chesm6mmi
13.03.2004 16:36:57
kus saab volte juurde panna sellel plaadil? |
| et siis emaplaat on Chaintech 7NIL1 ja nagu tahaks clockida aga ei saa volte juurde panna ei lase nagu et kas siis ei saagi clockida vms ? vai kuidas sellel plaadil saaks üldse, muu info leiab profiilist arvutikohta, et siis ja new selles asjas, loodan mingeid seletusi saada:)
107 |
rlf
13.03.2004 23:43:28
Re: kus saab volte juurde panna sellel plaadil? |
| chesm6mmi kirjutas: |
| et siis emaplaat on Chaintech 7NIL1 ja nagu tahaks clockida aga ei saa volte juurde panna ei lase nagu et kas siis ei saagi clockida vms ? vai kuidas sellel plaadil saaks üldse, muu info leiab profiilist arvutikohta, et siis ja new selles asjas, loodan mingeid seletusi saada:) |
mul sama emaplaat...otsisin infot selle kohta kuidas volte ja kordajat tõsta aga ei midagi....biosist seda teha ei saa...klokkida saad vaid fsb tõstmisega
158 |
rlf
13.03.2004 23:51:48
| vaata ka seda..http://www.ocinside.de/go_e.html?/html/workshop/pinmod/amd_pinmod.html
158 |
chesm6mmi
14.03.2004 00:32:47
| ma fsb-ga hakkasin tõstma, kui 168 peale tõstsin oli ok, kui 170 peale siis juba enam ei bootind :/ ei tia nagu miks nii, peaks ju rohkem saama vms?, ja kas neid volte nagu mingi jumperiga vms ei saa tõsta?
107 |
rlf
14.03.2004 10:30:24
| ma fsb-ga hakkasin tõstma, kui 168 peale tõstsin oli ok, kui 170 peale siis juba enam ei bootind :/ ei tia nagu miks nii, peaks ju rohkem saama vms?, ja kas neid volte nagu mingi jumperiga vms ei saa tõsta? |
volte ja kordajat saabki vist vaid muuta prose jalgade ümber traate keerates..See suht saast emplaat klokkimiseks.
158 |
chesm6mmi
14.03.2004 10:46:53
damet, siis kui ma ostsin siis just küsisin et kas hea clockamiseks, siis öeldi et jaajaa
107 |
tommionu
tubli telepoiss
14.03.2004 11:59:52
damet, siis kui ma ostsin siis just küsisin et kas hea clockamiseks, siis öeldi et jaajaa  |
kes ütles poes olevate kodanike arvamust ma kohe kindlasti ei võtaks arvesse ...
ikka ennem tuleb kodutöö ära teha - uurida erinevaid tooteid ja lugeda review'si ja vaadata teiste kogemusi ja siis toode välja valida
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
chesm6mmi
14.03.2004 18:03:02
| ühesõnaga hakkasin fsb-ga tõstma ja hetkel 2250 mhz, a palju ma tohin nii tõsta?, sessuhtes et kui temp liiga kõrge siis jah enam ei tohi a kuidagi muudmoodi ei kahjusta midagi`?
107 |
thunder1
14.03.2004 22:32:33
mul kah sama jama voltide juurdepanekuga....emaplaadiks on epox i848P
tõstsin ka fsb-ga. kuni 2.8 läheb ilusti tööle, peale seda viskab errorit, et mingi irq not less or equal ja sellist värki.
tegelikult peaks prose toetama 3.06 ja emaplaat üle 3.2. kas keegi oskab seletada, mida teha, et rohkem tõsta. või ei saagi jahutuse taha asi pidama ei jää
chesm6mmi
14.03.2004 23:46:11
| nii fsb sain panna max 185 ja kui 190 juba panin siis enam ei läind tööle , liht hakkas restartima, miks?
107 |
rlf
14.03.2004 23:46:53
| nii fsb sain panna max 185 ja kui 190 juba panin siis enam ei läind tööle , liht hakkas restartima, miks? |
temp lääb vb liiga kõrgele
158 |
chesm6mmi
14.03.2004 23:58:36
| ei temp püsis 50 peal...
107 |
thunder1
15.03.2004 00:12:45
mul tulevad ka restardid siis kui liiga palju panen. mingi fsb suurusega hakkas win sisse laadima ja siis viskas sinise ekraani koos valge tekstiga. kõige alumiselt realt nägin veel midagi umbes sellist dumping psychical memory
milles point
15.03.2004 19:20:05
| thunder1 kirjutas: |
milles point  |
see dumping physical memory pole midagi (ta kirjutab RAM'i sisu kõvakettale analüüsimiseks(ise pead muidugi oma mõistusega analüüsima))
vaata pigem ülevalt sõnumit, arvatavasti on sul volte vähe ja siis tekivad CPU'l vead sisse
ja kui käima ei lähe, on arvatavasti viga hoopis FSB, AGP ja PCI siinikiiruste suhtes (tõstad FSB'd ja tõusevad ka teised ning siis ei lähe enam tööle näiteks video, kuna ei kannata nii kiiret)
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
thunder1
16.03.2004 00:08:21
mul on võimalik tõsta agp ja pci siini kiirust küll. praegu on see 66 ja 33. ja kui valida mingi olemasolev valik sealt juba, siis on agp 71 ja pci pole päris täpselt meeles. siis ei pea nagu ise ükshaaval hertse juurde näppima, aga pole toda settingut veel proovinud. mõtlesin ise ka, et probleem võibolla voltides, aga volte ei saa kuskilt juurde panna. need lukus.
emaplaat ja pose muidu mõlemad toetavad üle 3.0 GHz, aga praegu on alles 2.8. originaal on 2.4, aga tollega on mälud 266 Mhz, kuigi sees on 333. oleks vaja 3.0 peale ajada, siis mälud ka 333.
sinine ekraan on probleemiks
