praegune kellaaeg 22.11.2026 12:57:04
Vlone
22.11.2026 00:00:00
| Wiltz kirjutas: |
eks palju ongi täna juba selliseid inimesi, kellele piisavalt pikalt ette loobitud propaganda on piisavalt efektiivselt mõjunud ning nüüd on juba raske neid silmaklappe eest ära võtta, et kohati isegi väga selgelt läbinähtavatest motiividest läbi näha.
muidugi on palju ka fake issue'sid kogu selle teema hulgas...aga kui väga paljud mängu iseenesest hea meelega mänginud ja selle ISE oma raha eest ostnud inimesed kirjutavad ja räägivad vabatahtlikult (loe ilma, et keegi neile midagi maksaks selle rääkimise eest) sellest kuidas nad on nüüdseks a'la 5 kuni 10 tundi pelanud ja stoori tundub igav ning imelik, üliaeglane sült, mingi peale surutud veidrate "valikute" jada ja ilmselge teatud suunas kirjutatud slop siis see ei saa enam vist mingi fake issue olla, või mis?!
20fps ei ole ka eriti fake issue. see, et tundide viisi mingit katuse ja trepi parandamist on mängu sisse KIRJUTATUD ei ole ka eriti fake issue. rumal ja silmaklappidega inimene ütleb selle kohta et "aga sa saad ju skippida, järelikult fake issue". mõtlemisvõimeline inimene mõtleb ja saab aru, et ahah...devid on sellise tegevuse mängu sisse kirjutamise, selle animeerimise peale kulutanud reaalset ressurssi - ja see on ressurss, mida oleks saanud kasutada millegi actually fun peale. skippida saab mängu kirjutatud tegevusi tõesti - skippida saab iroonilisel kombel ka terve mängu  |
30 FPS on reaalne issue, kuigi enamus juba mängivad läbi capture kaardi ja PC siis saab 60 FPS, muidugi need kellel capture kaart olemas on.
Aga see trepi parandamine ja muu pask on nii väike osa mängust, sarnaseid asju on ka olnud GTA 4's ja GTA 5's, mitte otseselt trepi parandamine aga "woke and gay" asju aga see polnud tol ajal probleem ja selle järgi ma nagu ütleks, et see on täiesti ülepuhutud probleem, mõtlen kas sul oleks endal reaalselt sama arvamus kui sulle poleks seda arvamust ette söödetud eriti veel incelite poolt.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
14 |
313 |
Vlone
14 |
22.11.2026 00:30:49
30fps on ise 33ms. 2x framegeniga 66ms. Pluss DLSS (kui soov) ja caputure kaardi viited, see läheb üle 100ms juba. Tundub kokkuvõttes halvem kogemus.
Arvan, et "sitast saia ei tee" ehk siis framegen kasutamiseks peaks algne materjal minimaalselt 60fps olema.
313 |
pistyk
22.11.2026 00:36:42
Keegi iShowSpeed olla juba story läbi teinud 52 tunniga
_________________ parem varblane katusel,kui nuga neerus |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
46 |
Vlone
22.11.2026 00:41:14
| SKG kirjutas: |
Arvan, et "sitast saia ei tee" ehk siis framegen kasutamiseks peaks algne materjal minimaalselt 60fps olema. |
Jep eks ta selline pask work around on, kuigi isiklikult mängiksin pigem suurema delay'ga kui 30 fpsiga kuna pea hakkab valutama nii low FPSiga väga lihtsasti, võimalik, et harjuks ära lõpuks 20-30 FPSiga.
Artifacting pidi ka olema probleem sellega.
| pistyk kirjutas: |
| Keegi iShowSpeed olla juba story läbi teinud 52 tunniga |
Jah, mängis 52 tundi järjest ja tegi läbi alustades new zealandi ajavööndi järgi.
14 |
vaoinas
22.11.2026 03:50:55
Olles nüüd veidi üle kümne tunni mänginud, ei saa ma üldse aru, mis kurdadi woke-hädaldamine selle mängu ümber käib.
Heaks näiteks on stseen, kus Jason jõuab koju ja Lucia paneb parasjagu diivanilauda kokku. Pigem on näidatud traditsioonilisi soostereotüüpe - Lucia on lauajalad valesti koostanud ja Jason peab seda parandama. Või olukord kohe seejärel, kus Jason õpetab Luciat relva käsitlema. Tegelikult mõjub see orgaanilise paarisuhtena, kus inimesed teevadki asju koos. Lucia on küll karakter omaette, aga mina siin küll ei näe, et ta oleks mingi powerbitch ja Jason tema tuhvlialune ning soostereotüübid oleks (mingi veidra woke agenda tõttu) kudiagi jõuliselt teistpidi pööratud.
