masmre
09.07.2026 17:33:54
| BIOS sai uuenduse küll. Samas ma downgradesin ja see ei muuda miskit.
masmre
10.07.2026 17:12:31
Niipalju, kui mina neid s2tteid uurinud olen, mul polegi sellist s2tet kuskil. Bios t2iesti tavaline. Netist uurisin, amd versioonil ei pidavat whitelisti olema, nvme kaart on ka selline, mis tingimata sobib ja eelnevalt probleeme pole olnud.
Lihtsalt k6jke juba proovinud,bios'e downgradesin erinevate vanemate versioonide peale, bios reset to default tehtud, vahetasin igaks juhuks biose patarei ka 2ra. K6iksugu settinguid muudetud ja proovitud, tegin k6ik raudvara testid 2ra, masin t2iesti korras. Kaart ise katsetatud ja korras, probleeme pole...M6istus hakkab otsa saama, ei tea, mida veel proovida...
10.07.2026 20:36:13
Mõnda teist SSD oled proovinud? Neid kah ei näe? Kui pesas midagi ei tuvastata, siis BIOSis ka funktsiooni vist ei kuvata.
Lase igaks juhuks DISKPART ja clean funktsiooniga see SSD selles kettakarbis üle.
_________________ M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
M: HP Elitedesk Mini 800 G2 35W |
masmre
10.07.2026 22:06:27
Mul linux, eks ma homme formaadin 2ra ta, sinna pesasse iga suva kaart ei sobi. Peab olema m ja b, 2 notchiga. Mul on WD SN520.
Mul on kusagil sierra wwan kaart, vaatan seda, 2kki sobib sinna pessa...
masmre
11.07.2026 08:14:22
Gen 1 pidavat ilma olema, aga ega ma seda listi näinud pole. Samas ennem ju töötas aastakese kindlalt.
Proovisin 4G modemit seal pesas, bioses tekkis valik ja panin enabled. Pesa on korras. Ketta formattisin fat'ks, vaatame, mis edasi saab.
masmre
11.07.2026 08:46:18
| Ma internetist leidsin selle WD kohta, et on sobilik. Minu saaga tundub, et leidis hea l6pu. Ketas j2lle korras ja funksib ilusti. Ei tea, kas bios update keeras wwan seaded peesse v6i oli muu kamm, igatahes sain korda...loodame, et ei pea rohkem sellega jamama. Muidu igakord, toppida modem sinna ja enableda wwan, l2heb k2est 2ra..
19.07.2026 16:32:51
thinkpad t14s gen3 probleem.....tekkis nädala keskel....mu aju rohkem ei oska kontrollida
juhtme otsas töötab, juhtme välja tõmbab, pilt taskus.
Aku seisukord hea, laadimise tsükkel alla 100 jne, lenova diagnostikaga lastud üle, aku reseti teinud, aku tagant ära võtnud. ei sittagi. aku pealt asi ei tööta. kõik asjad näitavad, aku korras.
Driverid ka üle lastud, mis lasta antud, ikka hea, ja juba uusimad versioonid
Samas akut ei lae, näitab 64 kuni 61% (näitab, et juhtme otsas, ei liigu sittagi)
Aku vahetus?
napoleon
Unknown virus
19.07.2026 17:19:09
Tuksis aku enamasti näitab, et laeb, aga jääbki laadima ehk ei saa kunagi täis.
Ma prooviks esimesena aku kontaktidelt pinget mõõta kas on midagi või mitte.
Kui õnnestub küla pealt teine aku leida, siis prooviks kas sellega töötab.
Ise kahtlustaks pigem emaplaadi viga
19.07.2026 17:57:36
Läheb homme itshopi, äkki neil on aku kohapeal olemas vms.
Emaplaadi viga seisneb vaid aku kondekas kontrolleris?
akut ei kulu, aku ei lae, aku on pm paigal...see 61-64, on minu looming, sest mulle öeldi, et on 64, m näen, et aku 4 päeva samal tasemel, aga mulle näitas 61. ja ei ...juurde ei tule sittagi
biosis aku olemas, windozas ka, isegi näitab, et kõik korras...mingi ulme teema....3 aastat vana masin, agu tsükleid nagu uus....lihtsalt vähe kasutatud, mitte, et elaks juhtme otsas
BA79
19.07.2026 19:20:41
Emaplaat on Lenovotel jah vahest kiiksuga. Mu G500 näiteks vahest teeb sellist nalja, et bootimisel kiilub kinni ja jääb Lenovo logo juures seisma. Edasi ei buudi. Aitab ainult toitenupust kinni ja korraks aku tagant ära. Aku vana, enam pikalt vastu ei pea, max äkki 1,5h. Samas toitejuhtme otsas töötab laitmatult.
