uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  kaarti core on väiksem kui karbi peal olev DEFAULT!?! märgi kõik teemad loetuks
vilemriv
vilemriv
sõnum 07.03.2004 11:38:29 kaarti core on väiksem kui karbi peal olev DEFAULT!?! vasta tsitaadiga
Tere kõik HV-lased. thumbs_up.gif Mul nimelt selline lugu et oman FX5700 Ultrat ning klokkide kiirused on 475/900.Tõmbasin RIVATUNER 2.0 CANDIDATE new yea EDITIONI.LEidsin rivatunerist yles koha kus näitas et mul core speed 300(mis on vale) ning memory clock on 900nagu peaxki olema.Niisiis tahaxin oma CORE speed i 475 peale panna nagu see olema peaxki, aga RIVATUNERIS on see kast kinni ja ei saa panna.Kas mul mingi vale Rivatuneri versioon või pean midagi tegema et too "timmimiskast" lahti saada? icon_question.gif icon_question.gif icon_question.gif
clocker
clocker
sõnum 07.03.2004 11:42:33 vasta tsitaadiga
Äkki viga driverites?
Kommentaarid: 29 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 26
vilemriv
vilemriv
sõnum 07.03.2004 11:56:53 vasta tsitaadiga
icon_confused.gif ei usu et driverites viga on ma olen erinevaid proovinud.On siin kasutajaid kes jagavad RIVATUNERIST midagi, et soovitada paremat versiooni või öelda mis ma tegema peaxin?
pots4t4j4
sõnum 07.03.2004 12:01:19 vasta tsitaadiga
No vaata seal kus need MHz on rivatuneris seal all peaks üks box olema, et enable low level overclocking pane sinna linnuke siis saad tõsta kella icon_wink.gif
vilemriv
vilemriv
sõnum 07.03.2004 12:03:27 vasta tsitaadiga
jah, aitäh soovituse eest just vaatasin toda BOXI aga too on kinni........kahjuks.Mis ma tegema peaxin?kas viga Rivatuneris?
Mattias210
Mattias210
sõnum 07.03.2004 12:04:43 vasta tsitaadiga
See kaart peraks olema Inno3d kui ma ei eksi. Lase see Rivatuner maha ning tiri netist sellest teine versioon ja vaata kas ikka klokid siuksed.
vilemriv
vilemriv
sõnum 07.03.2004 12:10:54 vasta tsitaadiga
see kaart on CHAINTECHI võimsaim FX5700 ultra........sellel on veel noorem vend, mis nõrgemate klokkidega..........
Mattias210
Mattias210
sõnum 07.03.2004 12:21:15 vasta tsitaadiga
need kaardid on jah suht head, ddr2 mäludega vist ja peaksid olema tõesti default clockid neil 475/450. Leidsin netist esimese ettejuhtuva asja http://www.softpedia.com/public/cat/12/1/12-1-31.shtml millega saab clockkida vms. Kui kaardist kahju ei ole siis võid proovida ma ise siukest sodi masinasse ei laseks icon_rolleyes.gif
vilemriv
vilemriv
sõnum 07.03.2004 12:22:45 vasta tsitaadiga
ega isegi ei julge suvalist sodi sisse lasta , aga mida ma siis tegema peaxin icon_question.gif Kas siis RIVATUNERIGA ei saa et mul seal too vajalik klokkimiskast lihtsalt kinni........
