praegune kellaaeg 16.11.2026 17:52:39
suur13
04.04.2026 23:13:18
Mikrotik ja bridge mode |
Selline lihtne soov ja palju jama...
Mul siin üks vanem Mikrotik hAP-mini (RB931-2nD), mis töötas mõnda aega maja teises otsas Wifi lingina (mitte repeater), ehk võttis üle Wifi signaali sisse ja andis LAN pordist välja. Ruutimist ja DHCP ei teinud, lihtsalt vahendas mis pearuuter andis (see ei ole Mikrotik purk), ehk Bridge. Eeldus oli see et seadmed oleks samas võrgus (192.168.0.x) ja üksteisele nähtavad, hap-mini webui ei pea nähtav olema, aga oli. Ühesõnaga selle konfimine oli nii kiire/lihtne ja loogiline et ei jäänud meeldegi. Vist oli CPE mode, aga pole kindel. Töötas probleemideta mitu kuud. Enne seda töötas tavalise ruuterina ja vahapeal ka klassikalise AP-na, ehk mul pole tema korrasolekus kahtlusi. kõik vahepealsed seadistused käisid probleemivabalt. Firmware oli 6.49.
Nüüd, peale paari kuud kui asi oli kasutusest maas, enam tööle ei saa rsk... kui tagasi panin, olin kindel et plug'n'play. Ei olnud. Noh, juhtub, vahest võib konf ju hapuks minna... vaatasin sisse (ilusti sai 192.168.0.1xx sisevõrgu adrega ligi, ei pidanud 88.1 või winboxi kasutama), ei näinud midagi erilist, peaks nagu töötama... siis hakkasid jamad, majas kukkus wifi pikali ja kaabliga digiboksid jäid vaid, isegi teised SSID'id enam ei töötanud... ühesõnaga võrku pääsenud seade korraldas tõelise kaose.
Noh, OK, tegin reseti. Taastasin omast tarkusest konfi ja... ikka sama jama. Ühesõnaga, nii kui annan oma põhiruuteri SSID ja passwordi, tõmbab ta teised AP-d pikali, ise aga bridgena töötada ei suuda (LAN pordist IP-d/signaali ei tule), ligi talle enam ei saa (ei veebist, ei winbox, ei Mikrotik mobiiliäpiga), aitab ainult reset. Siis konfimata, eraldiseisva ruuterina töötab kenasti, tehes tööd oma loodud 88.1 võrgus. Olen teinud 10 reseti, proovinud CPE, PTP-bridge-CPE, kui ka proovinud käsitsi seda bridge+station mode luua. Ei midagi. Updatestin ka 7.20 peale. Ei mingit vahet.
Veebis on juttu jah, et ära Quick Set mode kasuta, aga ma ei suuda ka käsitsi seda luua. Aga ta kurat töötas ju mitu kuud samas võrgus, samas rollis !
Keegi oskab paari bulletiga aidata ? Piisab kui ühendan 1 seadme üle LAN pordi, aga ta peab saama 192.168.0.x adre.
| Kommentaarid: 204 loe/lisa |
189 |
owndyaa
04.04.2026 23:27:56
AI:
Täpne käsitsi konfiguratsioon (CLI kaudu, Winbox terminal või SSH):
Esmalt täielik reset ja alusta puhtalt:
/system reset-configuration no-defaults=yes skip-backup=yes
Peale resedit ühendu 192.168.88.1 peal (LAN port, arvutil staatiline IP nt 192.168.88.2) ja sisesta järjekorras:
1. Loo bridge:
/interface bridge add name=bridge1 protocol-mode=none
protocol-mode=none on oluline — väldib STP-ga seotud probleeme
2. Lisa wlan station mode:
/interface wireless set wlan1 mode=station-bridge ssid="SINU_SSID" \
band=2ghz-b/g/n wireless-protocol=any disabled=no
station-bridge mitte station — see on see salapärane vahe
3. Lisa mõlemad bridge'i:
/interface bridge port add bridge=bridge1 interface=wlan1
/interface bridge port add bridge=bridge1 interface=ether2
/interface bridge port add bridge=bridge1 interface=ether3
(hAP mini-l on ether1 = WAN silt, ether2-3 = LAN, aga kuna kasutad seda bridge'ina, ignoreerime sildid)
4. IP konfiguratsioon bridge'ile:
/ip address add address=192.168.0.249/24 interface=bridge1
/ip route add gateway=192.168.0.1
Vali mingi vaba staatiline IP sinu võrgus — DHCP klienti ei pane, sest siis tekib race condition
5. Wireless turvalisus:
/interface wireless security-profiles set default \
authentication-types=wpa2-psk mode=dynamic-keys \
wpa2-pre-shared-key="SINU_WIFI_PAROOL"
/interface wireless set wlan1 security-profile=default
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
62 |
04.04.2026 23:36:44
owndyaa, on see töötav lahendus või lihtsalt vahendad?
suur13, tiku puhul ma ise võtaks seadmest välja konfi tekstikujul ja vaataks sinna otsa. Kui on piisavalt tundliksut osast ära puhastatud, siis saaks elle panna kuhugi sobivasse juturobotisse ja lasta tal üle vaadata. Või näita meile.
147 |
owndyaa
05.04.2026 00:19:50
Vahendan lihtsalt AI-d, kuid tundub suht loogiline. Endal ehitatud miki + capsmaniga kodu üles.
Kui konfi ette annad, siis oskaks ka rohkemat öelda, kuna sai vanasti Mikidega igapäevaselt tegeletud.
