vilemriv
07.03.2004 11:38:29
kaarti core on väiksem kui karbi peal olev DEFAULT!?! |
Tere kõik HV-lased. Mul nimelt selline lugu et oman FX5700 Ultrat ning klokkide kiirused on 475/900.Tõmbasin RIVATUNER 2.0 CANDIDATE new yea EDITIONI.LEidsin rivatunerist yles koha kus näitas et mul core speed 300(mis on vale) ning memory clock on 900nagu peaxki olema.Niisiis tahaxin oma CORE speed i 475 peale panna nagu see olema peaxki, aga RIVATUNERIS on see kast kinni ja ei saa panna.Kas mul mingi vale Rivatuneri versioon või pean midagi tegema et too "timmimiskast" lahti saada?
clocker
07.03.2004 11:42:33
| Äkki viga driverites?
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
26 |
vilemriv
07.03.2004 11:56:53
ei usu et driverites viga on ma olen erinevaid proovinud.On siin kasutajaid kes jagavad RIVATUNERIST midagi, et soovitada paremat versiooni või öelda mis ma tegema peaxin?
pots4t4j4
07.03.2004 12:01:19
No vaata seal kus need MHz on rivatuneris seal all peaks üks box olema, et enable low level overclocking pane sinna linnuke siis saad tõsta kella
401 |
vilemriv
07.03.2004 12:03:27
| jah, aitäh soovituse eest just vaatasin toda BOXI aga too on kinni........kahjuks.Mis ma tegema peaxin?kas viga Rivatuneris?
Mattias210
07.03.2004 12:04:43
| See kaart peraks olema Inno3d kui ma ei eksi. Lase see Rivatuner maha ning tiri netist sellest teine versioon ja vaata kas ikka klokid siuksed.
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
vilemriv
07.03.2004 12:10:54
| see kaart on CHAINTECHI võimsaim FX5700 ultra........sellel on veel noorem vend, mis nõrgemate klokkidega..........
Mattias210
07.03.2004 12:21:15
need kaardid on jah suht head, ddr2 mäludega vist ja peaksid olema tõesti default clockid neil 475/450. Leidsin netist esimese ettejuhtuva asja http://www.softpedia.com/public/cat/12/1/12-1-31.shtml millega saab clockkida vms. Kui kaardist kahju ei ole siis võid proovida ma ise siukest sodi masinasse ei laseks
vilemriv
07.03.2004 12:22:45
ega isegi ei julge suvalist sodi sisse lasta , aga mida ma siis tegema peaxin Kas siis RIVATUNERIGA ei saa et mul seal too vajalik klokkimiskast lihtsalt kinni........
123
07.03.2004 12:35:35
2D peabki olema 300,3D puhul paneb 475 peale.K6ik on korras ju?
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
56 |
vilemriv
07.03.2004 12:37:59
| mix sa arvad et ta peaks näitama 2D clocki?
vilemriv
07.03.2004 13:26:14
mul yldse näiteks UT2004DEMOS on FPS 30-80.rohkem isegi 30, kui samas on teistel ainult 80 ja ei kuku kah.Vaadake minu profiili......graafikakaart ainult teine FX5700 ultra.mida ma siis tegema peaxin?MINU MÕISTUS on otsas
123
07.03.2004 13:31:23
| vilemriv kirjutas: |
| mix sa arvad et ta peaks näitama 2D clocki? |
sest kui ta n2itaks 3D clocki oleks seal 475
56 |
vilemriv
07.03.2004 14:06:40
ok selge........siis ei pea ma muretsema aga äkki oskab keegi vastata mu FPS i probleemile,,,,,,,mis esineb absoluutselt kõigis mängudes.See on lihtsalt madal ja jube kõikuv.Olen proovinud paljusid erinevaid drivereid aga miski ei aita.(omega driverid parandasid natukene asja aga mitte oluliselt.
ootan abi....
MatrixMan
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
vilemriv
07.03.2004 15:32:38
kiibistiku driverid?mis mõttes?ma valisin NVIDIA kodukalt lihtsalt GRAPHICS driveri WIN XP le ja see on kõik.Kas siis on vaja tõmmata mitut sorti drivereid?Kui jah siis andke vajalike driverite lingid või nimed.......PALUN
ootan.......
Zoig
07.03.2004 16:21:48
ootan....... |
ütle mis emaplaat sul on, ega me selgeltnägijad pole
_________________ Et oleks raskem! |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
44 |
heikis
07.03.2004 16:27:32
| mul tunne, et asi jääbki nõrga chipseti taha kinni nagu minulgi
| Kommentaarid: 339 loe/lisa |
291 |
vilemriv
07.03.2004 17:02:46
emaplaadix on ABIT SR7-8X........(toetab 8XAGP)...............ja mis mõttes nõrga chipseti taha kinni ?
vilemriv
07.03.2004 17:56:40
pean ma siis tõesti emaplaadi välja vahetama et head PERFORMANCE it........saada.......?
on veel pakkumisi?
