morgoth
10.03.2004 21:05:56
WD CAVIAR - probleem paigaldamisel!? |
Western Digital Caviar 80GB 8mb cache.
võtsin vana ketta ära (10GB quantium Fireball) ning panin wd asemele (master)
nüüd, kui tahan cd pealt bootida /installida win-i, ei boodi millegipärast cd romilt (cd romi tunneb ära küll, aga ei boodi /sama jama linuxiga.
Kui panen teise ketta on kõik ok.
CD ROM ja HDD on eraldi IDE kaablite otsas.
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
10 |
Plin500
HV piljardihai
10.03.2004 21:10:15
jumperid muidu tagant ikka õigesti paigas?
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
77 |
morgoth
10.03.2004 21:26:19
| on küll paigas
10 |
ebardkonn
10.03.2004 23:59:20
Millegi pärast on mul siiski tunne et sa määrasid WD ketta masteriks nagu tavalistel ketastel, kui wd toodangul on hoopis teine teema.
Single-Drive Installation
If you are installing the drive as the only IDE drive on the cable and the system plus the ribbon cable do not support Cable Select, place the jumper shunt in the neutral storage position.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
morgoth
11.03.2004 08:30:56
Ketaa sain lõpuks tööle - pidi bioses ise ketta suurus määrama.
Nüüd on see 17GB - bios ei suppordi nii suurt ketast vms. mida teha?
10 |
Faramir
11.03.2004 08:36:38
Kettatootjatel peak kõigil olema mingi utiliit selle jaoks, kui bios suuri kõvakettaid ei toeta. Vähemalt omal ajal sai sellise jubina abil Seagate 40 Gb ketas vana pentium arvuti peal ilusti tööle pandud. Seda nimetati vist Dynamic Drive Overlay. Seagatel sai asja tööle nii, et vanal kettal installisid vastava programmi ära ja siis edasi oli sjuba suhteliselt lihtne, õpetus oli olemas. Igatahes otsi WD kodulehelt, ma usun et selline programm on ka neil kindlasti olemas.
_________________ Need HV-lased on ikka hullud... |
haigo
11.03.2004 09:40:15
link :: size limitations
Sealt peaks juttu leidma.
OT: Ega vana ketas juhuslikult müüki ei lähe?
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
52 |
morgoth
11.03.2004 16:09:45
tänud.
sain tööle
10 |