62 |
suur13
05.04.2026 00:22:48
Thanks mehed, kiire vastus. Ma tõesti oska AI-le neid küsimusi esitada...
Tundub et töötab owndyaa konf. Wifi pidin siiski winboxis ühendama, muidu ei läinud, äkki asi selles s-is:
interface wireless security-profileS set default \ ?
Või kas neid jutumärke oli vaja
station-bridge mitte station — see oli mul endal ka. Lihtsalt station vist proovisin ühe korra läbi mobiiliäpi, seal muud ei saanudki valida.
Ma arvan et kõige suurem vahe oli staatiline IP, mina panin DHCP. Korra proovisin ka staatlist, aga see käi vist 88 võrku...
"DHCP klienti ei pane, sest siis tekib race condition" - tundub et see jama oligi... miks nii, tavaliselt kui mõne teise ruuteri switchiks või bridgeks teed, panen ju DHCP ?
Ühesõnaga, praegu töötab, ühendus püsib ja klientseade sai IP ja netti. Kas wifi eetrit ka reostab näeb homme, praegu telekad ei mängi enam
Kui endiselt näkku paneb, tõstan konfi siia. Thanks veelkord !
189 |
owndyaa
05.04.2026 09:24:20
Aga palun.
S-i osas ei oska ausalt öeldes miskit öelda, kuid command syntax tundub olevat õige. Ma olen muidugi RouterOS 7 peal.
Jutumärkide osa kõlab ajalooliselt midagi sellist, et kleepides terminali lihtsalt tuleb mingi jama kaasa. Üldiselt kirjutasin ise konfiguratsiooni rsc failis valmis ja importisin sisse.
Staatilise IP osa tasub jah muuta ära, kuna see peab sobituma sinu enda võrku. Mina isiklikult jätaks alati staatilise peale, kuna esmaühendus ei pruugi olla edukas, et DHCP client käest saada IP kätte.
Kui on küsimusi, võid julgelt küsida ja leiame lahenduse
62 |
suur13
05.04.2026 11:06:59
Ma sellepärast spekuleerisin et ühes reas on s-ga mitmuses, teises mitte:
vs.
Kusjuures mul ka nüüd 7.22 ja kõik käsud tippisn käsitsi
Paistab töötavat endiselt kõik. Arusaamatu kuidas ta mul varem töötas ja nüüd äkki mitte ?
189 |
05.04.2026 12:37:11
| suur13 kirjutas: |
| Arusaamatu kuidas ta mul varem töötas ja nüüd äkki mitte ? |
Seepärast tasubki teha mittetöötavast olukorrast konfi eksport teksti kujul ning vaadata väga hoolega üle. Ning kui saab korda, siis võrrelda uut ja vana seisu.
EDIT: ning kui konf sai hea, siis tasub see kuhugi talletada teksti kujul, et vajadusel oleks tulevikus käepärast.
147 |
suur13
05.04.2026 20:18:46
Hea point, mida ma ka rohkem õppe eesmärgil teen. Tegemist pole kriitilise applikatsiooniga (lihtsalt see juhtum oli piisavalt absurdne ja tekitas hilisel tunnil kahtlusi omaenda terves mõistuses).
Põhiruuteri konf on mul backup'itud ikka, lisaks ka riistvaraline duplikaat
EDIT: kui me siin juba oleme panen selle confi ikka ka
# 2026-04-05 17:52:10 by RouterOS 7.22.1
# software id = FWUM-EDUG
# model = RB931-2nDr2
/interface bridge
/interface wireless
set [ find default-name=wlan1 ] band=2ghz-b/g/n disabled=no mode=\
station-pseudobridge ssid=VÕRK
set [ find default=yes ] authentication-types=wpa-psk,wpa2-psk group-ciphers=\
tkip,aes-ccm mode=dynamic-keys supplicant-identity=MikroTik \
unicast-ciphers=tkip,aes-ccm
/ip address
add address=192.168.0.250/24 interface=bridge1 network=192.168.0.0
/ip route
/system clock
set time-zone-name=Etc/UTC
Sellega tekkis paar küsimust:
- kas peab ikka wpa-psk,wpa2-psk olema ? Või peaks ainult viimane (2) olema ?
- kas DNS ei peaks seadistama ? Näiteks praegu ei leia update serverit ?
- kui avada terminal, ütleb et:
error while running customized default configuration script: expected end of command (line 1335 column 50)
Netiotsing ütleb et vana 6.47 aegne error, mis peaks olema parandatud ja mis ilmub kui Wireless package on disabled.
Aga mul ju Enabled...
189 |
kaabakas
24.04.2026 15:57:03
Veits kaevur olen, aga.
Wpa võib praeguseks maha kanda, wpa2 piisab. Ruuteri pool võib vaja minna kui sul on mõni iidne klientseade; bridget tegeval seadmel vaja ei ole.
Dnsi ikka võiks seadistada. Muidu ei leia update serverit.
Konfiskripti errori puhul tuleb vaadata skripti sisse, mis seal valesti on. Veateade osutab suht täpselt, kus juhe kokku jooksis.
Laiemalt. Wifi bridged on sellised tujukad asjad. Ametlikult wifi standardites sellist asja ei eksisteeri, ja vendoripõhised lahendused mis võrgukaartides/draiverites saada on, on nii nagu on. Töökindlama lahenduse saad kui teed wifipurkide vahele eiop tunneli, mille mõlemas otsas bridged kokku sisend/väljund liidestega.
96 |