One
07.03.2004 18:33:38
vaevalt, et see halb fps sul emme viga on, kõik ju töötab normaalselt...
äkki kehvad draiverid või siis liiga karmid settingud mängul ja asi ei peagi rahuldavalt jooksma!
äkki AA või AF peal?
põhjuseid võib olla sadu, eks sa katseta erinevaid variante
728 |
Volthezz
07.03.2004 21:14:27
| Viga võib olla ka mängus ja kiibistikude vahelistes konfliktides ning igasugu driverites jms.
vilemriv
07.03.2004 23:26:21
mäng ise on UT2004......mis töötab paremini palju lahjematel loomadel kui minul.Reso 1024X768 ja AA ega Af ei ole peal.Sama jama on ka wolf ET ga milles samuti FPS kõigub jubedalt.Olen katsetanud mitmeid drivereid ning OMEGA omad neist kõige paremad, kuid võrreles Ti4200 ga on ikka halvem kuigi kaart ise fx5700 ultra.Emaplaadile on installitud driverid , mis emmega kaasas olid, win ile tehtud clean install, kõik update id peal jne. jne.Olen lausa keeletu ei oskagi enam midagi mõelda.Leidub TEADJAID kes oskavad sellist MEGAJAMA lahendada?
Weel
08.03.2004 01:09:50
| Sorry väikese OT pärast, kuid palju muidu 3dmark2003 pointse tuleb? Endal ka muidu FX5700Ultra(MSI), seepärast pakub huvi.
Noname
08.03.2004 03:20:12
| jah, aitäh soovituse eest just vaatasin toda BOXI aga too on kinni........kahjuks.Mis ma tegema peaxin?kas viga Rivatuneris? |
viga tuneris, võta vanem variant.
_________________ "Olukord on sitt, aga see on meie tuleviku väetis." - Lennart Meri
"Edu on kehv õpetaja. See ahvatleb tarku inimesi mõtlema, et nad ei saagi kaotada" - B. Gates |
322 |
vilemriv
08.03.2004 15:45:07
äkki oskab keegi vanemat RIVATUNERIT soovitada?.....linki näiteks........
vilemriv
08.03.2004 16:51:59
tegin 3D mark 2003 TESTi ära ja scoorix sain ainult 3083 punkti, mis pole eriti hea.Kommenteerige palun seda scoori.Ons siis sellest tingitud minu madal FPS mänggudes yxkõik mis settingutega?Arvutix on mul Pentium 4 2.4Ghz,512MB DDR,Abit SR7-8X on emaplaat, SEAGATE 60 GB on kõvaketas ja videokaartix on FX5700 ULTRA(CHAINTECHI kiirem variant)
ootan igasugust ABI
Weel
08.03.2004 18:50:10
skoor on tõesti madal, mul tuleb defaultclockiga(P4 2,0A, MSI645 Ultra(4xAGP ), 256MB(PC2100)+256MB(PC2700)) 3600 pointsa ja väikese overclociga 4150 pointsa. Ei oska öelda, mis sul jamab. Endal küll kahjuks ühtegi uuemat shooterit ei ole ja fps'i ei oska kommenteerida, kaart sai rohkem ostetud seiklusemängud ja rpg'de dx9 efektide nägemiseks.
vilemriv
08.03.2004 21:44:29
kuhu kõik on jäänud?enda ette pobisen siin?pakkuge lahendus välja PLLIZ........?pean uue MOBO ostma või katsetama kogu systeemi teise mobo peal?
raido357
08.03.2004 21:53:49
kuhu kõik on jäänud?enda ette pobisen siin?pakkuge lahendus välja PLLIZ........?pean uue MOBO ostma või katsetama kogu systeemi teise mobo peal?  |
äkki on kaart lihtsalt kutu omadega, pista kuhugi sõbra masinasse, vaata palju saad punkte, kui ikka saad nutuselt vähe 3dmarkis, siis võid kaardi maa sisse kaevata arvan ma
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
suur13
08.03.2004 21:58:58
Keegi siis selle peale ei tule ?
SiS AGP driver ju poisil puudu:
http://www.sis.com/support/index.htm
Võta see v1.17 ja tuld.
Uusi IDE drivereid võid ka proovida.
Kui kohe ei aita, proovi clean installi:
- Windows
- SiS driverid
- DirectX 9.0a
- nVidia viimane Graphics driver
| Kommentaarid: 204 loe/lisa |
189 |
MadMan
09.03.2004 00:22:11
ja need FX5700 seeria kaardid kasutavad kahte core kiirust - 2D on aeglasem ja 3D on see nn default. Driverites saad seda näppida pärast CoolBitsi paigaldamist.
_________________ Ikka Saab
~~NetMusique~~ |
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
29 |
vilemriv
09.03.2004 17:46:52
suur tänu kõigile kes aitasid(eriti suur13) sain KORDA aga palun soovitage parimat DRIVERIT FX5700ULTRALE-----------------> :=>
MadMan
29 |