Emaplaadil viimane FW peal. Kuna sellele emaplaadile juba ammu uuendusi ei tule, siis lepin olukorraga ja pean seda lihtsalt tüüpveaks mida lahendada ei saa.
19.07.2026 19:39:49
| laurx kirjutas: |
mis vantage näitab?
kui enam garantiiline pill pole siis the_boss aitab vast ka. ma ei mäleta kas g1 /g3 on samade akudega aga trannelil oli neid g1 akusid kaks meetrit.. |
vantage näitab, et nahhui sa küsid kõik töötab, aku 95 elu jne....elus pill....
Räägin, ma kõik asjad mis võimalik ära testinud....juhtme tagant võtad...surm
Garantiii sai sai läbi jah, aga see selleks. Masin on koguaeg kasutuses....ei ole nii et saadad kusagile nädalaks jne.
Eks siis loodan rakvere it sho peale, äkki aku olemas. Kui muu sitt, siis tuleb sellest suur sitt.....samas masin jummala ok korras
19.07.2026 20:16:16
Ausalt ei mäleta... Tõenäoliselt toa twmp.
Aga enne olla väga kuuma õhku tulnud ja siis jahtus ära...eile ma ei tea mida katsetades...
Pronleem tekkis küll varem
Aku ise nagu ikka visuaalsel vaatlusel
Ilmselgelt elektrit sisse ei võta kuigi näitab ok
19.07.2026 20:49:27
ThinkPadil on põhja peal nööpnõela läbimõõduga auguke. Võta see mobiili SIM-kaardi sahtli eemaldamise jubin ja litsu see sinna auku õrnalt. Kui kui teeb nõksu, siis hoia mõned sekundid all.
Laadija võtta selleks ajaks küljest ära. Mul peaks üks T14s gen 3 originaalaku olemas olema, kui see eelnev lahendus ei aita.
Vantage on Commercial või see tavaline? Commercial näitab rohkem infot.
19.07.2026 20:55:59
| Betamax kirjutas: |
Vantage on Commercial või see tavaline? Commercial näitab rohkem infot. |
Nõel tehtud ka...seda äri ei tea...aga kõik ülejäänud on ok....
20.07.2026 05:31:45
Jup, laadija laeb samsat ja mu aifõuni
rex
20.07.2026 14:00:37
| BA79 kirjutas: |
| Emaplaadil viimane FW peal. Kuna sellele emaplaadile juba ammu uuendusi ei tule, siis lepin olukorraga ja pean seda lihtsalt tüüpveaks mida lahendada ei saa. |
On juhuseid, kus downgrade asjad tööle on pannud.
BA79
20.07.2026 15:30:21
rex, Selle jama esinemise pärast ma FW uuendasingi. Ei aidanud. Tavaliselt hoian arvutit sees, vajadusel panen sleepi, restartimist väldin niipalju kui võimalik, sest masin tuleb aeglaselt üles (Ubuntu 24.04 LTS on mahukam kui arvuti ostmise ajal installeeritud mingi Ubuntu 16 või 18, nendega lippas palju kiiremini).
Kahjuks on 18.xx distro liiga vana ja enam ei kõlba kasutamiseks.
laurx, Ma tavaliselt hoian oma tehnikat ja kasutan niikaua kuni ressurss ammendub. Sellel Lenovol kusjuures olen iseseisvalt (Küll Youtube abiga) ka LCD ekraani vahetanud, sest ühe õnnetu juhuse tõttu kukkus läpakas laua pealt maha kui toitejuhtme otsa komistasin. Endalegi üllatuseks elas kõvaketas kukkumise üle aga LCD tõmbas triibuliseks. Sain sugulaselt Sama seeria Lenovo doonoriks (tollel emaplaat andis saba, aga LCD display oli korras).
