eks palju ongi täna juba selliseid inimesi, kellele piisavalt pikalt ette loobitud propaganda on piisavalt efektiivselt mõjunud ning nüüd on juba raske neid silmaklappe eest ära võtta, et kohati isegi väga selgelt läbinähtavatest motiividest läbi näha.
muidugi on palju ka fake issue'sid kogu selle teema hulgas...aga kui väga paljud mängu iseenesest hea meelega mänginud ja selle ISE oma raha eest ostnud inimesed kirjutavad ja räägivad vabatahtlikult (loe ilma, et keegi neile midagi maksaks selle rääkimise eest) sellest kuidas nad on nüüdseks a'la 5 kuni 10 tundi pelanud ja stoori tundub igav ning imelik, üliaeglane sült, mingi peale surutud veidrate "valikute" jada ja ilmselge teatud suunas kirjutatud slop siis see ei saa enam vist mingi fake issue olla, või mis?!
20fps ei ole ka eriti fake issue. see, et tundide viisi mingit katuse ja trepi parandamist on mängu sisse KIRJUTATUD ei ole ka eriti fake issue. rumal ja silmaklappidega inimene ütleb selle kohta et "aga sa saad ju skippida, järelikult fake issue". mõtlemisvõimeline inimene mõtleb ja saab aru, et ahah...devid on sellise tegevuse mängu sisse kirjutamise, selle animeerimise peale kulutanud reaalset ressurssi - ja see on ressurss, mida oleks saanud kasutada millegi actually fun peale. skippida saab mängu kirjutatud tegevusi tõesti - skippida saab iroonilisel kombel ka terve mängu
30 FPS on reaalne issue, kuigi enamus juba mängivad läbi capture kaardi ja PC siis saab 60 FPS, muidugi need kellel capture kaart olemas on.
Aga see trepi parandamine ja muu pask on nii väike osa mängust, sarnaseid asju on ka olnud GTA 4's ja GTA 5's, mitte otseselt trepi parandamine aga "woke and gay" asju aga see polnud tol ajal probleem ja selle järgi ma nagu ütleks, et see on täiesti ülepuhutud probleem, mõtlen kas sul oleks endal reaalselt sama arvamus kui sulle poleks seda arvamust ette söödetud eriti veel incelite poolt.
Ametlikud numbrid on kõvasti suuremad kui kolmandate osapoolte ennustused.
Take-Two Games says GTA 6 has become the biggest entertainment launch of all time.
It had a whopping 32.5 million pre-orders and generated $3.79 billion on day 1.
This is likely only the beginning, and it will break many other records on the way.
Vlone, kui mäng jookseb endiselt sisemiselt, mida see capture kaart juurde annab? See ju lisab veel omakorda viite?
60fps konsoolil oleks olnud ilma autodeta ja NPC peadeta.
Lance McDonald is a game researcher who often offers technical insight into trending topics. He noticed a Rockstar interview went live on TheGamer apparently ahead of schedule. Before the article vanished, McDonald captured a notable quote:
"We had a build that ran at 60FPS on PS5 Pro, but in order to achieve this, we had to remove all of the cars and most of the heads."
30fps on ise 33ms. 2x framegeniga 66ms. Pluss DLSS (kui soov) ja caputure kaardi viited, see läheb üle 100ms juba. Tundub kokkuvõttes halvem kogemus.
Arvan, et "sitast saia ei tee" ehk siis framegen kasutamiseks peaks algne materjal minimaalselt 60fps olema. _________________ "a rental car, three cheeseburgers and a head start."
Jep eks ta selline pask work around on, kuigi isiklikult mängiksin pigem suurema delay'ga kui 30 fpsiga kuna pea hakkab valutama nii low FPSiga väga lihtsasti, võimalik, et harjuks ära lõpuks 20-30 FPSiga.
Artifacting pidi ka olema probleem sellega.
pistyk kirjutas:
Keegi iShowSpeed olla juba story läbi teinud 52 tunniga
Jah, mängis 52 tundi järjest ja tegi läbi alustades new zealandi ajavööndi järgi.