Üldiselt on mulje pigem see, et loo ülesehitus on kõiki isiksustüüpe arvestades orgaanilise ja loomuliku joonena arenev ning kuigi esmamuljena olivad peategelased minu jaoks üsna ilmetud, siis nad mõlemad on kirjutatud üllatavalt hingepugeva ja isikupärasena ning praegu ma juba täiesti siiralt huvitun, kuidas nende lugu edasi läheb.
est4ever
22.11.2026 09:56:45
| Seda, et ta on lovestory, aimasin juba treilerite põhjal ja mind ei häiri, pigem meeldib. Esimese missiooni ajal tundus see 30fps häirivat, aga eile õhtul lasin 4h jutti ja enam ei häiri. Mäng ise väga ilus ja detailirohke. Kui mõni siin kaebab, et lillasi ei saa peksta, siis ma ei tea, ma pole nende tundidega isegi vist näinud ühtki ja pole ka pähe tulnud otsida, sest tegevust jagub nii palju. Ma pole esimesest “külast” veel väga väljaski käinud. Siuke rdr2 vibe on asjal, ehk siis rahulikum kulgemine ja kõrvaliste asjade nokitsemine. Nõustun eelkõnelejaga, et peategelased poevad hinge
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
85 |
bugbrake
22.11.2026 10:58:29
Igasuguse eelneva n-ö hypei kohta oleks arvanud et on suurem kaart:
https://x.com/gtasix_/status/2124274618911301778?a=O1UfCo_6E7VHPuVp3ko&s=19
Nii palju kui ma lugenud ja vaadanud olen kõrval vaatlejana siis on tegemist ikkagi selle sama GTA'ga mis ennem. Lihtsalt natuke suurem, natuke detailsem ja natuke ilusam. Ilmselgelt oli see mäng mõeldud järgmise generatsiooni konsoolidele, sealt ka see 30fps - ja ei saa silma kinni pigistada, see jääb häirima aga ok see 30fps on uus normaalsus nüüd, sest GTA on seda. Nüüd saab järgmisele konsoolide uuesti müüa
Järgmine suurem hüpe oleks kui saad GTA maailmas oma karakteri luua ja selles mängu maailmas hakkab lugu ise arenema sinu järgi. Kui siis poolenisti oleks ette kirjutatud stsenaarium aga see tähendaks AI olemasolu.
_________________ Alati teadke, et kuulujutte mõtlevad välja vihkajad, levitavad lollid, aga usuvad idioodid. |
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Kevvare
22.11.2026 11:01:41
| est4ever kirjutas: |
| Seda, et ta on lovestory, aimasin juba treilerite põhjal ja mind ei häiri, pigem meeldib. Esimese missiooni ajal tundus see 30fps häirivat, aga eile õhtul lasin 4h jutti ja enam ei häiri. Mäng ise väga ilus ja detailirohke. Kui mõni siin kaebab, et lillasi ei saa peksta, siis ma ei tea, ma pole nende tundidega isegi vist näinud ühtki ja pole ka pähe tulnud otsida, sest tegevust jagub nii palju. Ma pole esimesest “külast” veel väga väljaski käinud. Siuke rdr2 vibe on asjal, ehk siis rahulikum kulgemine ja kõrvaliste asjade nokitsemine. Nõustun eelkõnelejaga, et peategelased poevad hinge |
Täpselt samad mõtted ja proovin vastupidiselt RDR2 läbimängimisele seda mängu just nautida.
Eile mõtlesin, et lähen missiooni tegema aga kulus ca 1h selleks, et selleni jõuda ja jah, ma olen ka väga alguses alles. Kuulsin mingi vend öösel röögib kuskil, kaks tüüpi ta kinni nabinud auto pagassi juures on veri. Kõrval on laoruum lahtise uksega, klobivad teda seal, leidub raha - võtan endale.
Teine seik - sõidan autoga ja näen tänaval 2 mendiautot ja 1 vahistatud auto. Vahistatud auto omanik hakkab tsirkust tegema, laseb 1 mendi auto rotti ja teisega panevad mendid järgi. Vaatasin suht uhke pill sellel vahistatul, võtan endale ja pagassist leian narksi mida maha müüa.
Kolmas seik - kaks naist röövivad vist poodi, poe tagumine uks lahti ja laovad omale asju bussi. Ähvardan neid ja varastan raha ära.
Tänaval mingi paljas vend keda päästa ja koju viia jne.
Kõik tegevused toimuvad nii harmooniliselt, et väga põnev on.
Vingujad leiavad alati põhjust vingumiseks.
Playstationil on ikka see päris vinge, et politseiraadio heli tuleb läbi konsoolipuldi.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
30 |
