skoop
18.03.2004 04:01:05
9800PRO antialiasing |
Selline küsimus, et mõnes mängus (näiteks Splinter Cell Pandora Tomorrow, aga neid on teisigi) on selline tunne, et kuigi ma panen sealt ati paneelist AA/AF peale, siis mäng on ikka "sakiline" - ühesõnaga nagu tegelikult AA/AF ei ole peal. Samas UT2k4/2k3 ja CMR3/4 on kõik korras.
et milles probleem võib olla? ja kas see on üldse probleem (äkki peabki nii olema)?
erinevaid drivereid on proovitud.
sry, et mitte kõige intelligentsem küsimus.
viimati muutis skoop 19.03.2004 23:40:42, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 113 loe/lisa |
100 |
Scart
18.03.2004 08:59:13
m2ngude& kaardi viga, ei tööta ei af ega fsaa.. järjekordne näide ati fantastilistest driveritest
näited: splinter cell 1& 2, raven shield: athena sword jne
101 |
Auron
18.03.2004 10:24:33
| No osadel mängudel pole vahet mis kaardiga AA\AF peale keerad,suht sakiline näeb niikuinii välja.
133 |
One
19.03.2004 00:23:47
et aa-d tööle saada peab mõne mängu puhul restardi tegema..
ehk siis paned aa peale, restardid ja aa PEAKS töötama
728 |
volts333
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
73 |
MetalScorpion
20.03.2004 16:45:46
Ja osade mängude puhul ei olegi sellist rakendust ette nähtud. Võtame kas või Splinter Celli, kus mäng AA-d ei lubanud ega soovitanud kasutada. Eks see AA/Af kasutamine sõltu ennekõike sellest, kas mäng nimetatud funktsioone toetab või mitte.
Uuri teste või loe manuaale ja saadki teada
_________________ It's not a choice, it's a way of life |
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Auron
20.03.2004 17:31:24
Jep ,splinter celliga oli jah see kala ,et ei funkand
133 |
21.03.2004 09:37:32
| Auron kirjutas: |
Jep ,splinter celliga oli jah see kala ,et ei funkand  |
selles võib ilmselt mängumootorit süüdistada või, et lihtsalt tegijad lõikasid selle võimaluse ära...
200 |
stepzter
22.03.2004 23:10:01
| Mängumootori kalaga on tõepoolest tegu. NFS: Undergroundis on sama efekt, kui motionblur peale keerata.
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
skoop
22.03.2004 23:40:18
ok, asi siis veidi selgem. tundub, et neid probleemse AA'ga mänge on üpris palju.
Prince of Persial on ka näiteks vee tekstuuridega mingi jama, kui AA peal.
100 |
mutabor
23.03.2004 12:02:22
juba esimese Splinter celli puhul oli see jama et ilged visuaalsed vead tulid sisse nii ati kui ka nvida kaartidega... teise osa kohta ei oska öelda, pole seda demot proovinud, ootan täismängu.
võid proovida splinter cell EXE fail ymber nimetada ja siis selle käivitada, siis vaata kas hakkab AA tööle vai mitte, nvidiaga igatahes hakkas, draiver lihtsalt tsekkas failinime. siis kui mul gfti4200 veel oli siis mingeid visuaalseid vigu ma esmapilgul ei tähendanud.
_________________ /allkiri |
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
M!nA
24.03.2004 01:22:14
| volts333 kirjutas: |
kaart tuksis  |
mille yle sa nii väga rõõmustad
_________________ TEL.:56477545 |
110 |
MatrixMan
24.03.2004 03:38:53
Äkki rivatuneril miski patch script olemas AA ja AF'ile
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
