/lisa |
168 |
somnambuul
24.03.2004 01:15:40
| Kusjuures ei ole vaja kogu seda jama ATI kodukalt alla rebida, BT8xx kiviga tüünerid töötavad edukalt nende driverite ja DScaleriga. Seda ka see kaart, aga mitte minu koduses masinas.
54 |
Westswamp
24.03.2004 12:56:22
sul mingi rauakonflikt, vaata IRQ'd üle, pane teise pessa.
65 |
somnambuul
26.03.2004 14:03:42
No vot, nüüd ongi küss et milline. Ise kaldun arvama et konflikti nimi on compaq Tõstsin erinevatesse pesadesse, nihutasin irqusid siia-sinna, midagi. Seega põhimõtteliselt on mul see kaart nüüd üle, niiet võtke omale. Aga see on juba teine teema teises kohas.
54 |
Tõnna
27.03.2004 00:26:46
| ei usu. mul endal ka VE ja täpselt sama jama. hüppa või kaevu. ja samuti kaart üle.
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
29 |
