k2iguvahetaja
20.03.2004 14:47:13
probleem. |
Probleem seisneb selles, et ükski mäng ei taha käima minna. DX9 on, aga viga pole selles. Sest juba enne windowsi jõudmist asi nn jätab ridu vahele, ehk näiteks tekstis on triibud sees. Temperatuuris viga ka ei tohiks olla, kuna käega katsudes on korpus jahe, samas kui enne oli korpus sigakuum, polnud mingisugust probleemi. Videokaardiks on abiti ti4200-8xagp.
Või äkki on mõni muu komponent rikkes?
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
38 |
Terminator III
20.03.2004 14:53:10
| Kas sa klokkinud oled? Kui oled lase klokk alla ja proovi siis kas on ikka sama jama
| Kommentaarid: 201 loe/lisa |
15 :: |
21 :: |
61 |
k2iguvahetaja
20.03.2004 14:55:20
| Terminator III kirjutas: |
| Kas sa klokkinud oled? Kui oled lase klokk alla ja proovi siis kas on ikka sama jama |
arvuti tegelik kasutaja on küllalt algaja, niiet midagi pole klokkinud. Aga võibolla prooviks alla deafulti? Keegi teab mõnda klokkimisprogrammi?
38 |
Terminator III
20.03.2004 15:05:17
| Geforce Overclock on väga lihtne programm
15 :: |
21 :: |
61 |
Oraff
20.03.2004 15:07:31
| biosest pane agp 4x ja asi peaks korras olema!
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
84 |
k2iguvahetaja
20.03.2004 15:37:00
| näää, aga asi on ju 8xagp kaart, ja mobo toetab 8xagpd. Enne töötas, lihtsalt paugupealt enam ei töötanud. Ah asi garantiisse.
38 |
Auron
20.03.2004 17:35:51
Mis korpust sa mõtled?Kasti ve?Kle mul on ka kast täiesti külm,see ei tähenda ,et videokaart ei võiks miski 80C olla Kas miskisugused korpusevendid ikka on,või järsku VGA kaardi vent per*e läind
133 |
k2iguvahetaja
21.03.2004 12:07:03
| Temperatuur korras, vaatasin biossist'n'speefannist. Asi vigane.
38 |
