uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Küsimus Radeon 9600 kohta märgi kõik teemad loetuks
uugu
uugu
sõnum 14.03.2004 00:47:53 Küsimus Radeon 9600 kohta vasta tsitaadiga
Sai soetatud ATI 3D Club Radeon 9600 kaart, kuna mõned kaasaegsemad mängud nagu NFSU ei tahtnud vanal kaardil (ATI Rage Fury Pro 32MB vivo) käima minna. Arvutis sees ka TV kaart, mille pilt vana kaardi puhul oli laitmatu. Nüüd on vastupidi, et mängud jooksevad ideaalselt, aga telekat vaadates on pilt väga kergelt nõksutav ja tundub, et justkui jääks isegi nats häälest maha... Varasemaid teemasid lugedes palju targemaks ei saanud. Info mõttes jooksutasin 3Dmark01 testi ja sain tulemuseks mingi 5600, kui see näitab midagi... milles võib olla probleem??
Taavi_789
sõnum 14.03.2004 01:11:52 vasta tsitaadiga
Tõesti, radeon 9600 kohta on 5000 punkti vähe. Proovi kuskilt hankida mõni vana PCI video ning vaadata, kas TV-kaart töötab paremini. Arvata võib, et R9600 ja Tv kaardi vahel on "konflikt". R9600 puhul proovi teisi draivereid (omega omasid näiteks) ja 3d mark 2001se tulemus peaks küll paranema.
"Audaces fortuna juvat!" (Julgeid kroonib edu!)
fungus
sõnum 14.03.2004 01:12:37 vasta tsitaadiga
3dmarki skoor kuidagi nigel sul ma sain sama tulemuse fx5200 kui nüüd sees oleva 9600proga def kellad ja üle 10k.
Probleem võib sul peituda driverites lase kodukatelt tõmmatud uued driverid peale (nii video kui tv kaart)ja vaata mis siis teeb.
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 35
margusser
sõnum 14.03.2004 01:56:51 vasta tsitaadiga
tal pn ju 9600NONPRO!
ega see ongi selline nutune kaart aga 5k on küll natuke vähe jah aga selle nonproga sa seda 10k küll välja ei võlu icon_exclaim.gif
Kommentaarid: 215 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 167
Margus
HV pensionär
Margus
sõnum 14.03.2004 02:41:48 vasta tsitaadiga
isegi non pro peaks rohkem punkte saama.OMANIK TÄPSED ANDMED PALUKS VIDEO KOHTA icon_question.gif
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 88
uugu
uugu
sõnum 14.03.2004 11:02:58 vasta tsitaadiga
Praegune kaart on tavaline e. mitte PRO. Eelmise ATI Rage Fury Pro 32MB vivo kaardiga probleeme ei olnud - 3dmark01 sai umbes 1900 punni. Ma ei oska kuskilt setingutest nüüd mingit conflikti ka välja lugeda. Kõik näikse ok olema. Lasin ka uued driverid peale - 3dmark01 on nüüd 4960 icon_sad.gif Millised võiks olla need mingid andmed, mida teleka pildi toimimise mõttes oleks oluline vaadata?
.:MDK:.
.:MDK:.
sõnum 14.03.2004 11:55:43 vasta tsitaadiga
proovi cat3.2 drivereid (mitte omegasid)
Experience is gained immediately after it is needed.
Kommentaarid: 105 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 96
Taavi_789
sõnum 14.03.2004 20:08:45 vasta tsitaadiga
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Videokaardid/12813/
Kui on selline kaart, siis 5000 on kindlalt vähe.
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Videokaardid/17851/
Selle kaardi 3d mark summa kohta ei oska midagi öelda, kuid ma ei usu, et kaart nüüd näiteks geforce4 mx440st nõrgem oleks.
http://www.canman.ee/testvideo.htm
Seega ma usun, et skoor on draiverites või arvuti mõnes muus osas (sdram, kehva protsessor jne) kinni. beer_yum.gif
uugu
uugu
sõnum 14.03.2004 20:23:16 vasta tsitaadiga
Tegemist selle teisena mainitud kaardiga. Peale igasuguste draiverite proovimist ei andnud ükski oluliselt juurde - vaid kopikaid siia-sinna.
Mind paneb imestama, et vana kaart andis skooriks umbes 1900 ja tv-ga probleeme polnud. Uus on vingem ja mängudega polegi probleemi, aga see see teleka pilt.... ei saa aru... pane või vana kaart tagasi...
UB
UB
sõnum 14.03.2004 20:49:28 vasta tsitaadiga
Võta kindlasti vanad draiverid enne maha kui uued peale paned!
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 39
uugu
uugu
sõnum 15.03.2004 12:58:48 vasta tsitaadiga
Kuna draiverite näppimisest pole olnud abi, siis kuidas jätkata... 3Dmark01 testi jooksutamisel näitab pidevalt seda fps-i ehk frames per second asja. Kas ma saan kuidagi vaadata fps-i, teleka vaatamise korral. Sest mis ma neist erinevatest draiveritest topin ja neid punne taga ajan, kui vana kaardi 1900 punni juures oli pilt korras ja uue kaardi 5000 punni juures ei ole. Kas viga pole mitte kuskil setingutes, et linnuke panemata või nii...
raul141
raul141
sõnum 16.03.2004 17:49:47 vasta tsitaadiga
mul pow.color ati 9100,128 mb,sain 3dmark 2001 se -s 8650 punkti ,kas see normaalne tulemus? ühe kora vaid proovind,puhanust peast vist arvuti saab parema tulemuse? icon_eek.gif
soits
sõnum 16.03.2004 18:30:12 vasta tsitaadiga
raul141 kirjutas:
See on... Megascor.. Mina radeon 9600proga saan sellise.
raul141
raul141
sõnum 16.03.2004 23:09:35 vasta tsitaadiga
vist oli 17 tasandit ,aga ma ei saanud tulemust kuhugi seda salvestada ,ei oska ingliskeelt ka nii hästi, aga 17 erinevat tasandit vist läbisin . ikka vist see sama test millest kooik siin räägivad ? ma panin tulemuse endale kirja ja sealt ju muud arvu ei saa ekslikult lugeda ,nii ull ma vist küll pole icon_eek.gif
dell somm ding mi poi
raul141
raul141
sõnum 16.03.2004 23:52:24 vasta tsitaadiga
nii proovisin uuesti ja sain 8552 punkti ja salvestada ka sain ,kunagi proovin uuesti,siis kui arvuti puhanud ,rekord ikka tuleb
gamer
gamer
sõnum 25.07.2004 07:50:47 vasta tsitaadiga
ma oma r9100'ga 8700 default kelladel välja võlund, klokkima pole hakand
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
muhvn
muhvn
sõnum 25.07.2004 08:15:16 vasta tsitaadiga
Raulile: See ongi normaalne skoor. 9100 ga. Mul oli ilma klokita radeon 8500 le ga 8200 kopikatega.
Kommentaarid: 60 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 58
coolmode
coolmode
sõnum 21.09.2004 19:57:55 vasta tsitaadiga
Kas keegi oskaks öelda kust saaks ATi radeon 9600 prole draivereid?
olc
olc
sõnum 21.09.2004 19:58:32 vasta tsitaadiga
coolmode kirjutas:
www.ati.com
Kommentaarid: 141 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 129
coolmode
coolmode
sõnum 21.09.2004 19:59:26 vasta tsitaadiga
Suured tänud!!!!