123
123
sõnum 07.03.2004 12:35:35 vasta tsitaadiga
2D peabki olema 300,3D puhul paneb 475 peale.K6ik on korras ju? icon_confused.gif
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 56
vilemriv
vilemriv
sõnum 07.03.2004 12:37:59 vasta tsitaadiga
mix sa arvad et ta peaks näitama 2D clocki?
vilemriv
vilemriv
sõnum 07.03.2004 13:26:14 vasta tsitaadiga
mul yldse näiteks UT2004DEMOS on FPS 30-80.rohkem isegi 30, kui samas on teistel ainult 80 ja ei kuku kah.Vaadake minu profiili......graafikakaart ainult teine FX5700 ultra.mida ma siis tegema peaxin?MINU MÕISTUS on otsas icon_question.gif icon_rolleyes.gif
123
123
sõnum 07.03.2004 13:31:23 vasta tsitaadiga
vilemriv kirjutas:
vilemriv
vilemriv
sõnum 07.03.2004 14:06:40 vasta tsitaadiga
ok selge........siis ei pea ma muretsema aga äkki oskab keegi vastata mu FPS i probleemile,,,,,,,mis esineb absoluutselt kõigis mängudes.See on lihtsalt madal ja jube kõikuv.Olen proovinud paljusid erinevaid drivereid aga miski ei aita.(omega driverid parandasid natukene asja aga mitte oluliselt. icon_neutral.gif
ootan abi....
MatrixMan
MatrixMan
sõnum 07.03.2004 14:23:57 vasta tsitaadiga
www.viaarena.com
www.nvidia.com
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 32
vilemriv
vilemriv
sõnum 07.03.2004 15:32:38 vasta tsitaadiga
kiibistiku driverid?mis mõttes?ma valisin NVIDIA kodukalt lihtsalt GRAPHICS driveri WIN XP le ja see on kõik.Kas siis on vaja tõmmata mitut sorti drivereid?Kui jah siis andke vajalike driverite lingid või nimed.......PALUN icon_smile.gif
ootan.......
Zoig
Zoig
sõnum 07.03.2004 16:21:48 vasta tsitaadiga
vilemriv kirjutas:
ootan.......
Et oleks raskem!
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 44
heikis
sõnum 07.03.2004 16:27:32 vasta tsitaadiga
mul tunne, et asi jääbki nõrga chipseti taha kinni nagu minulgi
Kommentaarid: 338 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 290
vilemriv
vilemriv
sõnum 07.03.2004 17:02:46 vasta tsitaadiga
emaplaadix on ABIT SR7-8X........(toetab 8XAGP)...............ja mis mõttes nõrga chipseti taha kinni icon_sad.gif ?
vilemriv
vilemriv
sõnum 07.03.2004 17:56:40 vasta tsitaadiga
pean ma siis tõesti emaplaadi välja vahetama et head PERFORMANCE it........saada.......? icon_cry.gif
on veel pakkumisi?
One
sõnum 07.03.2004 18:33:38 vasta tsitaadiga
vaevalt, et see halb fps sul emme viga on, kõik ju töötab normaalselt...
äkki kehvad draiverid või siis liiga karmid settingud mängul ja asi ei peagi rahuldavalt jooksma!
äkki AA või AF peal?
põhjuseid võib olla sadu, eks sa katseta erinevaid variante
Volthezz
sõnum 07.03.2004 21:14:27 vasta tsitaadiga
Viga võib olla ka mängus ja kiibistikude vahelistes konfliktides ning igasugu driverites jms.
vilemriv
vilemriv
sõnum 07.03.2004 23:26:21 vasta tsitaadiga
mäng ise on UT2004......mis töötab paremini palju lahjematel loomadel kui minul.Reso 1024X768 ja AA ega Af ei ole peal.Sama jama on ka wolf ET ga milles samuti FPS kõigub jubedalt.Olen katsetanud mitmeid drivereid ning OMEGA omad neist kõige paremad, kuid võrreles Ti4200 ga on ikka halvem kuigi kaart ise fx5700 ultra.Emaplaadile on installitud driverid , mis emmega kaasas olid, win ile tehtud clean install, kõik update id peal jne. jne.Olen lausa keeletu thumbs_down.gif ei oskagi enam midagi mõelda.Leidub TEADJAID kes oskavad sellist MEGAJAMA lahendada?