BA79
20.07.2026 16:03:38
laurx, Tänud sulle veelkord selle eest. Prosevahetus koos termopasta vahetusega oli mul ka esmane- pole varem sellist asja teinud. Tõsi, oma esimese PC (Microlink Christmas Classic Win98SE peal) lauaka sisu tõstsin ka ümber omal ajal suuremasse korpusesse kui investeerisin lisa CD/DVD kirjutajasse ja ostsin ka lisa HDD, aga lauaarvuti puhul on nende tööde tegemine lihtsam. Tänapäeval muidugi on ka sülearvutite enamlevinud komponendid nagu mälud ja kettad vahetamine lihtsam, kui 20 aasta vanuste läpakate puhul mil millegi kättesaamiseks tuli pool sülearvutit laiali lammutada.
20.07.2026 17:15:46
ei ole. konsuumerkõnts on joodetud ja kehval juhul nii mälu kui storage.
mul oli siin mingi vana 5 gen prosega envy. sellel tuli mälu app greidiks emaplaat välja võtta korpusest. mingi tark engineer arvas, et mälupesad on kaval emaplaadi alumisele küljele panna.
"U" prosed on kõik joodetud. viimased vahetatavad olid neljas seeria. või noh, peale seda enam läpakatel vahetatavat prose pole. neljandani veel võis leida. näiteks lenovo "p" lõpuga thinkpadid. dellil precisionid hp l oli ka vist midagi.
BA79
20.07.2026 17:59:39
Tänud täpsustamast. Mis integreeritud mäludesse ja andmekandjatesse puutub, siis mulle meenub minevikust ASUS'e Eee PC seeria. Omal ajal sain natuke muditud (õigemini installisin XP üle) ühte isendit.
Täitsa lõpp, mittevahetatav joodetud operatiivmälu 512MB ja 4GB joodetud SSD andmekandja . Tänapäeval on mälupulgad mitmeterabaidised. XP-d saab samuti mälupulga või virtuaalmasina pealt jooksutada. Sellega võrreldes on progess küll üsna tohutu.
von Wu
20.07.2026 18:13:40
Isegi kui joodetud ei ole, siis tänapäeval on raskem vahetada.
20 aastat tagasi keerasid (äriklassi sülearvutil) ühe kruvi lahti ja vahetasid mälu või ketta, praegu peab kruvima paarkümmend kruvi ja seejärel ettevaatlikult terve põhja lahti urgitsema, pärast sama vastupidises järjekorras.
Aku oli 20 aastat tagasi vahetatav tööriistadeta ja 5 sekundiga, tänapäeval see põhja eemaldamise porr.
_________________ Müüa igasugu asju
Müüa 4TB SSD
Müüa 55" OLED teler |
napoleon
Unknown virus
20.07.2026 18:37:11
Aga hea on see, et kruvid jäävad põhja külge st. tagasi kokku pannes ei pea meenutama mis kruvi kuhu käis.
Porr muidugi, et kui kruvid lahti on keeratud, siis pead vaatama kust servast kangutada kuna põhi on plastmass nagadega ka kinni ja peab ettevaatlik olema, et ära ei lõhuks.
20.07.2026 18:38:28
Selleks on youtube abiks
vigurvänt
20.07.2026 18:42:22
| Enda tagavara arvutil (mitte äriklass ja mitte Lenovo aastast 2011) samuti põhja all ühe kruviga plaat. Uuemal mitte äriklass Lenovol tuleb 11 kruvi eemaldada ja põhi lahti kangutada.
BA79
20.07.2026 19:44:11
| Minu omadel (Lenovo G500 ja Ideapad Gaming 3) tuleb tagakaas maha võtta ja saab nii mälud, kui kettad vahetatud. Ilmselt suurem probleem oleks klaviatuuri vahetus, siis nii lihtsalt ei pääse. G500 puhul on akupesa küljel 2 kruvi ja saab kaane lahti, aga uuemal on kokku vist kõikides servades kokku 10 kruvi. Lahtikangutamine uue arvuti puhul on jah teema, isegi kui kruvid maas, on nagad üsna visad kinni hoidma, samas liigset jõudu ei julge rakendada. Kuna need mu isiklikud arvutid, siis enamasti olen peene kellasepa lapiku kruvikeerajaga vaikselt lahti kangutanud, aga mida rohkem lahti võtta seda kiiremini järgmine kord lahti saab,st nagad annavad üha enam järele ja ei ole enam nii jäigad. Kruvide puhul on pikkus ka oluline. Osad kruvid on lühemad kui teised, seepärast peab ikka mingis ulatuses sorteerima ja eri pikkusega kruvid üksteisest eraldama.