Olles nüüd veidi üle kümne tunni mänginud, ei saa ma üldse aru, mis kurdadi woke-hädaldamine selle mängu ümber käib.
Heaks näiteks on stseen, kus Jason jõuab koju ja Lucia paneb parasjagu diivanilauda kokku. Pigem on näidatud traditsioonilisi soostereotüüpe - Lucia on lauajalad valesti koostanud ja Jason peab seda parandama. Või olukord kohe seejärel, kus Jason õpetab Luciat relva käsitlema. Tegelikult mõjub see orgaanilise paarisuhtena, kus inimesed teevadki asju koos. Lucia on küll karakter omaette, aga mina siin küll ei näe, et ta oleks mingi powerbitch ja Jason tema tuhvlialune ning soostereotüübid oleks (mingi veidra woke agenda tõttu) kudiagi jõuliselt teistpidi pööratud.
Üldiselt on mulje pigem see, et loo ülesehitus on kõiki isiksustüüpe arvestades orgaanilise ja loomuliku joonena arenev ning kuigi esmamuljena olivad peategelased minu jaoks üsna ilmetud, siis nad mõlemad on kirjutatud üllatavalt hingepugeva ja isikupärasena ning praegu ma juba täiesti siiralt huvitun, kuidas nende lugu edasi läheb.
Seda, et ta on lovestory, aimasin juba treilerite põhjal ja mind ei häiri, pigem meeldib. Esimese missiooni ajal tundus see 30fps häirivat, aga eile õhtul lasin 4h jutti ja enam ei häiri. Mäng ise väga ilus ja detailirohke. Kui mõni siin kaebab, et lillasi ei saa peksta, siis ma ei tea, ma pole nende tundidega isegi vist näinud ühtki ja pole ka pähe tulnud otsida, sest tegevust jagub nii palju. Ma pole esimesest “külast” veel väga väljaski käinud. Siuke rdr2 vibe on asjal, ehk siis rahulikum kulgemine ja kõrvaliste asjade nokitsemine. Nõustun eelkõnelejaga, et peategelased poevad hinge
Nii palju kui ma lugenud ja vaadanud olen kõrval vaatlejana siis on tegemist ikkagi selle sama GTA'ga mis ennem. Lihtsalt natuke suurem, natuke detailsem ja natuke ilusam. Ilmselgelt oli see mäng mõeldud järgmise generatsiooni konsoolidele, sealt ka see 30fps - ja ei saa silma kinni pigistada, see jääb häirima aga ok see 30fps on uus normaalsus nüüd, sest GTA on seda. Nüüd saab järgmisele konsoolide uuesti müüa
Järgmine suurem hüpe oleks kui saad GTA maailmas oma karakteri luua ja selles mängu maailmas hakkab lugu ise arenema sinu järgi. Kui siis poolenisti oleks ette kirjutatud stsenaarium aga see tähendaks AI olemasolu. _________________ Alati teadke, et kuulujutte mõtlevad välja vihkajad, levitavad lollid, aga usuvad idioodid.
Täpselt samad mõtted ja proovin vastupidiselt RDR2 läbimängimisele seda mängu just nautida.
Eile mõtlesin, et lähen missiooni tegema aga kulus ca 1h selleks, et selleni jõuda ja jah, ma olen ka väga alguses alles. Kuulsin mingi vend öösel röögib kuskil, kaks tüüpi ta kinni nabinud auto pagassi juures on veri. Kõrval on laoruum lahtise uksega, klobivad teda seal, leidub raha - võtan endale.
Teine seik - sõidan autoga ja näen tänaval 2 mendiautot ja 1 vahistatud auto. Vahistatud auto omanik hakkab tsirkust tegema, laseb 1 mendi auto rotti ja teisega panevad mendid järgi. Vaatasin suht uhke pill sellel vahistatul, võtan endale ja pagassist leian narksi mida maha müüa.
Kolmas seik - kaks naist röövivad vist poodi, poe tagumine uks lahti ja laovad omale asju bussi. Ähvardan neid ja varastan raha ära.