Weel
sõnum 08.03.2004 01:09:50 vasta tsitaadiga
Sorry väikese OT pärast, kuid palju muidu 3dmark2003 pointse tuleb? Endal ka muidu FX5700Ultra(MSI), seepärast pakub huvi.
Noname
Noname
sõnum 08.03.2004 03:20:12 vasta tsitaadiga
vilemriv kirjutas:
viga tuneris, võta vanem variant.
Kommentaarid: 372 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 321
vilemriv
vilemriv
sõnum 08.03.2004 15:45:07 vasta tsitaadiga
äkki oskab keegi vanemat RIVATUNERIT soovitada?.....linki näiteks........ icon_razz.gif
vilemriv
vilemriv
sõnum 08.03.2004 16:51:59 vasta tsitaadiga
tegin 3D mark 2003 TESTi ära ja scoorix sain ainult 3083 punkti, mis pole eriti hea.Kommenteerige palun seda scoori.Ons siis sellest tingitud minu madal FPS mänggudes yxkõik mis settingutega?Arvutix on mul Pentium 4 2.4Ghz,512MB DDR,Abit SR7-8X on emaplaat, SEAGATE 60 GB on kõvaketas ja videokaartix on FX5700 ULTRA(CHAINTECHI kiirem variant) icon_question.gif icon_question.gif icon_question.gif
Weel
sõnum 08.03.2004 18:50:10 vasta tsitaadiga
skoor on tõesti madal, mul tuleb defaultclockiga(P4 2,0A, MSI645 Ultra(4xAGP icon_cry.gif ), 256MB(PC2100)+256MB(PC2700)) 3600 pointsa ja väikese overclociga 4150 pointsa. Ei oska öelda, mis sul jamab. Endal küll kahjuks ühtegi uuemat shooterit ei ole ja fps'i ei oska kommenteerida, kaart sai rohkem ostetud seiklusemängud ja rpg'de dx9 efektide nägemiseks.
vilemriv
vilemriv
sõnum 08.03.2004 21:44:29 vasta tsitaadiga
kuhu kõik on jäänud?enda ette pobisen siin?pakkuge lahendus välja PLLIZ........?pean uue MOBO ostma või katsetama kogu systeemi teise mobo peal? icon_confused.gif
raido357
sõnum 08.03.2004 21:53:49 vasta tsitaadiga
vilemriv kirjutas:
äkki on kaart lihtsalt kutu omadega, pista kuhugi sõbra masinasse, vaata palju saad punkte, kui ikka saad nutuselt vähe 3dmarkis, siis võid kaardi maa sisse kaevata arvan ma icon_razz1.gif
suur13
suur13
sõnum 08.03.2004 21:58:58 vasta tsitaadiga
Keegi siis selle peale ei tule ?
SiS AGP driver ju poisil puudu:
http://www.sis.com/support/index.htm
Võta see v1.17 ja tuld.
Uusi IDE drivereid võid ka proovida.
Kui kohe ei aita, proovi clean installi:
- Windows
- SiS driverid
- DirectX 9.0a
- nVidia viimane Graphics driver
Kommentaarid: 203 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 188
MadMan
MadMan
sõnum 09.03.2004 00:22:11 vasta tsitaadiga
ja need FX5700 seeria kaardid kasutavad kahte core kiirust - 2D on aeglasem ja 3D on see nn default. Driverites saad seda näppida pärast CoolBitsi paigaldamist.
Ikka Saab
~~NetMusique~~
Kommentaarid: 31 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 29
vilemriv
vilemriv
sõnum 09.03.2004 17:46:52 vasta tsitaadiga
suur tänu kõigile kes aitasid(eriti suur13) sain KORDA thumbs_up.gif icon_biggrin.gif aga palun soovitage parimat DRIVERIT FX5700ULTRALE-----------------> :=>
MadMan
MadMan
sõnum 09.03.2004 18:18:40 vasta tsitaadiga
eks ta Det. 53.03 ole.
Ikka Saab
~~NetMusique~~
