uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  kus saab volte juurde panna sellel plaadil? märgi kõik teemad loetuks
chesm6mmi
chesm6mmi
sõnum 13.03.2004 17:36:57 kus saab volte juurde panna sellel plaadil? vasta tsitaadiga
et siis emaplaat on Chaintech 7NIL1 ja nagu tahaks clockida aga ei saa volte juurde panna ei lase nagu et kas siis ei saagi clockida vms ? vai kuidas sellel plaadil saaks üldse, muu info leiab profiilist arvutikohta, et siis ja new selles asjas, loodan mingeid seletusi saada:)
Kommentaarid: 109 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 104
rlf
sõnum 14.03.2004 00:43:28 Re: kus saab volte juurde panna sellel plaadil? vasta tsitaadiga
chesm6mmi kirjutas:
mul sama emaplaat...otsisin infot selle kohta kuidas volte ja kordajat tõsta aga ei midagi....biosist seda teha ei saa...klokkida saad vaid fsb tõstmisega
Kommentaarid: 171 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 158
rlf
sõnum 14.03.2004 00:51:48 vasta tsitaadiga
vaata ka seda..http://www.ocinside.de/go_e.html?/html/workshop/pinmod/amd_pinmod.html
chesm6mmi
chesm6mmi
sõnum 14.03.2004 01:32:47 vasta tsitaadiga
ma fsb-ga hakkasin tõstma, kui 168 peale tõstsin oli ok, kui 170 peale siis juba enam ei bootind :/ ei tia nagu miks nii, peaks ju rohkem saama vms?, ja kas neid volte nagu mingi jumperiga vms ei saa tõsta?
rlf
sõnum 14.03.2004 11:30:24 vasta tsitaadiga
chesm6mmi kirjutas:
volte ja kordajat saabki vist vaid muuta prose jalgade ümber traate keerates..See suht saast emplaat klokkimiseks.
chesm6mmi
chesm6mmi
sõnum 14.03.2004 11:46:53 vasta tsitaadiga
damet, siis kui ma ostsin siis just küsisin et kas hea clockamiseks, siis öeldi et jaajaa icon_evil.gif
tommionu
tubli telepoiss
tubli telepoiss
tommionu
sõnum 14.03.2004 12:59:52 vasta tsitaadiga
chesm6mmi kirjutas:
kes ütles icon_confused.gif poes olevate kodanike arvamust ma kohe kindlasti ei võtaks arvesse ...
ikka ennem tuleb kodutöö ära teha - uurida erinevaid tooteid ja lugeda review'si ja vaadata teiste kogemusi ja siis toode välja valida icon_smile.gif
chesm6mmi
chesm6mmi
sõnum 14.03.2004 19:03:02 vasta tsitaadiga
ühesõnaga hakkasin fsb-ga tõstma ja hetkel 2250 mhz, a palju ma tohin nii tõsta?, sessuhtes et kui temp liiga kõrge siis jah enam ei tohi a kuidagi muudmoodi ei kahjusta midagi`?
thunder1
thunder1
sõnum 14.03.2004 23:32:33 vasta tsitaadiga
mul kah sama jama voltide juurdepanekuga....emaplaadiks on epox i848P
tõstsin ka fsb-ga. kuni 2.8 läheb ilusti tööle, peale seda viskab errorit, et mingi irq not less or equal ja sellist värki.
tegelikult peaks prose toetama 3.06 ja emaplaat üle 3.2. kas keegi oskab seletada, mida teha, et rohkem tõsta. või ei saagi icon_question.gif jahutuse taha asi pidama ei jää icon_confused.gif
chesm6mmi
chesm6mmi
sõnum 15.03.2004 00:46:11 vasta tsitaadiga
nii fsb sain panna max 185 ja kui 190 juba panin siis enam ei läind tööle , liht hakkas restartima, miks?
rlf
sõnum 15.03.2004 00:46:53 vasta tsitaadiga
chesm6mmi kirjutas:
temp lääb vb liiga kõrgele
chesm6mmi
chesm6mmi
sõnum 15.03.2004 00:58:36 vasta tsitaadiga
ei temp püsis 50 peal...
thunder1
thunder1
sõnum 15.03.2004 01:12:45 vasta tsitaadiga
mul tulevad ka restardid siis kui liiga palju panen. mingi fsb suurusega hakkas win sisse laadima ja siis viskas sinise ekraani koos valge tekstiga. kõige alumiselt realt nägin veel midagi umbes sellist dumping psychical memory
sõnum 15.03.2004 20:20:05 vasta tsitaadiga
thunder1 kirjutas:
see dumping physical memory pole midagi (ta kirjutab RAM'i sisu kõvakettale analüüsimiseks(ise pead muidugi oma mõistusega analüüsima))
vaata pigem ülevalt sõnumit, arvatavasti on sul volte vähe ja siis tekivad CPU'l vead sisse
ja kui käima ei lähe, on arvatavasti viga hoopis FSB, AGP ja PCI siinikiiruste suhtes (tõstad FSB'd ja tõusevad ka teised ning siis ei lähe enam tööle näiteks video, kuna ei kannata nii kiiret)
thunder1
thunder1
sõnum 16.03.2004 01:08:21 vasta tsitaadiga
mul on võimalik tõsta agp ja pci siini kiirust küll. praegu on see 66 ja 33. ja kui valida mingi olemasolev valik sealt juba, siis on agp 71 ja pci pole päris täpselt meeles. siis ei pea nagu ise ükshaaval hertse juurde näppima, aga pole toda settingut veel proovinud. mõtlesin ise ka, et probleem võibolla voltides, aga volte ei saa kuskilt juurde panna. need lukus.
emaplaat ja pose muidu mõlemad toetavad üle 3.0 GHz, aga praegu on alles 2.8. originaal on 2.4, aga tollega on mälud 266 Mhz, kuigi sees on 333. oleks vaja 3.0 peale ajada, siis mälud ka 333.
