uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  WD CAVIAR - probleem paigaldamisel!? märgi kõik teemad loetuks
morgoth
morgoth
sõnum 10.03.2004 22:05:56 WD CAVIAR - probleem paigaldamisel!? vasta tsitaadiga
Western Digital Caviar 80GB 8mb cache.
võtsin vana ketta ära (10GB quantium Fireball) ning panin wd asemele (master)
nüüd, kui tahan cd pealt bootida /installida win-i, ei boodi millegipärast cd romilt (cd romi tunneb ära küll, aga ei boodi /sama jama linuxiga. icon_cry.gif
Kui panen teise ketta on kõik ok.
CD ROM ja HDD on eraldi IDE kaablite otsas.
Plin500
HV piljardihai
Plin500
sõnum 10.03.2004 22:10:15 vasta tsitaadiga
jumperid muidu tagant ikka õigesti paigas?
Kommentaarid: 77 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 75
morgoth
morgoth
sõnum 10.03.2004 22:26:19 vasta tsitaadiga
on küll paigas
ebardkonn
ebardkonn
sõnum 11.03.2004 00:59:20 vasta tsitaadiga
Millegi pärast on mul siiski tunne et sa määrasid WD ketta masteriks nagu tavalistel ketastel, kui wd toodangul on hoopis teine teema.
Single-Drive Installation
If you are installing the drive as the only IDE drive on the cable and the system plus the ribbon cable do not support Cable Select, place the jumper shunt in the neutral storage position.
Kommentaarid: 6 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 5
morgoth
morgoth
sõnum 11.03.2004 09:30:56 vasta tsitaadiga
Ketaa sain lõpuks tööle - pidi bioses ise ketta suurus määrama.
Nüüd on see 17GB - bios ei suppordi nii suurt ketast vms. mida teha?
Faramir
Faramir
sõnum 11.03.2004 09:36:38 vasta tsitaadiga
Kettatootjatel peak kõigil olema mingi utiliit selle jaoks, kui bios suuri kõvakettaid ei toeta. Vähemalt omal ajal sai sellise jubina abil Seagate 40 Gb ketas vana pentium arvuti peal ilusti tööle pandud. Seda nimetati vist Dynamic Drive Overlay. Seagatel sai asja tööle nii, et vanal kettal installisid vastava programmi ära ja siis edasi oli sjuba suhteliselt lihtne, õpetus oli olemas. Igatahes otsi WD kodulehelt, ma usun et selline programm on ka neil kindlasti olemas.
Need HV-lased on ikka hullud...
haigo
haigo
sõnum 11.03.2004 10:40:15 vasta tsitaadiga
link :: size limitations
Sealt peaks juttu leidma.
OT: Ega vana ketas juhuslikult müüki ei lähe?
Kommentaarid: 54 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 52
morgoth
morgoth
sõnum 11.03.2004 17:09:45 vasta tsitaadiga
tänud.
