uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Videokaart keeras monitori nahka märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
33
33
sõnum 19.03.2004 13:16:37 Videokaart keeras monitori nahka vasta tsitaadiga
Klient ostis arvuti ja nädala pärast väitis et monitor klõpsib välja kuni jäi üldse vait.Tegemist oli mingi vanema Compaq 19 tollise molliga ja videokaardiks tuttuus fx 5200 128 mega.Tõi siis teise vana juustu 15 tollise molli ja see kestis ka nädalakese ja jäi vait ja nüüd süüdistab videkoaarti asjas. Äkki keegi oskab midagi arvata ise kuulen sellist asja esimest korda et video killing monitor softly icon_biggrin.gif
Don't drink water, fish f.u.c.k in there
www.gamexe.ee
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 43
Eser
sõnum 19.03.2004 13:21:30 vasta tsitaadiga
Vaata kui liigne pinge kuskilt peale tuleb ei ole miski võimatu.
aga korpust lahti võttes leiab tavaliselt 1 kaitsme mis võib läbi olla
Samas võib viga olla ka ebastabiilses toites, soovitan kasutada UPS-i
Must, ja karvane !
33
33
sõnum 19.03.2004 13:54:46 vasta tsitaadiga
Mind nagu huvitab see kas videokaart on võimeline molli ära suretama mingi aja peale
www.gamexe.ee
XYZ
XYZ
sõnum 19.03.2004 14:02:52 vasta tsitaadiga
33 kirjutas:
Praaktoote puhul miks mitte. Ja sinu kirjelduses veel jutt, et vanad monitorid, need võisid surra ka ise ...
reimers66
reimers66
sõnum 19.03.2004 14:08:02 vasta tsitaadiga
XYZ kirjutas:
33 kirjutas:
aga et jälle 2 tk järjest see pisut kahtlane 8) proovi teise monitori ja videoga äkki
Kommentaarid: 65 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 60
33
33
sõnum 19.03.2004 14:11:53 vasta tsitaadiga
ilmselt peaks olema siis veel analoogseid juhtumeid olemas kui viga kaardis kuigi ise natuke kahtlen kaardi süüs aga katsetama ka nagu hästi ei kisu icon_biggrin.gif
www.gamexe.ee
Zajats
sõnum 19.03.2004 14:15:56 vasta tsitaadiga
Võid ju panna mingi garantii all oleva monitori. See tehakse suure tõenäosusega korda ja siia lisandub ka suht suur võimalus et klient ostab sult parema monitori.... icon_smile.gif
Kommentaarid: 16 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 15
Shook
Shook
sõnum 19.03.2004 14:16:23 vasta tsitaadiga
Monitor sulle mingit teadet ei andnud kui sa arvuti sisse lülitasid?
sifkad
sifkad
sõnum 19.03.2004 14:17:43 vasta tsitaadiga
Siin ühel masinal ka see kaart sees.Uue 17" LG moluga polnud probleeme.Aga kasutatud Belinea 2000a oma viskas küll välja vahest.Eriti,kui mingi uuema mängu käima panid.Pärast restarti tuli windowsi pilt ilusti ette,mängu rohkem ei torkinud.
Kommentaarid: 286 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 244
Shook
Shook
sõnum 19.03.2004 14:20:35 vasta tsitaadiga
Sellest videokaardist ei tea ma midagi pole uurinud ka aga arvata on et videokaart on monitori jaoks liiga hea.
Kui videokaart hakkab mängust välja pigistama head Graafikat siis monitor ei suuda seda ja lülitab selle välja.
33
33
sõnum 19.03.2004 14:39:44 vasta tsitaadiga
www.gamexe.ee
Estnx
Estnx
sõnum 19.03.2004 14:45:15 vasta tsitaadiga
Shook kirjutas:
... aga arvata on et videokaart on monitori jaoks liiga hea.
Samas on võimalik monitori tuksi küll keerata.
Videokaart annab lihtsalt häid resosid ja head sagedust.
Monitor aga ametlikult ei toeta neid resosid ja sagedusi aga samas pilti kohe taskusse ei pane ka.
Aga tegelikult monitori komponendid on pideva ülekoormuse all.
Ja polegi ime kui miskit kuskilt järgi annab.
(Nii et võimalus on täitsa olemas, et monitor tuksi keerata ilma füüsilist jõudu rakendamata icon_lol.gif )
Just see vidin, mida sa oled otsinud...
Kommentaarid: 238 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 202
Shook
Shook
sõnum 19.03.2004 14:51:42 vasta tsitaadiga
Kutt hakkas kaarte mängima, nõudis megalt graafikat ja siis andsidki need komponendid alla.... icon_lol.gif 33-ära seda solvanguna võta.
Estnx
Estnx
sõnum 19.03.2004 14:57:51 vasta tsitaadiga
Shook kirjutas:
Mõte oli selles kui vant väänas peale 75Hz asemel 90-100Hz ja ega rohkem pole vajagi.
Osad monitorid on sellised, mis ametlikult lubavad kuni 75Hz aga toimivad ka tegelikult 85-90Hz.