vigurvänt
20.07.2026 20:11:01
Põhja lahti kangutamisel ma ei taha eriti metallist abivahendeid kasutada. Kasutan selleks tavaliselt ühte Metallica medikat, see on päris tugevast plastist. Sain selle Metallica esimesel Eesti kontserdil 1999. a. Olin enamuse aja kohe lava ees, kui ma just vahepeal õlut ei käinud kaanimas. Kontserdi lõpus loopis Kirk Hammett medikaid rahva sekka ja üks kukkus otse minu ette
von Wu
20.07.2026 23:37:38
Polegi väitnud, et prose vahetatav on.
Müüa 4TB SSD
ressi
26.10.2026 17:57:11
Lenovo Thinkpad X270 - näitab 2 akut. Kas see on normaalne või miks 2 akut näitab all paremal kella kõrval? Ülemine näit on alati max 80% laetuse tase ja alumise aku % muutub kasutamise ajal.
Kas tal ongi 2 akut füüsiliselt, ehk 1 on kuskil korpuse sees ja teine on see, mis küljest ära käib? Või on teine mingi virtuaalne aku, mille näit ei olegi tegeliku akuga seotud?
siinus
26.10.2026 18:09:15
on sisemine aku lisaks jah.
_________________ suck less | no slop grenade
26.10.2026 22:53:02
antud isendil on sul kaks akut - sisemine ja välimine. sisemise asemel saab kasutada ka lihtsalt raskust. kui sul on vantage / commercial vantage installitud, saad sealt " my device -> power" alt akude olukorda vaadata ja vajadusel teha " gauge reset " i. mul oli siin ka just x270 ja kirjutatud akudega mure. algas sellest, et ühe aku laetuse tase ei läinud üle 77%. gauge reset selga ja oli selge miks. see algne 77% oli tegelik mahutavus. neljatähelise aparaadiga poiss oli lihtsalt parema jäägiga dump i kivile selga ajanud.
Raunopo
Uus kasutaja
10.11.2026 20:19:04
Update: lahendatud
Mul on Lenovo ThinkPad T470s (20HGS0KE00, Intel Core i5-7300U, 8 GB RAM, 256 GB SSD), mis ühel hetkel peale aku tühjenemist enam ei käivitunud. Laadija ühendamisel vilgub toitenupu roheline LED kolm korda ning laadimispesa juures jääb roheline tuli põlema, kuid toitenupu vajutamisel ei juhtu midagi – ekraan ei sütti ja ventilaator ei käivitu. Laadimispesa lähedusest kostab nõrka elektrilist sirinat. Proovisin Emergency Reset nuppu ning eemaldasin ainsa olemasoleva aku ja üritasin arvutit käivitada ainult Lenovo originaallaadijaga, mitme erinevaga, kuid tulemus on sama. Kas võib olla aku probleem? Või pigem laadimisahela või emaplaadi rike? Kunagi ammu oli samal arvutil laadimise probleem - lahenes aku vahetusega. Hiljem üks akudest suri ja viimasel ajal töötas ainult väiksema aku pealt, enamjaolt oli siiski dokis ega mäletagi, millal aku täiesti tühjaks sai. Nüüd siis sai ja kohe probleem olemas. Milline võiks olla kuluoptimaalne lahendus viga diagnoosida? Ise mõtlen, et prooviks teise akuga. Multimeetrit endal ei ole ega oskaks ka kasutada.
viimati muutis Raunopo 12.11.2026 21:32:37, muudetud 1 kord |
Raunopo
Uus kasutaja
11.11.2026 21:20:57
Update: lahendatud
Kui ma saan arvuti korda, annan selle perekonnas edasi, polegi müügiks mõeldud. Aga rohkem kui arvutit, on mul vaja andmeid, mis on Desktopil. Ja BitLockerist ma ei saa SSD adapteriga mööda, parooli ega taastevõtit pole ega tule. Aga kes on the_boss, kuhu pöörduda. Ja sellegi poolest, kui kellelgi on laetud seisundis T460s või T470s aku. siis võtaks korraks proovimiseks Mina olen Tallinnas. Aitäh
viimati muutis Raunopo 12.11.2026 21:33:20, muudetud 1 kord |