Tänaval mingi paljas vend keda päästa ja koju viia jne.
Kõik tegevused toimuvad nii harmooniliselt, et väga põnev on.
Vingujad leiavad alati põhjust vingumiseks.
Playstationil on ikka see päris vinge, et politseiraadio heli tuleb läbi konsoolipuldi.
Vaatasin ka neid videosid, kus on osad teinud 8+ tundi ja tuleb välja kahtlus osutus tõeks. Stoori on igav ja naise poolt kokku kirjutatud selline Cuck simulaator suurel määral. Selleks on eraldi mängud nagu Sims jne, kus see on peamine mängu element.
Kahjuks GTA founder, kes lahkus vist 2013 ja ei olnud osaline GTA6's annab tunda. GTA5's olid karakterid ja jutt palju asjalikumad.
Seinade värvimine, toidupoe kraamiga jändamine, nõude pesenemine jne jne. Spoilereid ei hakka siia panema, aga see chick kellega vahepeal mängid ei ole isegi eeskuju naistele (seotud lapsega). Selline tee kõik mulle ära ette taha ja suure tagumikuga ning sellest piisab
Challengit pole ja enamus on selline sõida sinna, tee seda ja toda naise jaoks jne.
See oli suht hea kokkuvõte, miks mäng on nagu on ja ei ole GTA5 sarnane. Väga pikk video, ma ise kuulasin seda taustaks mängides teisi mänge samal ajal. Muidu on liiga pikk video vaadata. Asmoni klipp oli hea
Ta vist pole elus partneri heaks rohkem teinud, kui GTA6's
Link _________________ Sõim ja räuskamine läheb SIIA
No ju see story asi tehakse ära ja nii nagu GTA V puhul hakkab hiljem hoopis online elama? Muidugi ma loodan südamest, et mingeid star wars kosmoselaevasid ja lendavaid mootorrataid sedapuhku ei kaasata, see oli pehmelt öeldes debiilne.
Story on ju hea mugav lahendus kogu kaardiga süstemaatiliselt tutvuda etc. _________________ Emotsionaalne suruja
https://hwbot.org/users/tannu013/ C'mos, Simmo... Pole hullu, ma klokin esimest korda
Gta 1 oli ka 1997 aastal missioone kus pidid bossi röövitud koera vedama... _________________ Every version of the garment appears to be sold out online, with prospective shoppers given the opportunity to join a waitlist.
kamoon, millal enne on džinn pudelisse tagasi topitud. pigem keeratakse vinti veel peale.
Tulnukate ja ufode easter egg sidestoryd on olemas küll. Ise kahte erinevat teinud ja tean veel vähemalt kolme. Seda, et ufoga sõita saab, pole õnneks veel näinud.
Järjekordne näide kuidas mingite clickbait videode vaatamine annab täiesti väärastunud pildi mängust. See seina värvimine, toidupoes käimine ja nõude pesemine on mingi null koma protsendi mängust. Enamus on ikkagi autode ärandamine, pankade-poodide-striptiisibaaride röövimine, narkokaubandus jms mis ikka GTA mängudes on olnud. Täiesti uskumatu on vaadata, kuias täiesti marginaalne osa mängust on tehtud mingiks hulluks probleemiks ja siis võimendatakse seda sinusuguste tegelaste kaudu, kes mängu ennast pole kordagi ise proovinud aga kes "täpselt teab mis seal on ja kui sitt see on".
lenc, kuidas sa striptiisibaare röövid, kui relva ei tohi baaris alates GTA5st kasutada? _________________ Kasutajatega meim ja amd phenom äri ebaväärika käitumise tõttu ei tee.
Väljaspool missioone ei tohi kasutada. Kui on konkreetne röövimise missioon, siis loomulikult võtavad tegelased relvad välja ja tulistavad. Ning teevad tagatoas oleva seifi tühjaks.
