ylar123
26.02.2004 00:01:32
Probleem LITE-ON DVDRW LDW-411S; ei kirjuta -lahendus leitud |
Tuttaval selline probleem, peale MElt XP prole üleminemist ei saa enam kirjutada aga loeb nii cd kui dvd. Seade peaks korras olema, sest minu arvutis kirjutas ilusti. Oleme Windowsi ja Nerot uuerti installinud aga ei aita, nimelt alguse teeb neroga ära ja siis jääb 2-3 % peale pidama, mingit veateadet ei anna ja pärast näitab et plaat on tühi. Kirjutajaga kaasas oleva softiga sama jama.
viimati muutis ylar123 05.03.2004 09:22:40, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
DVDRW
26.02.2004 12:36:57
Seele kirjutajaga on maailmas kõigil väga palju probleeme. Paljud on Liteonis pettunud
Aga 8x kiiruse oma pidi juba parem olema.
Kommentaarid: 28 loe/lisa |
Mafishas
26.02.2004 12:41:13
www.cdfreaks.com üldiselt abivalmis paik ja väga infoküllane
_________________ "Those are my principles, and if you don't like them, well... I have others." |
Kommentaarid: 35 loe/lisa |
Spacefly
28.02.2004 09:47:10
aga firmware?
uurisin küll vedi teist mudelit ja kirjade järgi aitas sellel just firmware uuendus
_________________ Parim tegevus, kui und ei tule, on lambaid ja nende postitusi lugeda. |
Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
JanQ
28.02.2004 10:11:09
Endal 411, viimane firmware, Nero 6.3.0.3 (vist kui ma ei eksi) ja DVDDecrypter kirjutamiseks,
tõsi küll, win2000, kirjutatud oma 40 DVD, 3 CD, 5 DVD isot. XP kohta kogemused puuduvad.
No problem.
Oli probleeme, kui uppisin mingile vahepealsele firmile, vers. ei mäleta, 5 toorikut läks tuksi,
pärast viimase firm. ja viimast Nerot asi OK.
Juttude põhjal Liteoni ja Nero kooslusel palju probleeme, aga võib-olla tuleneb see sellest, et paljud kasutavad Nerot,
mine võta kinni.
Kommentaarid: 48 loe/lisa |
46 |
freestyler
28.02.2004 12:08:06
XPpro, Liteon 411S viimase firmwarega ja nero --- probleeme ei ole.
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
ylar123
28.02.2004 14:52:15
Proovin uuendada firmware ja vaatan mis siis juhtub.
Ja ma ei tea kas ide shannel on DMA peal. Kontrollin üle.
ylar123
28.02.2004 22:46:52
ide shannel on DMA peal aga firmware uuendamine ei õnnestu, praegu on versioon FS02 liteon.com on kõige uuem FS0J aga panen uuendama, teeb ilusti 100% ära ja siis jääb seisma, sulgeda ei lase seda uuendust. Pärast näitab, et on ikka FS02. Mida edasi teha.
JanQ
29.02.2004 00:23:41
Uuenda DOS modes bin failiga, foorumid abiks...oli ka mingi teine, mitte Liteoni enda proge WINi all, millega sai uppida ja backupi teha.
Endal tänu nForce chipile asi ei funkanud, tuli DOSi kasutada.
46 |
ylar123
29.02.2004 21:32:07
Firmware uuendamine dos modes õnnestus aga ikka ei kirjuta.
JanQ
01.03.2004 10:12:09
Küsaa?
Ega upgradet ME to XP ei teinud?
Tee puhas lisapartit, pane puhas op peale, proovi siis sellega, muud ei oska soovitada.
Ilmselt mingi XP kala, softi või draiverite kokkusobimatus.
Sinu jutu järgi ME peal ju töötas.
46 |
ylar123
01.03.2004 17:34:45
Kaks korda juba tehtud XP install formatist peale. Süsteem mingit veateadet ei anna. Proovitud erinevaid ide kanaleid, erinevaid kirjutamis progesid.
Äkki peaks uuendama biossi, emaplaadi draivereid. Emaplaat on mingi Dimond Flower mudel 694x-686B, VIA VT8605 PM133.
Poovin täna veel mõnes teises arvutis.
ME ajal jah töötas.
ylar123
02.03.2004 12:20:43
Kolmes erinevas arvutis on proovitud seda kirjutajat; töötab. XP kala ei saaks nagu olla, ühes teises arvutis sai proovitud sama XP installikaga ja töötas.
Aga tolles arvutis loeb plaate, isegi kustutab RW´id aga ei kirjuta. Used read buffer läheb 100%, compleated jääb 2-3% ja Buffer level jääb 0%.
freestyler
02.03.2004 19:47:01
äkki mingi aspi jama?
JanQ
03.03.2004 04:00:04
Järjekindlalt arvan, et mingi raua-draiverite-op systeemi kokkusobimatus.
Kui viitsid proovida, proovi Win2000+sp, pole oma 2 kirjutajaga kunagi selle opaga
hätta jäänud (SCSI TEAC 58S, IDE Liteon 411, iga lits kiidab oma v...u).
Otsi foorumites ( dvdrhelp j.n.e) ringi. Paljud näiteks soovitavad Inteli default draivereid,
mitte VIA, ega nForce (viimane endal, aga probleeme pole).
46 |
ylar123
05.03.2004 09:24:37
Korras, tuli ide kanal panna PIO peale.
Spacefly
06.03.2004 03:46:03
um, see ju dma-d toetav kribaja
kujutan juba ette kuidas ta sul masina kooma kisub kui kirjutama paned miskit
ütleks, et see on poolik lahendus
60 |
JanQ
06.03.2004 09:08:34
Ei taha küll sarkastiline olla, aga selline lahendus on küll kassisabaalune.
Alusta sellest, mis emme ja chipiga tegemist, (XP kokkusibimatus).
46 |
ylar123
06.03.2004 23:36:43
Ei tea, proovitud sai muidugi cd-rw mida kirjutas 10x, kannatas ilusti välja aga kiirematega ei proovinud. Tuttav pole siiani kurtnud. Emme kohta ei oska midagi öelda , sandra näitas Dimond Flower mudel 694x-686B, VIA VT8605 PM133 ja cel 1000 mhz. Enne sai uuendatud veel via traivereid aga dma´ga ei kirjutanud. Mina vahetaks emme ja prose parema vastu välja aga tema vajadusteks piisab olemasolevast.