Nimeta
Nimeta
sõnum 19.03.2004 15:01:55 vasta tsitaadiga
nja... kui ma oma AOC 7GLR'i 1024x768 juures panen 100Hz, siis hakkab ta imelikku häält tegema icon_razz.gif
reimers66
reimers66
sõnum 19.03.2004 15:03:15 vasta tsitaadiga
Nimeta kirjutas:
hakkab vilisema ja siis lendab õhku (do not try this @ home) icon_biggrin.gif
keegi-Hannes
sõnum 19.03.2004 15:15:34 vasta tsitaadiga
Nii nagu Estnx kirjutas on endalgi üks juhus. Monitoriks oli HP- mudelit ei mäleta. Sisult Nokia 447x mis lubab max kaadrilaotus sagedust 110Hz aga millele HP oli andnud max 85Hz nii siis 1024x768 sai seda ajada 100HZ-ni. Töötas minu Rage Rury-ga 5-6 tundi ja lasi läbi realaotus transi (realaotus on siis seotud kaadrisagedusega). Teist korda remondist tulles töötas samuti 4-5 tundi ja hakkas plõksima vähendasin 85-le töötas 2kuud probleemideta. Uuesti kiusatus 100HZ ja lasin läbi nii transi kui võimendi-kivi. Pärast seda kinkisin monitori sõbrale kelle käes töötab see siiani 100HZ peal. Aeg ajalt (1x päevas) kaitse rakendub pildi viskab mustaks, kuid läbi pole enam läinud midagi! (3aastat)
Asja sisu siis: Ametlikust maks "Refresh Rate" kõrgemal töötavale monitorile mõni videokaart sobib mõni mitte!
viimati muutis keegi-Hannes 19.03.2004 16:02:44, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 38
33
33
sõnum 19.03.2004 15:37:24 vasta tsitaadiga
Väidab et pole keerand hertse et kõi oli default
www.gamexe.ee
green
sõnum 19.03.2004 19:24:59 vasta tsitaadiga
nii nad väidavad kõik...ma olen ka huvitavat asja täheldanud et millegipärast põlevad kontori arvutitel MONITORID hulka harvem maha kui koduarvutitel...järeldada võib siit vaid ühte et koduarvutitel kruvitakse ikka kõik mis vähegi annab maksimumi peale ja siit siis need hädad.
nii-et ei usu mina et kastil mingi häda küljes on...ja pealegi sa müüsid talle ainult kasti...järelikult garantt ainult kastile
Ema ja Isa tassivad jõmpsikat 1. septembril kooli, kes punnib vastu ja karjub täiest kõrist: Kaksteist aastat! Mille eest!?
Kommentaarid: 168 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 141
>-Shifty-
Keelatud avatar
sõnum 19.03.2004 21:14:35 vasta tsitaadiga
üle hertsimine? :p
UUS
sõnum 20.03.2004 17:03:20 vasta tsitaadiga
no Hz-ga monitori suretada on vist küll võimatu icon_rolleyes.gif ise nagu oma 15* hundaid kuus aastat 85Hz asemel 100Hz ja kui rohkem sai pandud siis kirjutas monitor mulle out of range ja pilt oli nagu Tv-l ilma antennita icon_neutral.gif
Ja resoga ei kujuta ka ette seda piinamist ega see molu lihtsalt ei näita suurt oma võimetest üle icon_rolleyes.gif
Arvan et süüdi on vanad monitorid ise ja videokaart siin küll milleski süüdi pole, kuigi jah kindel ei või siin ilmas milleski olla vist icon_neutral.gif
üle pingega on kah nii et palju sealt videost ikka laksab icon_rolleyes.gif Mis häda tal siis nädal töötada. icon_rolleyes.gif tavaliselt on ikka asjad suht ruttu pimedad kui miskit palju peale tuleb icon_rolleyes.gif
UPS ,UPSiks kast on tavaliselt ikka nõrgem kui monitor voolu kõikumiste vastu icon_rolleyes.gif Pealegi siis annaks kodus veel miskid asjad otsad icon_rolleyes.gif
mad
sõnum 20.03.2004 19:12:48 vasta tsitaadiga
ma panin oma hansoli 85-lt 100-le hertsile ja tekis õrn kärsakas... aga asi töötas.... nüüd 85 hz tagasi aga kärsakas on alles icon_confused.gif
Kommentaarid: 21 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 18
xtro
xtro
sõnum 06.04.2004 11:13:59 vasta tsitaadiga
hundai kannatab igasugu pornot sõber endaoma 3 ja pool aastat piinand ja pole miskit viga nii et sellest molust küll lähtuda ei tasu,
vahepeal on ta aga testimise käigus kolm compaq molu hz tõstmisega ära põletand.
Kommentaarid: 452 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 342
soits
sõnum 06.04.2004 14:49:56 vasta tsitaadiga
Ei tea, mis mäng see peab olema, et Geforcefx5200 seda ära kõrvetada.. Ega monitor praak ei ole? Ja vanematele monitorile forcerefreshi ka eriti mõtet peale panna ei ole icon_neutral.gif
tarmot
sõnum 07.04.2004 19:59:18 vasta tsitaadiga
Mul juba nädal aega vana nec monitor 14" 120hz ja pole häda midagi kõik toimib.Kaart on Ati rd 9000 64mb.
Kommentaarid: 162 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 137
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Videokaart keeras monitori nahka mine lehele 1, 2  järgmine