Miks sul nii suur huvi nende homobaaride vastu on? Minu teada ei ole GTA VI-s mitte ühtegi konkreetset "homobaari". Kõik on suhteliselt tavalised baarid, linnas on ööklubi moodi, maapiirkondades vastavalt "maakamad". Ühtegi spetsiaalset homobaari pole ma küll kohanud sinu kurvastuseks. Pead mõne muu mängu otsima oma homobaaride lembuse rahuldamiseks
See pigem niiöelda võrdsuse ja neutraalsuse mõttes (kui saad tulistada/röövida üht, siis peaks saama ka teist), kui tung külastada üht. _________________ Kasutajatega meim ja amd phenom äri ebaväärika käitumise tõttu ei tee.
Kas varasemates GTA-des on olnud nii, et kui on missioon ühe toidukoha röövimiseks, siis on olnud tingimata missioonid ka kõikide teiste sarnaste kohtade jaoks? EI ole olnud ju nii. Miks sul GTA VI puhul äkitselt nii tähtis on, et saaks kõiki baare röövida?
Ma ei võta seda GTA6 asja üldse nii tõsiselt. Kui oleks olukord kus saad röövida üht toidukohta ja siis äkki ei saa röövida kosher/halal toidukohta, tekiks küsimus, et miks mitte? _________________ Kasutajatega meim ja amd phenom äri ebaväärika käitumise tõttu ei tee.
Ära südamesse võta nüüd aga kui paljud räägivad sama asja, et alguses eriti veel mitmeid tunde ongi nii, siis kui sinu jaoks on see null koma % mängust, siis milles probleem? Mine mängi ja mis sa siin foorumis passid. Ma nägin ka kokkuvõtet, kes speed rushis stoori läbi ca 40+ tundi ja lõpp oli pehmelt öeldes veel hullem. Kahju, et ma selle teada sain juhuslikult, sellega langes huvi veelgi alla.
See ei tähenda, et mäng halb on. Clickbait osas on sul õigus vastupidi need kes ostsid pimesi ette ja kahetsevad, haip oli suur ja 10/10 jne skoorid aga nüüd alles selgub, mida mängu tiim tegelekult varjas kiivalt. Just nüüd hakkab rohkem infot tulema, mida saab mängus teha ja mida mitte. Ja mida rohkem seda parema ülevaate saab mängust. _________________ Sõim ja räuskamine läheb SIIA
Chillax. Ma ei võta seda GTA6 asja üldse nii tõsiselt. Kuid kindlasti kui oleks olukord kus saad röövida üht toidukohta ja siis äkki ei saa röövida kosher/halal toidukohta, tekiks küsimus, et miks mitte?
Aga sellist olukorda ei ole ju. Seda konkreetset stripibaari saab röövida, kuna seal töötab üks kõrvaltegelane, kellega peategelased sõbrunevad. Ning tema soovitab seda kohta röövida, kuna sealne boss on täielik munn. Ja ta annab peategelastele seifi koodi. See ei erine mitte kuidagi teistes baaridest mingi ideoloogia vms tõttu. Miks sa nii leili lähed selle üle, et ainult selle baari röövimiseks on missioon?
Häda kui mäng on liiga reaalne, häda kui mäng ei ole liiga reaalne Kas GTA on life simulator või fantasy simulator? _________________ Alati teadke, et kuulujutte mõtlevad välja vihkajad, levitavad lollid, aga usuvad idioodid.
Tegu on mänguga. See ei peagi liiga reaalne olema. Mulle tundub, et seekord on reaalsuse osas kohati üle pingutatud, mis tegelikult tapab lõbu mida mängu mängimisest peaks saama.
Enamus ei taha mängida reaalse elu simulaatorit v.a need kellel see endal ilmselt puudub
Sellisid igapäeva asjad mida mängus teha saab on alati kahe teraga mõõgad. Kui need on valikulised, vähesed ja ei mõjuta sinu karakteri statte ja mängu lõpptulemust, siis olgu nad pealegi.
Kui need mõjutavad eelmainitud asju, siis on halvasti, isegi kui need pole otseselt kohustususlikud, sest parima tulemuse saamiseks sa pead neid ikkagi tegema.
