dragut
18.03.2004 04:15:32
monitori pilt väriseb |
Kiire otsing ei andnud antud teema suhtes eriti tulemusi, ehk siis probleem järgmine:
Kui panen oma Samsung SyncMaster 700IFT-l resolutsiooni 1280x1024@85Hz Siis kipub pilt imelikult värisema (pildi serva järgi vaatan, et pilt tõmbleb lihtsalt :S) Sama probleem on tekkinud ka siis kui olen Linuxit katsetanud - viimane kord oli FluxBox-i window manager ja siis värises pilt kohe väga tuntavalt. Praegu eriti aru ei saa, aga siiski kipub häirima. Äkki on kellelgi ideid, et milles võib asi olla? Videokaart? Driverid?
dvd vader
18.03.2004 04:22:27
| idee: minul hakkasid kõrgel resolutsioonil pildi ääred värisema siis, kui eemaldasin arvutist poole mälust. kui panin mälu tagasi, siis läks ka pilt normaalseks tagasi. ei tea, kas tekitas sulle mingeid uusi ideid... aa.. ja asi oli siis veel nii, et poole mäluga ainult 32 biti juures värises pilt, kui panin näiteks sama resolutsiooni ja 16 bitti, siis ei värisenud
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
6 :: |
7 :: |
51 |
dragut
18.03.2004 04:41:40
| Proovisin siin korra 16bitti panna - pilt väriseb samamoodi. Sellest on ka aru saada siis kui näiteks ekraani peal on aken, mis ei ole fullscreene'is ja selle servade peal on see kenasti näha :S
Eser
18.03.2004 10:18:22
No ilmselt ei vea see molu sellist pilti välja
või proovi hz-e vähemaks panna.
_________________ Must, ja karvane ! |
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
Alan B'Stard
18.03.2004 10:20:03
| Monitori horisontaalsünkroniseerimise osa hakkab läbi minema (või juba on) või ei anna videokaart stabiilse horisontaalsagedusega signaali välja. (Mul on aegajalt sama jama, keerasin refreshi ühe Hz võrra suuremaks, enam pole olnud ??!!)
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
24 |
dragut
20.03.2004 03:50:06
| Alan B'Stard kirjutas: |
| Monitori horisontaalsünkroniseerimise osa hakkab läbi minema (või juba on) või ei anna videokaart stabiilse horisontaalsagedusega signaali välja. (Mul on aegajalt sama jama, keerasin refreshi ühe Hz võrra suuremaks, enam pole olnud ??!!) |
Oskad äkki mõne viite või märksõna anda kuidas selle kohta lähemat infot võiks saada? Garantii saab nimelt kuskil mais läbi ja kui tõesti monitoril miskit viga, siis viimane aeg garantiid tülitada
